Dumpfer Knall, dann Klang wie Diesel
Ich bin gerade mit dem Niva unterwegs auf einer Landstraße.
Auf einmal gibt es einen dumpfen Knall, als ob ich irgendwo drüber gefahren wäre. Da war aber nichts..
Also erstmal rechts ran gefahren.
Motor läuft, nagelt aber wie ein alter Diesel.
Es tritt keine Flüssigkeit aus und es ist auf den ersten Blick auch nichts Auffälliges zu sehen.
Flüssigkeitsstände passen auch.
Was könnte das sein?
21er Niva in Schwarz ohne Extras aber mit Radhausschalen und ner Hängerkupplung
- andreas-bader
Re: Dumpfer Knall, dann Klang wie Diesel
Lässt sich genauer sagen woher vom Motor das Geräusch kommt?
Eher oben oder unten?
Evtl. hat sich deine Steuerkettengleitschiene verabschiedet.
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Zuletzt geändert von andreas-bader am 27. Dezember 2022, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde es vorn mittig am Motor verorten..andreas-bader hat geschrieben: ↑27. Dezember 2022, 11:20Lässt sie genauer sagen woher vom Motor das Geräusch kommt?
Gruss
Andreas
Irgendwie hat auch die Riemenscheibe oberhalb der Lichtmaschine etwas Spiel..
Hast Du drauf geachtet ob die Ölwarnlampe mal angegangen ist, oder die Temperatur hoch geschossen ist? Ich weiß, macht man nicht wirklich wenn´s im Maschinenraum komisch rumpelt, wäre aber ein guter Anhaltspunkt...aber bitte nicht neu starten!
Temperatur war normal.
Öl normal.
Motorlampe aus..
Dann bin ich ganz bei Andreas, und würde da ansetzen zu suchen.
Zum Glück habe ich (hoffentlich) noch Gewährleistung drauf..
Kein Jahr alt und knapp 14.000 Kilometer..
Drückt mir die Daumen
Dann sowieso...Finger weg vom Auto und selbige ans Telefon!
So wird's gemacht..
Was soll ich sagen..
Hab jetzt zwei Stunden auf den Abschlepper gewartet.
Als er dann da war, den Motor angemacht und hinten drauf gefahren.
Der Motor klang wie am ersten Tag..
Auch in der Werkstatt.. Als ob nichts gewesen wäre..
Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Cheffe tippt aber (ohne den Fehler gesehen zu haben) aufgrund der Beschreibung auch auf die Führung..
So..
Das gute Stück wieder heim geholt.
Nachdem der Fehler ja in der Werkstatt nicht wieder aufgetreten ist, hat er dennoch den Motor aufgemacht.
Kettenspanner schick.
Schiene schick.
Wasserpumpe schick.
Ausgiebige Probefahrt ohne jegliche Probleme..
Und nun?
Schiene schick.
Wasserpumpe schick.
Und nun?
... als jugendlicher Radfahrer...
vllt. hat die Steuerkette einen Zahn übersprungen und hing dann irgendwie auf halb acht. Durch Aus- und An vom Motor hat sich alles wieder eingerenkt. Oder so ähnlich.
Ich kenne allerdings nur andere Ketten.
Gruß Andreas
Samara Baltic=Montage Finnland (EZ 97 Euro2 1.5i) seit 4/2021 (mit 29tkm von Ex-Lada-Kleinsthändler/ bei Schwerin), 46,1 tkm Stand Mitte Feb 24, MZ TS 150 EZ86
Seit dem Vorfall sind gut 500 Kilometer dazu gekommen.
Berge hoch und runter, lange Landstraßenetappen, stop and go durch die Stadt..
Nicht wieder aufgetreten..
Heute früh mache ich den Motor an und warte auf meine bessere Hälfte. Nach fünf Minuten fing er wieder an zu nageln..
Bin dann trotzdem losgefahren und nach ner Minute hielt es wieder auf..
Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee, was es sein könnte, die nicht anfängt mit "als erstes nehme man den Motor komplett auseinander.."
Nö, vorher den Motor raus nehmen!
