Klopfsensor und Nockenwellenstellungsgeber hoher Signalpegel
Re: Klopfsensor und Nockenwellenstellungsgeber hoher Signalpegel
Jo, das geht...mach aber vorher nen Funktionstest! Zwei Mann, einer am Zündschlüssel, einer neben dem Motor ohne Ventildeckel und Kerzen. Anlasser orgeln, und schauen ob die Hydros stramm stehen oder ob welche einknicken.
Anfrage ausschließlich über das Kontaktformular ->BSP<-
X5 3.0d - Meriva 1.6 - Agila 1.0 - Niva E4 - Niva E? - Shiguli - Klappfix
Maxfly
Beitrag von Maxfly »
Beddong hat geschrieben:
22. November 2022, 07:08
Ich habe da eher deine Hydros im Verdacht.
Ich schließe mich dem Verdacht an und erhöhe auf ist
die Ölrampe/ports i.O. bei dem ganzen schmadder sieht man nix.
21. November 2022, 19:53
Da war ein Andy schneller... :lol:
.,. hohe Andy dichte hier im Forum :lol:
Grüße vom Dorf Andy ö.,
diesel
Beitrag von diesel »
Werde erst Freitag weiter machen können...muss sowieso einen Ölwechsel machen. Vielleicht mit Bremsenreiniger erst einmal säubern damit ich mehr erkenne.
Kettenspanner und Beruhiger heute wieder eingebaut. Morgen müssten Öl und Filter kommen. Dann kommt ein Kollege und wir schauen zusammen. Einer orgelt einer schaut. Da bin ich mal gespannt...
Niva 21214 Bj09 aber der Esel meiner Frau ist noch besser im Gelände .....
diesel
Ach ja...Zündaussetzer 4. Zylinder noch neue Kerzen rein schrauben und schauen wie er läuft. Kabel sehen gut aus. Hoffe es liegt nur da dran. Mal eine doofe Frage. Von wo aus zählt man die Zylinder??? Also welcher ist 1 und welcher 4. Von der Steuerkette aus??? Wenn Zündkerze und Kabel es nicht sind weiter suchen ...
Sichtprüfung bei Zündkabeln ist oft nicht aussagekräftig! Hübsch anzusehen ist noch lange nicht "elektrisch dicht".
Wenn sie schlecht aussehen, sind sie aber auch wirklich schlecht...
diesel hat geschrieben:
22. November 2022, 19:36
1. Zyl gegenüber der kraftabgebenden Seite. Also in unserem Fall vorn.
Gibt aber auch Hersteller die zählen vom Schwungrad aus... Dann gibt es noch Boxer, V-, W-, und Sternmotoren... Wie zählen Gegenkolbenmaschinen? Ich schweife ab...
diesel
Wie prüfe ich dann die Zündkabel? Oder einfach mal tauschen. Wenn der Fehler dann woanders auftritt weiss ich das es defekt ist. Nach 3 Marderschäden an unseren 2 Autos in 3 Monaten denk ich nur an die Kabel....
Aber nun ist erstmal Ruhe . Bin alle Marder los geworden.
Marder mögen keine .22 Magnum ;-)
office@pcss.at
Beitrag von office@pcss.at »
22. November 2022, 19:52
... bei dem kleinen Kaliber kann sie dann auch noch sinnvoll verwerten:
Pirelli Scorpion ATR 185/75/16 / Fahrleistung: ca. 12.000 km/ Jahr (40% Gelände, 60% Straße)
diesel
Das ist bei mir Standart das ich alle Bälge verwerte.
Leider will sie niemand haben.
Sonst könnte ich Bälge verkaufen und Ersatzteile erwerben;-)
Aus den letzten Füchsen werden gerade Kissen.
Lada Sitzbezüge wären eine Idee. Aber der muss erstmal wieder laufen.
Bepone
Beitrag von Bepone »
Wie prüft man Zündkabel?
Erster Test, im Dunkeln Haube auf und Motor laufen lassen. Bleibt alles dunkel, ist es schonmal gut. Funkt es irgendwo fröhlich.... Fehler gefunden.
Benjamin
office@pcss.at
22. November 2022, 20:29
:thump_up: Hut ab :thump_up:
Bepone hat geschrieben:
22. November 2022, 21:06
Benjamin
:NICHT NACHMACHEN:
Oder man fummelt bei laufendem Motor im Motorraum herum. Bekommt man eine gefeuert, ist etwas im Argen!
:NICHT NACHMACHEN:
Tatsächlich funktioniert diese Methode erschreckend gut, kann aber ungute Folgen haben und Personen mit Herzschrittmacher sogar ganz ausschalten!
Der zweite Test nach der Dunkelkammer ist bei getauschten Zündkerzen den Probelauf zu wiederholen.
Da der Niva eine Doppelfunkenspule hat, müssten bei einem Spulendefekt immer zwei Zylinder betroffen sein!
Also kann, wenn die Kerzen unschuldig sind nur noch ein Kabel schuld sein!
BabuschkasEnkel hat geschrieben:
22. November 2022, 23:12
...oder ein Hydrostößel.
2101 Bj.73+78/21044 Bj.96/ 2109 Bj.94+96/2108 Bj.96/ Ford SN95 Bj.96/U2 Bj.00/Expedition Bj.00/ Buick PA Bj.93
christian@nivatechnik.de hat geschrieben:
23. November 2022, 08:07
Ja, natürlich! Ich meinte zündungsseitig kann sonst nichts mehr sein.
Sollte der Hydro aber nicht deutlich akustisch auf sich aufmerksam machen?
diesel
Daher hatte ich ja anfangs geschrieben das der Niva sich wie eine Nähmaschine anhört.
Ein helles tickern welches beim Gas geben schneller wird.
Wenn sich defekte Hydros so anhören ??
Er fuhr sonst aber normal bis zu meiner Fahrt in die Halle.
Leistungsverlust,unruhiger Lauf und Fehler P0304 Zündaussetzter 4.Zylinder.
Das hatte er vorher nie.
Jo, dann Hydros prüfen. Helles tickern passt.
