Leistung weg
Leistung weg
Ich grüße euch!
Ich habe einen deutlichen Leistungsverlust bei meinem Niva festgestellt und hätte gern eure Einschätzung dazu. Er kommt momentan auf gerader Strecke nicht mehr über 100km/h, bergauf hat er keine Kraft und teilweise bleibe ich einfach stehen. Außerdem kommt es mir vor als ob er gute und schlechte Tage hat, Mal geht's besser Mal schlechter aber normal ist es nie.
Lada Niva BJ 2008, 93.000km, 1.7i, 21214, zusätzliche LPG Anlange von Prins.
Folgendes habe ich gemacht:
- Kat ausgetauscht
- Kühlkreislauf kontrolliert, alles bestens
- Zündzeitpunkt kontrolliert
- zündkabel und Kerzen kontrolliert
- Drosselklappenpoti getauscht und klappe gereinigt
- Benzinfilter und Luftfilter getauscht
- schläuche gecheckt, keine Fremdluft
- Kompressionsdruckmessung (alle ca bei 8,5)
Jetzt meine Vermutungen (ich muss dazu sagen, ich hab ihn erst seit 2 Jahren, benutze ihn als Reisemobil und habe bisher nicht so viel dran geschraubt und bin auch kein Hobbyschrauber, habe nur viel im Forum hier gelesen und versucht mir selbst zu helfen)
- Zylinderkopfdichtung
(Hab allerdings keine Rückstände am Kühlerdeckel oder Öldeckel)
Die Kompression kommt mir etwas niedrig vor und außerdem sind schwarze Rückstände an der Innenwand des Ausgleichsbehälters vom Kühlwasser. Es riecht bisschen nach Abgasen, kann's nicht genau definieren.
- Kupplung
(Kommt sehr spät und bei Volllast ruckt die Kiste manchmal)
- Einspritzung oder Luftmassenmesser
Kann die beschriebene Problematik daran liegen? Kann ich das irgendwie noch näher überprüfen oder ausschließen?
Ich will ungern die Zylinderkopfdichtung machen lassen wenn's nicht sein muss, das gleiche gilt für die Kupplung.
Bin dankbar für jede Idee!
Beste Grüße, Till
- Kat ausgetauscht
- Kupplung
Beste Grüße, Till
Niva 1.7i Bj2008 Euro4 LPG
- office@pcss.at
Re: Leistung weg
Hi, Till
Wie schaut das aus bei Benzin- oder bei Gasbetrieb?
Re: Leistung weg
Keinerlei Unterschied, egal ob ich mit Gas oder Benzin fahre.
Re: Leistung weg
Noch eine Idee von mir war die Steuerkette. Mir hat jemand gesagt, dass die sich bei knappen 100.000km schon Mal etwas längen kann. Aber so einen krassen Leistungsverlust dadurch? Kann das sein?
- office@pcss.at
Re: Leistung weg
Hallo Till!
Sorgen würden mir da die 8.5 Bar Kompression machen.
Üblicherweise sollten 10-12 Bar erreicht werden. Alles darunter ist bedenklich. Wie sehr vertraust du deinen Messergebnissen? Falls nicht ohnehin, würde ich empfehlen die Kompression anderweitig gegenchecken und absichern zu lassen.
Sollten sich die geringen Messwerte bestätigen, wäre die Folge eine relativ aufwändige Instandsetzung (zB. Ventile, Schaftdichtungen, Kolbenringe,...).
Da würde ich mich hier im Forum nach einem guten instandgesetzten Motor erkundigen.
Ich bin sicher da wird es Angebote geben und der Preis dafür in etwa der Reparatur entsprechen.
Liebe Grüße Manfred
Liebe Grüße Manfred
Re: Leistung weg
Ich hatte die gleiche Probleme, kompression lag bei 8 in allen Zylindern, Kopf ab - Zylinderkopfdichtung durch , auslassventile waren undicht, Kette gelängkt und Krümmer gerissen. Ich bin jetzt dabei das ganze mit eigener Kraft instandzusetzen...
Lada Niva 4×4, 1,7i , B.j. 2009 , Euro 4
Re: Leistung weg
Okay dann wäre die Überlegung ob ich mir entweder einen überholten Motor zulege oder ihn aufmache und versuche das Problem selbst zu beheben.
Steuerkette + Spanner und Schienen habe ich da, ZKD auch. Aber da wird ja sicherlich nicht Schluss sein oder? Oder meint ihr ein derartiger Druckverlust kann von einer kaputten ZKD kommen ohne dass die anderen typischen Anzeichen wie Wasser im Öl auch auftreten?
