1862ccm
Wildsau
Re: 1860ccm
Beitrag von Wildsau »
Verschiebst du das Drehmoment dadurch nicht in den höheren drehzahlbereich? Oder ist das gewollt? Bin wirklich sehr gespannt auf die kopfbearbeitung ,,..
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
andreas-bader
Re: 1860ccm
Beitrag von andreas-bader »
Warum soll bessere Füllung das Drehmoment in höhere Drehzahlregionen verschieben?
Das musst Du mir mal erklären.
Andreas
Wildsau
Re: 1860ccm
Wegen der strömungsgeschwindigkeit die sich bei einem größeren Einlass ventiel veringert. Bei höheren Drehzahlen hebt sich das auf. Aber dadurch verschiebt sich das Drehmoment in die höheren Drehzahlen. Ob das beim 8V jetzt so gravierend ist weiß ich auch nicht so genau. Aber bei Serien 16V oder noch schlimmer 6zylinder 24V merkt man das ja schon das untenrum nicht wirklich was passiert. Erst in den höheren Drehzahlen kommt die Leistung. Gut kommt noch hinzu ob kurzhuber oder langhuber.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
schisser
Re: 1860ccm
Beitrag von schisser »
das ist mehr von den Steuerzeiten abhängig. Grosse Ventilquerschnitte sind eigendlich immer gut für die Füllung, die Steuerzeiten bestimmen dann ob das Drehmomentmaximum eher unten oder oben auf dem Drehzahlband liegt.
Falls Du fragst warum dann nicht alle Motoren grösstmögliche Ventile haben: Die Massenträgheit des Ventiltriebs, Kühlung (besonders des Auslassventils), Gefahr von Rissen im Kopf,...
Wildsau
Re: 1860ccm
Ja stimmt. Hatte vergessen das die NW da ja auch noch großen Anteil drann hat :roll:
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
andreas-bader
Re: 1860ccm
Wildsau hat geschrieben: 15. April 2023, 09:41 Ja stimmt. Hatte vergessen das die NW da ja auch noch großen Anteil drann hat :roll:
Und die bleibt in der aktuellen Situation erst mal Serie. Ob MPI oder SPI Welle entscheidet sich noch je nach Ventiltrieb ob Hydros oder nicht.
Und falls mal wieder die Zeit kommt wo man problemlos an Teile aus RU rann kommt kann man immer noch eine "Drehmomentnockenwelle" nachrüsten.
Andreas
Wildsau
Re: 1860ccm
Bin echt auf das Ergebnis gespannt. Und wünsche dir das alles so funzt wie du dir das vorstellst :lada:
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
andreas-bader
Re: 1860ccm
Ja, es gab lange kein Update hier .,,. aber ich bin beruflich z.Zt. auch echt viel unterwegs.
Zudem hat mich der ehemals auserkorene Kopfbearbeiter nach langen Versprechungen versetzt und richtig viel Zeit gekostet :x und ich musste erst mal einen anderen suchen und finden der meinen Ansprüchen entspricht. Es ist Wolfgang Lohoff von WL-Motorsport in Oberzissen in der Eifel geworden. Er wollte zwar nicht mehr so viel machen - ist ja auch keine 20 mehr - aber den Kopf macht er dann eben doch noch .,.
Ventilführungen sind bereits angefertigt.
Kanäle sind auch am werden :shock:
.... mit Licht
Die nächsten Bilder sind dann von der anderen Seite mit großen Sitzringen und bearbeitetem Brennraum.
Bis dahin .......
Zuletzt geändert von andreas-bader am 5. Dezember 2023, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Wildsau
Re: 1860ccm
Das sieht alles sehr lecker aus.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
andreas-bader
Re: 1860ccm
Und weiter geht es.
Kopf ist soweit fertig, noch Brennräume feinanpassen, leicht planen und auslitern.
Ventilgröße 41mm Einlass; 34mm Auslass
Würde sagen für den Straßenbetrieb ausgereizt _..,
Einlass
Auslass
Jetzt noch Einlass- und Auslasskrümmer bearbeiten dann kann es weiter gehen .,.
Re: 1860ccm
Hast Du mal ne Zündkerze reingedreht, wegen Abstand zum Ventil?
Lada: Niva Bj. 82; €3 Bj. 05; €5 Bj. 11; €5 Bj. 12; Shiguli Bj. 82; Opel: Meriva Bj. 04; Agila Bj. 03; BMW: X5 Bj. 2005;
andreas-bader
Re: 1860ccm
Beddong hat geschrieben: 4. Dezember 2023, 15:55 Hast Du mal ne Zündkerze reingedreht, wegen Abstand zum Ventil?
Das reicht locker noch aus.
Re: 1860ccm
Sehr geil!
Re: 1860ccm
Beitrag von Bronx.1965 »
Wow! Sehr geil. 8)
Ich bin auf das Endergebnis gespannt. Gutes Gelingen weiterhin. :thump_up:
Лада Нива, BA3 2121, 2009 год, Euro IV, EZ 2010.
andreas-bader
Re: 1860ccm
Mühsam ernährt sich das Einhorn .,. - in kleinen Schritten geht es weiter.
In die berabeitete Ansaugbrücke die Gasventile gesetzt.
Zylinder 1/2 von aussen
Zylinder 1/2 von innen
Zuletzt geändert von andreas-bader am 29. Mai 2024, 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
