Mein Niva (BJ 2001) ärgert mich mal wieder - der Heizungshahn ist "leicht" undicht, es tropft nicht, es läuft richtig raus.
Auf was muss ich beim Heizungshahn-Tausch achten?
Müssen die Schläuche im Motorraum wirklich ab?
Oder reicht es, alle 4 Schrauben + Bowdenzug am Heizungshahn zu lösen & den neuen reinzuschrauben?
Keramik-Hahn ist klar
Jens
Heizungshahn tauschen - auf was achten?
Niva 1.7 21214 Bj 2001
Re: Heizungshahn tauschen - auf was achten?
Ich habe es schon ohne Demontage der Schläuche hinbekommen, also nur von innen. Da aber jeder Niva etwas anders ist...
Sehr hilfreich ist ein kleines Stück Knete, womit man die Muttern am Heizungskühler justiert.
Wenn die rausfallen hat man noch mehr Fummelei...
Gruß Frank
Gruß Frank
Das wichtigste wäre, erstmal die schon existierenden Antworten und Hinweise hier im Forum zu suchen.
Das Stichwort "Heizungshahn" liefert ziemlich schnell brauchbare Ergebnisse.
viewtopic.php?p=339052#p339052
- office@pcss.at
Ich habs auch schon hinter mir
Der Ausbau des Beifahrersitzes macht die Aktion um einiges leichter und kürzer (die 4 Schrauben sind rasch entfernt), außerdem kann man bei der Gelegenheit gleich auch unter dem Sitz ordentlich den Dreck wegsaugen.
Die Demontage des Heizungsventiles ist keine große Sache, wennn man aber die Montage ungeschickt angeht kann das ganz schön ausarten.
Denn...
genau den Trick von Frank1972 (Knete, s.o.) kannte ich nicht. Natürlich ist mir dann eine Mutter in das Gebläsegehäuse gefallen, was dann in einer unnötig nervigen und zeitraubenden Demontage des Gehäuses und Suche nach der Mutter mündete.
Denn...
Ich baue mittlerweile den Wärmetauscher samt Hahn aus...kann man den auch gleich etwas auspusten.
So hab ich es auch gemacht, fand die Wieder-Montage des Wärmetauschers aber ziemlich unschön. Nicht schwierig, aber fummelig.
Wenn man zu zweit ist, geht das wahrscheinlich wesentlich besser, einer hält den Wärmetauscher im Fußraum in Position bzw. fädelt ihn erstmal ein, der andere arbeitet im Motorraum.
Benjamin
Benjamin
