Kettendämpfer/Beruhigerschiene tauschen
lenni
Beitrag von lenni »
Guten Abend Niva Freunde,
ich habe das Forum zu dem Thema schon durchforstet, bin aber nicht so Recht fündig geworden.
Ich habe bei meinem Taiga M2131 BJ.2018 vor, den Kettenberuhiger mal zu begutachten. Für den Fall das ich ihn tauschen müsste, habe ich mir bereits einen auf Lager gelegt.
Vor einem guten Jahr habe ich einen automatischen Kettenspanner verbaut.
Wie wäre beim Wechsel der Beruhigerschiene vorzugehen? Muss die Steuerkette dazu etwas zurück gedreht werden (auf OT) und der Spanner ausgebaut, bzw entspannt werden?
Ich danke euch schon mal für die Hilfe.
Beste Grüße, lenni
Lada M2131 Bj.2018 mit LPG Prins VSI2 / Wartburg 1.3 Limo Bj.1989 / Wartburg 1.3 Tourist Bj.1989 / Wartburg 353 FstW d. VP Bj.1988 / Lausitz 310k BJ.1990
peregrino
Re: Kettendämpfer/Beruhigerschiene tauschen
Beitrag von peregrino »
Die Kette muss entspannt werden,zurück drehen hilfreich,OT hat nix damit zu tun,OT kontrollieren.
Im eingebauten Zustand erkennt man nicht viel vom Beruhiger (Lauffläche).
Solltest du dir die Arbeit machen, kannste gleich nen neuen einbauen, mache bitte Bilder vom Beruhiger mit Laufleistung...
lenni
Beitrag von lenni »
Danke für die Info.
Also muss der mechanische Spanner ausgebaut werden, bzw über die Raste, die die Feder auf Spannung hält entspannt werden.
peregrino
Den Spanner ausbauen,arretieren, und zum Schluss Wieder wie gewohnt einbauen ist besser. Über Rasten entspannen birgt immer die Gefahr das er zu weit ausfährt,z.Bsp. Wenn Kette noch zurückgedreht ist.
lenni
Beitrag von lenni »
Mit arretieren meinst du, im ausgebauten Zustand bis zum Anschlag die Rastleiste des Spanner einschieben, bis man den Splint hinten wieder in die Öse rein stecken kann?
peregrino
:thump_up:
lenni
Beitrag von lenni »
Besten Dank :mrgreen:
lenni
Beitrag von lenni »
Guten Abend in die Runde,
Heut habe ich mal Nachmittag den Beruhiger gewechselt.
Der originale sah soweit eigentlich noch ganz gut aus, habe aber dann doch den neuen eingebaut.
Was mich gewundert hat, der neue Beruhiger ist vom Plaste her eher weicher vom Gefühl. Kann aber auch daran liegen das beim alten der Weichmacher schon raus ist.
Für die Laufleistung von knapp 75.000km finde ich den Beruhiger noch ganz ok.
lenni
Beitrag von lenni »
Hier nochmal etwas besser zu sehen die Einlaufspuren.
Und hier der eigentliche Grund für den Einbau des neuen Beruhigers.
Es sieht fast so aus, als wenn das Material wie gerissen ist.
Also den neuen rein.
lenni
Beitrag von lenni »
An diese Stelle nochmal ein herzlichen Dank an Christian für das Telefonat :)
lenni hat geschrieben:
5. Juli 2022, 20:00
:thump_up:
