Entlüftung Ventildeckel nachrüsten
Da ich gestern beim wechseln des Nockenwellensensors den Ventildeckel abbauen musste, da eine Hälfte vom Sensor unbedingt im Zylinderkopf stecken bleiben wollte hab ich festgestellt, das sich doch oben im Deckel allerhand Kondensat sammelt !
Jetzt frage ich mich, ob es nicht sinnvoll wäre, da eine kleine Entlüftung nachzurüsten, wie es bei westlichen Autos original vorhanden ist !
Ich hätte innen im Deckel einfach eine Mutter angeschweißt und dann von außen eine Hohlschraube mit Schlauchanschluss reingeschraubt und mittels T-Stück an die originale Entlüftung angeschlossen !
Hat sowas schonmal jemand gemacht ?
Niva Bj.2007
2020 mit 41000Km für 500€ gekauft
Re: Entlüftung Ventildeckel nachrüsten
Und wie scheidest Du den Ölnebel ab? Das Öl versaut den Ansaugtrakt und wird auch sicher nicht vollständig sauber mitverbrannt.
Was hast Du denn für ein Fahrprofil?
- Heisseluft
Die Entlüftung wird nur bedingt helfen, weil dein Problem zu kurze Strecken/ungenügende Erwärmung ist...Thermostat arbeitet korrekt?
Ich fahre leider nur 2km bis zur Arbeit, da wird nix richtig warm !
Mein A3 hatte das Kondenswasser Problem auch im Winter !
Soviel Ölnebel wird da nicht rauskommen, ist ja nun nicht so, daß das Motoröl an den Ventildeckel spritzt !
Niva Bj.2007
Man könnte ja innen über das Loch ein kleines Prallblech schweißen !
Niva Bj.2007
Da würde ich eher in eine Motorvorwärmung investieren.
Thermo Teufel hab ich schon drin !
Niva Bj.2007
Trotzdem komisch, daß die Russen da keine Entlüftung oben dran gebaut haben !
Niva Bj.2007
Täglich 2km??? Da ist ein Verbrenner einfach das falsche
Fahrzeug. Sorry, das musste sein.
Grüße Martin
Grüße Martin
Dafür reicht bei mir ne Tankfüllung ganz schön lange
Sind ja auch 2km hin und 2km zurück !
Niva Bj.2007
Dann fahr ihn zumindest einmal in der Woche richtig heiss und „blas“ ihn sauber und 50km am Stück tut der Batterie auch gut, es sei denn du hängst sie jeden Tag ans Ladegerät.
Verbrenner geht da schon, aber da wäre eine Ape vllt sinnvoller?
Der arme Motor
Warum sollten die etwas einbauen, was bei normaler (bestimmungsgemäßer) Benutzung nicht notwendig ist?
2000 Meter - die würde selbst ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad schaffen!
Für diese echte Kurzstrecke wäre mir mein Niva zu schade. Da kann nix warm werden!
Moment! Das sind zwei Dinge! Schleuderöl ist durch das NW-Gehäuse relativ gut abgefangen, dennoch ist da ganz schön Dunst unter dem Deckel! Und wenn der sich wieder sammelt...
