Unrunder Motorlauf nach Warmstart
Hillbilly
Beitrag von Hillbilly »
Nabend allerseits,
Mein Niva gibt mir seit einer Weile ein seltsames Rätsel auf:
Kaltstart, Waemlauf, die ganze Fahrt, alles super. Stelle ich den Wagen kurz ab (Tankstelle, Supermarkt) starte den Motor wieder und fahre los, reagiert dieser total bockig auf Lastwechsel, sägt im Leerlauf und geht teilweise aus. Starte ich den Motor dann erneut und gebe einen kurzen Gasstoß nach dem Anspringen, läuft wieder alles wie es soll. :?
Es ist eine Gasanlage verbaut, diese hat aber offenbar nichts mit dem Fehlerbild zu tun. Der Fehler tritt auch auf, wenn diese nicht aktiv ist. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
Ich habe da entweder das DK-Poti oder den Leerlaufsteller in Verdacht.
Kennt wer von euch dieses Fehlerbild und hat eventuell eine Lösung parat?
Sven
21214 Euro6d Temp Bj. 2019 "Артём", gesandert von Christian, Zavoli Bora Gasanlage, BSP Lüftersteuerung und Getriebefüllrohr, Getriebeölwanne von Philipp
Luther
Re: Unrunder Motorlauf nach Warmstart
Beitrag von Luther »
Hast du eine Einspritzanlage ?
Evtl. ist der druckspeichet defekt, dann hast du dampfblasen in der Leitung wenn du ihn heiß abstellst.
Passat 32B Kombi Syncro Autocross, Mercedes 124er T-Modell 1994, Ford Transit 2005, Lada Niva 1990 1600 4x4
AET
Beitrag von AET »
Hillbilly hat geschrieben:
3. November 2024, 20:15
Ab 2012 gibt es keinen gesonderten Leerlaufsteller oder DK-Poti mehr. (elektronische Drosselklappe)
Hast du mal geprüft ob er einen Fehlercode schmeißt?
Kannst du echtzeitwerte auslesen?
Hillbilly
Im Fehlerspeicher waren lediglich ein sporadischer Zündaussetzer und ein Fehler durch Unterspannung (die Batterie war letztens kaputt) vorhanden. Nun ist der Speicher leer und der das Fehlerbild immer noch vorhanden. Echtzeitwerte konnte ich mit unserem Tester jetzt nicht erfassen. Vielleicht sollte ich mal eine Grundeinstellung fahren. Wie war das nochmal? Batterie kurz abklemmen und dann die Zündung eine halbe Stunde lang eingeschaltet lassen?
Sven
Bepone
Beitrag von Bepone »
Nee, Batterie eine halbe Stunde abklemmen und dann Zündung kurz eingeschaltet lassen.
Benjamin
Hillbilly
Ich habe den Fehler gefunden. Einfach mal auf Verdacht den Nockenwellensensor getauscht und schon war Ruhe. Manchmal kann es so einfach sein.
