Vergaser einstellen
Vergaser einstellen
Moin, hab jetzt schon überall gesucht, aber kann nix finden welche Schraube am Vergaser für CO und welche für den Leerlauf ist.
Würde gerne bei meinem 1600er Lada Baujahr 1991 Mal den Vergaser einstellen ohne gleich alles zu verstellen. Ist das Model mit der Unterdruckdose für die 2. Klappe. Über Infos oder eine Beschreibung welche Schraube was ist, wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus dem Norden
Lars
Lars
Re: Vergaser einstellen
Du stehst beifahrersetig. Die CO-Schraube ist die erste von vorne, schräg im Vergaserfuß.
https://www.ladawiki.de/index.php?title=Vergaser
Drittes Bild von oben.
Versprich Dir nicht zu viel vom "einstellen"
Meist sind die Drosselklappenwellen ausgenudelt und die Gehäuse so verzogen, daß alte Vergaser nur noch fürs Altmetall taugen.
Viel Glück!
Viel Glück!
OK, Danke.
Wenn nicht dann kommt ein neuer rein.
Welchen kann man denn problemlos kaufen?
Grüße Lars
Grüße Lars
https://www.ebay.de/itm/401758409222?ha ... Sw1Ldcx~5H
Fußdichtungen nicht vergessen
Am besten telefonisch bestellen
OK, Danke. Die co Schraube hing nur noch locker in der Fassung und lies sich fast 7 Umdrehungen reindrehen. Hab die dann 4,5 rausgedreht. Wenn der immer noch nicht richtig will, dann bestell ich den gleich neu. Danke
So, da meld ich mich Mal wieder weil ich nicht mehr weiter komme. Mittlerweile ist alles neu, neue Unterdruckleitungen, Vergaser, Kerzen und Kabel sowie Verteilerkappe. Aber irgendwie stottert der immer noch beim beschleunigen... Hab jetzt noch nen neuen Verteiler und Zündspule bestellt. Verteiler gleich kontaktlos. Hat vielleicht jemand noch ne Idee? Wenn der Verteiler auf extrem weit früh steht ist das stottern weniger. .
Definier das mal...extrem früh? Und wie hast Du das bestimmt?
Also Empfehlung war ja 6 Grad vor OT. Bei warmen Motor und Unterdruck ab mit abblitzen auf ca 6 Grad vor OT gestellt. Einstellung davor war noch ca 1cm weiter gegen Uhrzeigersinn.
Hallo, glaube das beste wäre, Du telefonierst mal mit Christian. Er hat seine Telefonnummer im Profil hinterlegt, er kann Dir das Top erklären! Hat mich seinerzeit vor viel Dummheit bewahrt. War auch ein 91er Vergaser. Was mich wundert ist das deiner noch Kontakt Zündung hatte.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Wenn Du tot bist, weißt Du nicht das Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist...
Niva 1,7 MPI mit Prins LPG Bj2006
Genau! Anrufen!
Zettel und Stift bereitlegen
OK, welche Zeit wäre denn passend. Denke heute ist zu spät und Kind schläft schon. Aber das wäre echt super, bevor ich völlig verzweifel. Und ja, er hat noch die originale Zündung, also mit Kontakt. Hab jetzt aber eine komplette kontaktlos bestellt.
Ich bin bis 20:00 gut erreichbar
