Alternativer Kühler für den Niva
nuse
Beitrag von nuse »
Huhu, ich hab heute meinen Reservekühler für Berti gehimmelt.
Ich hatte zwei gebrauchte, einer ist nicht dicht und den anderen verschlammten habe ich justattime ruiniert als ich den zusatzlüfter befestigen wollte...
Nun stellt sich mir die Frage welchen Kühler ich verwenden könnte mit weniger oder selben finanziellen Aufwand und evtl noch mehr rausholen könnte....
Was nicht 100%passt wird passend gemacht...
Dankeschön
Re: Alternativer Kühler für den Niva
Mit Golf 3 könntest Du glück haben, brauchst aber den Ausgleichsbehälter und solltest da den Öffnungsdruck etwas anpassen.
huramentzefix
Beitrag von huramentzefix »
nuse
Beitrag von nuse »
Danke für die Antworten....
Preislich nicht wirklich eine Alternative, wie stehts mit der Leistung?
huramentzefix
es gibt diese kühlernetze von 1-reihig bis 4-reihig.
ich denke was wir so haben ist 2-reihig. wenn man bei gleicher grösse einen 3- oder 4- reihigen verbaut dann sollte man abgesehen von weniger gegendruck und mehr durchfluss auch eine bessere kühlleistung haben.
so weit bin ich noch nicht das ich dir aussagen über die leistung geben kann. ich will nichts bestellen was dann nicht passt bzw. passend gemacht werden kann.
mein kühler ist im moment noch dicht (fahre auf dem 2. mit 110000km)
wenn mir aber hier jemand ein fremdfabrikat empfehlen kann das passt dann wäre ich nicht abgeneigt ...
ich dachte vielleicht schaut hier einer vorbei der schon mit fremdkühlern experimentiert hat und kann ratschläge geben was denn so machbar wäre.
vielleicht hat hier der ein oder andere erfahrung mit einem 3-reihenkühler?
so wie ich das sehe ist nach rechts und links noch mindestens 5cm platz ,eventuell muss der waschwasserbehälter weichen...
und nach unten geht auch noch was, was jetzt als füsse unten ist kann doch auch noch kühlerfläche sein?
wenn das nun etwas mehr kostet aber viel mehr bringt dann wäre ich bereit etwas mehr hinzulegen.
aber günstiger als mit ladateil wirst du nie werden. aber wenn man tig-schweissen kann dann kann man so einen kühler ja auch immer wieder selbst reparieren.
wie hast du deinen kühler kaputtgemacht? es gibt da einige videos wie man so etwas eventuell noch reparieren könnte falls du da nur versehentlich ein loch reingemacht hast.
kühlerreparatur
kühler tank entfernen
huramentzefix
nuse hat geschrieben:
5. April 2022, 20:07
ich habe mir soeben den hier bestellt. 2-reihig aber relativ günstig.
Es sollten meines schätzeisens nach 2 nebeneinander passen.
das wäre etwas 3-reihiges allerdingshabe ich hier die masse noch nicht überprüft ...
oder wie hier, etwas 4-reihiges
ich habe mir jetzt mal die billige variante bestellt und werde dich wissen lassen wie das aussieht.
wenn das passt dann werde ich sehen ob ich als zweiten 3-reihig oder 4-reihig bestellen werde und möchte.
der tiefere geht eventuell nur rechts wegen dem herausragendem nippel unten?
Ich habe erst vor kurzem einen neuen kühler verbaut und der saut schon wieder. das könnte aber auch mit der kühlerverschlusskappe zu tun haben welche ich nicht bei AET bestellt habe.
Bist du schon fündig geworden?
andreas-bader
Beitrag von andreas-bader »
huramentzefix hat geschrieben:
25. Mai 2022, 13:27
Der originale Nivakühler hat ein Rohrsystem und keines der hier gezeigten Netze. Ist auch dementsprechend ineffizient.
Andreas
huramentzefix
andreas-bader hat geschrieben:
3. November 2022, 07:53
Andreas
ich hoffe du meinst das der originale mit dem rohrsystem allem was hier gezeigt wurde gegenüber sehr ineffizient ist?
das stimmt naturlich, der originale kühler scheint absoluter mist zu sein.
dieser hat ein rohrsystem, also runde leitungen und nicht flach.
auch hat er nur 18 rohrpaare (18 übereinander aber jeweils zwei hintereinander).
bei allem was hier flach gezeigt wurde ist die kühlleistung natürlich wesentlich besser.
das verhältnis von kühlfläche zur menge des geführten wassers wird wesentlich kleiner.
was bedeutet, beim rohrsystem strömt viel wassermenge durch ein grosses rohr welches nur wenig kühlfläche aufweist.
bei der flachen lösung hat weniger wasser mehr kühlfläche, bzw. weniger wasser die gleiche kühlfläche.
der von mir bestellte (mal sehen ob der passend gemacht werden kann) hat nur etwas die halbe breite vom orginalen.
allerdings hat der dafür die wesentlich leistungsfähigeren flachen kanäle und etwa die doppelte anzahlt davon.
auch ist der von mir bestellte kühler darauf ausgelegt einen grösseren motor mit mehr leistung zu kühlen obwohl dieser nur halb so breit ist.
vielleicht reicht mir ja einer?
so sieht der von mir bestellte aus:
andreas-bader
4. November 2022, 04:04
Andreas
Nichts anderes habe ich geschrieben.