Ich danke euch auf jeden Fall schon Mal für eure Einschätzung!
- office@pcss.at
Re: Leistung weg
Eher nein, da müsste die ZKD schon wirklich enorm undicht sein und es würde unübersehbar ins Wasser oder Öl blasen.
Re: Leistung weg
nimm eine alte zündkerze und schweisse darauf eine mutter in welche der nippel eines druckluftanschlusses passt.
diesen schraubst du ins kerzenloch und gibst druckluft darauf wenn der kolben genau auf OT steht damit sich dieser nicht bewegt.
du musst das hosenrohr abnehmen und den schlauch an der drosselklappe um zu höhren ob die ventile dicht sind.
du solltest nur etwas luft aus der kurbelgehäuseentlüftung bekommen.
Lada Niva M 2014, 120000 km (einziger fahrer)
"nur"motoröl im getriebe, im rest 85W140, alles überfüllt.
Dom Rep betrieb (wichtig wegen temp)
4 tonnen anhängerbetrieb, KME Nevo
Re: Leistung weg
nein das kann nicht sein! aber längen kann sie sich minimal. daraus resultiert eine minimale mehrleistung welche allerdings wieder geschluckt wird durch den verbrauch und verschleiss der anderen teile. hier ein post zur messung der längung(noch nicht ganz fertigm ich muss die zeiten noch messen)
jein! ich hatte heute auch so ein niedriges messergebnis. allerdings hat mein billiges kompressionsmessgerät einen gartenschlauch zur verbindung vom schraubnippel zum manometer. ich muss diesen schlauch auslitern und das ganze dann nochmals berechnen mit den angaben vom andreas.office@pcss.at hat geschrieben: ↑24. Mai 2023, 23:17Sorgen würden mir da die 8.5 Bar Kompression machen.
das wird dann etwas genauer allerdings immer noch nicht supergenau weil es die ausdehnung des schlauches bei 8.5 bar nicht berücksichtigt.
ich habe auch eine relative kompressionsmessung durchgeführt mit oszilloskop und amperzange, allerdings wollte es mir die ampere nicht ausspucken.
ich muss nochmals ran.
andreas-bader hat geschrieben: ↑20. März 2023, 22:11Heute hab ich mir die Zeit genommen und die Kolbenmulden sauber ausgelitert.
Der Originalmotor ist, was Verdichtung angeht, ein ganz schön schlapper Vogel.
Re: Leistung weg
Und wie sieht es bei dir aus? Hat sich was getan?
- Wolfgang Z.
Re: Leistung weg
Moin,huramentzefix hat geschrieben: ↑16. Juni 2023, 14:09nimm eine alte zündkerze und schweisse darauf eine mutter in welche der nippel eines druckluftanschlusses passt.
Vorsicht- mit so einer Aktion habe ich schon mal die Kopfdichtung von einem BMW gehimmelt.
Lieber den Druckverlusttest von einem Profi machen lassen.
Gruss Wolfgang
Met vriendelijke groeten
Lada Urban 1,7iBj.10.2016
MB 320 SL, Final Edition Bj.2001
Vespa 300 GTS Bj. 2021
Re: Leistung weg
Da hast ja einen super Kompressor gehabt wenn er dir die Kopfdichtung wegballern kann
- Wolfgang Z.
Re: Leistung weg
Der Druck war garnicht hoch. Aber wohl zu lange. Ich habe die Schaftabdichtungen erneuert und wollte, das die Ventile oben bleiben. Da lief auf einmal das Kühlwasser aus dem Ausgleichbehälter.
Re: Leistung weg
Ich glaube da kannst Du einfach dankbar sein, dass es dabei passiert ist und nicht bei der Fahrt danach.Wolfgang Z. hat geschrieben: ↑7. August 2023, 09:57Der Druck war garnicht hoch. Aber wohl zu lange. Ich habe die Schaftabdichtungen erneuert und wollte, das die Ventile oben bleiben. Da lief auf einmal das Kühlwasser aus dem Ausgleichbehälter.
Auch wenn so ein Ottomotor nicht viel Kompression hat, der Verbrennungsdruck liegt ja um einiges höher (30-60bar)!
Es macht technisch einfach wenig Sinn einen Druckverlusttest mit zu viel Druck zu machen, denn wenn der Motor nicht auf OT stehen bleiben will, hat er bei 10 bar schon einige Kraft... Das muss auch alles richtig vorbereitet sein, nicht das der DV-Test zum Pressluftstart wir
