1,7i Bj.2013 in Bj.2004 einbauen
ich hätte eine Frage zu einem Motortausch. Ich habe einen Niva Baujahr 2004 mit 120tkm drauf. Da ist die Kopfdichtung durch. Von einem Spezl
könnte ich für wenig Geld den Motor von einem M Bj.2013 haben. Hat nur 50tkm runter. Jetzt meine Fragen:
Kann ich den Rumpfmotor verwenden wenn ich meine Ansaugspinne und die Einspritzung von meinem nehme?
Dann habe ich irgend wo mal was von einer anderen Kupplung und Schwung gelesen, wäre das passend für mein Getriebe?
Vielleicht kann mir da wer weiter helfen.
Danke und Grüße aus Bayern, Tim
- beckerlaisa
Re: 1,7i Bj.2013 in Bj.2004 einbauen
Hallo Tim,
es passt nicht. Wegen einer defekten Zylinderkopfdichtung lohnt sich ein Motortausch auch nicht. Bei der Reparatur kannst Du mal die üblichen Verdächtigen mit prüfen und eventuell erneuern, dann hast Du einen schönen Motor ohne Umbau.
Dem Getriebe ist es egal, ob Du die alte (kleine) Kupplung hast, oder die neue (große).
Der Motor passt insgesamt auch. Drosselklappengehäuse mußt Du tauschen.
Mathias hat recht: der Aufwand einen Motor zu tauschen ist viel größer, als eine ZKD zu wechseln.
Ja die Kupplung ist eben auch fällig. Und der Krümmer hat einen Riss. Der neuere Motor hat nur 44.000 runter. das wäre top wenn alles passt.
Muss ich nur das Drosselklappengehäuse tauschen und sonst nichts? Kann die Ansaugbrücke und die Einspritzung bleiben?
Am schrauben und der Arbeit liegt es bei mir nicht, ich weiß halt nur nicht ob es passt.
Meines Wissens nach ist das so
Ab Euro 5 (nach 2010) wurden die Spritleitungen geändert (von Schraub auf "Klick" Anschlüsse), wenn man die Ansaugbrücke behalten möchte muss man das alles umbauen. Wenn man die alte Drosselklappe am "neuen" Motor weiterhin beheizen möchte, was ich übrigens für unnötig halte, kann es sein das man das Rohr zur Wasserpumpe tauschen muss und den Stutzen am Zylinderkopf auch tauschen oder zumindest aufbohren.
Den neuen Motor muss man dazu auch noch den Ventildeckel abnehmen und den Kettenberuhiger prüfen/ersetzen. Wenn also am alten Motor nur die ZKD und die Kupplung hin sind würde ich das reparieren.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Die Drosselklappenvorwärmung kann man ruhig weglassen, komplett überflüssig! Zu tauschen sind die Spritleitungen am Motor (einfachste ist es die Sammelleiste mit den Leitungen und dem Kraftstoffregler zu tauschen) und die Ansaugtrommel mit der Drosselklappe, die sowieso wegen der Sammelleiste gelöst werden muss. In diesem Zuge gleich die Ölwannendichtung überprüfen und gegebenen Falles tauschen, da man nie wieder so schön da dran kommt. Den Euro5 krümmer unbedingt übernehmen, wenn es der Gusskrümmer ist, allerdings muss die Euro5-6 Krümmer-Hosenrohr-Dichtung verwendet werden.
Lada: Niva Bj. 82; €3 Bj. 05; €5 Bj. 11; €5 Bj. 12; Shiguli Bj. 82; Opel: Meriva Bj. 04; Agila Bj. 03; BMW: X5 Bj. 2005;
Vielen Dank für die Infos.
Ich hole den Motor jetzt mal auf alle Fälle. Der steht mal gut da. Wenn ich noch was brauche, Teile oder so, meld ich mich