Einfach den Nivakühler mit einem leistungsfähigen Hochleistungsnetz nachbauen lassen (hier im Bild der stehende
Kühler) dann sollte Ruhe sein, zumindest deutliche Besserung eintreten.
huramentzefix
wow alle achtung. was hat dich das ding denn gekostet?
geht bei dir im winter die heizung noch :D
andreas-bader
4. November 2022, 11:06
Boa keine Ahnung mehr, steht irgendwo in meinem Fzg.-Tread. Glaube um die 600,- €.
Was soll das mit der Heizung zu tun haben? Mein Auto hat einen funktionierenden Thermostat.
Gruss
Andreas
huramentzefix
WOW!! Der Passt wie ein Handschuh!!!
ich habs vollbracht und den Civic-Kühler erfolgreich verbaut. Der passt wie angegossen.
Die installation gestaltet sich nicht wesentlich schwerer als den orginalkühler einzubauen.
der vorteil dieses kühlers ist das er etwa 34 flache kanalpaare hat anstelle von 18 ineffizienten rohrpaaren wie beim original.
die kühlleistung ist ordentlich jedoch schlechter als beim originalen (keine allzugrosse überraschung da der neue aluminiumkühler ja nur die halbe breite erreicht).
folgende arbeiten sind durchzuführen:
1.) die beiden träger für den originalkühler müssen mit einem stahl L-profil verbunden werden. dieses muss oben mit der auflagefläche der originalen bündig sein. ich habe dieses eingeschweisst, man kann da aber auch etwas nieten.
2.) ein loch bohren damit der zapfen für den kühler reingeht.
3.) den oberen halter anfertigen (schweissen oder ein winkel aus dem baumarkt) und mit blechschraube befestigen.
4.) eine reduzierung von dem kühlerausgleich auf den schlauch des originalen behälters montieren.
5.) der untere schlauch passt, ich denke den kann man zurechtstutzen damit dieser nicht an dem halter der lichtmaschine ansteht.
6.) oben einen kurzen S-förmigen schlauch befertigen.
7.) auffüllen und losdüsen
wenn ich den kühler montiert habe auf der unteren schiene ohne oberen halter kann ich diesen immer noch 1cm bei geschlossener haube anheben.
es könnten zwei nebeneinander montiert werden allerdings ist beim linken dann der untere nippel im weg. dieser muss abgeschnitten werden und gedreht werden. dort ist dann etwas WIG-schweissen nötig.
diese aluminiumkühler (1/2 breite) bekommt man auch als 3-reihige und 4-reihige version.
das sollte die version auf voller breite sein, welche über ausreichen und wesentlich mehr kühlleistung verfügt als der originale.
wer mich bei meinen forschungen unterstützen möchte um nicht selbst ins fettnäpfchen zu treten ist gerne willkommen. ich will jetzt den grossen testen!
hier noch eine andere version, allerdings hätte ich bei dieser bedenken wegen der höhe. dann müssem unten die originalen halter weg und nach unten versetzt werden oder gleich eine komplette L-Schiene anbringen
der aluminiumkühler in voller breite könnte die kopie von dem hier sein: Honda Civic 2DR EM2 1,7i Kühlmittelkühler Wasserkühler Kühler AA422000-0603
... alles wie immer ohne gewähr!
nuse
Beitrag von nuse »
Sehr schön,danke für das Teilen. Ich habe jetzt schon einen hier im Forum bestellt, behalte mir das aber im Hinterkopf denn bald muss die Diva erneuert werden und Berti muss den Platz in der Garage tauschen
ich baue gerade auf Alukühler um. Es gibt einen, der fast Plugnplay passt, wenn man die Originallüfter vorne behält. Wenn die Lüfter hinterm Kühler sitzen sollen, dann erfordert das den Umbau der oberen Traverse.
Werde demnächst ausführlich berichten wenn alles passt und getestet ist.
Hier das Bastelobjekt
https://www.ebay.de/itm/363945213564?mk ... media=COPY
VG Jan
jhl hat geschrieben:
16. November 2022, 07:27
Und das ganz ohne Fremdfinanzierung, und Werbeeinblendung! :wink:
