Hörprobe Motor
Hörprobe Motor
Moin zusammen,
Mir ist heute aufgefallen, dass ich wieder das Problem habe, dass der Motor im Standgas beim einkuppeln sehr unruhig läuft. Das habe ich immer, wenn es draußen kalt ist und der Motor noch kalt ist.
Aber das soll hier gar nicht Thema sein, dazu gibt es ja schon ein paar threads.
In dem Rahmen ist mir dann nämlich aufgefallen, dass sich der Motor gefühlt anders anhört, als sonst. Das kann aber auch Einbildung sein. Man hört ein nageln(?), bilde ich mir zm ein.
Da ich gerade keinen Vergleich habe, könnt ihr mal beim folgenden Video lauschen, ob sich das komisch anhört?
Ich weiß, aufgenommene Geräusche sind immer schwierig...
https://nivafelix.de/uploads/phpfaDFgh.mp4
Direkt vorweg: auf mechanischen Spanner habe ich schon umgerüstet, der Kettenberuhiger ist auch noch ganz. Nur bei den Hydros habe ich noch nie was gemacht.
Re: Hörprobe Motor
Krümmer ist noch dicht? Für mich hört sich das nach undichten Krümmer an.
Liebe Grüße
Ladadiva
Liebe Grüße
Ladadiva
Wenn Du tot bist, weißt Du nicht das Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist...
Niva 1,7 MPI mit Prins LPG Bj2006
Re: Hörprobe Motor
Danke für die Idee.
Ich fürchte Du hast Recht.
Die Geräusche kommen eher aus Richtung Krümmer und zwischen Motor und Spritzwand riecht es nach Abgasen.
Ich möchte diesen Monat noch eine Woche nach Schweden... Was sagt die Erfahrung? beobachten und weiterfahren, oder schnellstmöglich wechseln?
Insbesondere auch bzgl. der Abgaslast, die ggf. in den Innenraum dringt.
Re: Hörprobe Motor
Da würde ich in Anbetracht der Abgastemperaturen schnell handeln, zumal die Dichtflächen ja auch schlechter werden, wenn die heißen Gase da durchpfeifen. Und Abgas im Innenraum finden auch nur Selbstmörder gut...
Re: Hörprobe Motor
Hatten die Nivas 2010 schon die Gußkrümmer? Wenn nicht, kann es auch ein Riss im Krümmer sein.
NIVA 1600
Re: Hörprobe Motor
Ich habe gerade noch einen zweiten Test gemacht...
Diesmal habe ich garnix gerochen. Ich habe noch einen CO-Warner in die Nähe des Krümmers gelegt und die Haube geschlossen, dann eine Weile den Motor laufen lassen. Ergebnis: 0 PPM.
War ich vorhin vllt nur zu sensibel und habe die normalen Abgase gerochen? Das Auto steht auch in der Tiefgarage...
Wenn ich eine zweite Person finde, werde ich mal den Auspuff zuhalten lassen und dann noch mal schauen, was passiert.
Re: Hörprobe Motor
Kannst Du auch allein machen: zuhalten und wenn es irgendwo rauspatscht, hörst Du das schon!
Re: Hörprobe Motor
Das hatte ich tatsächlich probiert, hatte erstmal nix gehört.
Habe das aber relativ schnell sein lassen, kam mir auch dämlich vor, da mir der Stofffetzen, den ich ins Endrohr gestopft habe, dauernd im hohen Bogen weggeflogen ist
Nachher suche ich mir mal ein Brett raus.
Re: Hörprobe Motor
Wollte ich sagen! ein Brett,und ein zweiter schaut!
Re: Hörprobe Motor
Im Sinne von "da ist nix, das hört sich normal an", oder "Scheiße man, wie soll ich denn da was hören?"
Re: Hörprobe Motor
Erst mal ersteres...da is nix was mich beunruhigen würde. Aber wie Du schon geschrieben hast...ist nix 100%iges auf so ner Aufnahme.
Re: Hörprobe Motor
...und ich hab gedacht, ich hör nichts, weil meine Ohren schlecht geworden sind
Re: Hörprobe Motor
Musst das Bild heller machen, dann hört man es besser...wie beim rückwärts fahren...Radio leise sonst seh ich nix!christian@nivatechnik.de hat geschrieben: ↑13. Dezember 2022, 09:32...und ich hab gedacht, ich hör nichts, weil meine Ohren schlecht geworden sind
Re: Hörprobe Motor
Okay danke Euch
Ich halte noch mal das Brett an den Lümmel. Wenn dann alles dicht ist, schließe ich das Thema für mich ab.
