1862ccm
andreas-bader
Re: 1860ccm
Beitrag von andreas-bader »
Beddong hat geschrieben: 24. Februar 2023, 06:47 Ich bin sehr gespannt...letzstendlich sieht man es dann ja bei der Montage, wo die Kollegen stehen.
Sieht man schon vorher .,.
Ein Kolbenbolzen steckt jeweils zur Hälfte in einem Kolben ........... links der 84mm Kolben für 84mm Hub, rechts der Originalkolben
Meßschieber vorher auf 2mm eingestellt
Man kann es kaum glauben aber es ist scheinbar nicht alles Mist was aus RU kommt :thump_up:
Zuletzt geändert von andreas-bader am 6. März 2023, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Stuntman Mike
Re: 1860ccm
Beitrag von Stuntman Mike »
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt was da am Ende rauskommt.
Wirst Du, wenn Du fertig bist, mit dem Motor auf einen Prüfstand gehen?
Gruß,Jörg
Lada 4x4 Urban EZ 11/2019 - verkauft
Smart 451, Corvette C5 Z06, Mercedes 450 SLC, Jeep Gladiator 3.0 V6
Andre_as
Re: 1860ccm
Beitrag von Andre_as »
Stuntman Mike hat geschrieben: 27. Februar 2023, 08:05...
Warum?
Den Unterschied sollte man im Alltag merken. Sag ich jetzt mal.
Prüfstand brauchen nur die Zweirad_mopedtuningspezis.
Gruß Andreas
andreas-bader
Re: 1860ccm
Andre_as hat geschrieben: 27. Februar 2023, 08:22
Warum?
Falsch! Schon alleine um das Motormanagement anzupassen muss man auf den Prüfstand. Die 10% mehr Hubraum wird das kaum so verkraften. Und um das Teil nachher mit einem Schaden weil er zu mager lief in die Tonne zu werfen steckt zu viel Geld und Arbeit drin.
Andreas
Re: 1860ccm
andreas-bader hat geschrieben: 26. Februar 2023, 20:09 Man kann es kaum glauben aber es ist scheinbar nicht alles Mist was aus RU kommt
Bei weitem nicht...
Das sieht doch sehr vielversprechend aus.
Lada: Niva Bj. 82; €3 Bj. 05; €5 Bj. 11; €5 Bj. 12; Shiguli Bj. 82; Opel: Meriva Bj. 04; Agila Bj. 03; BMW: X5 Bj. 2005;
andreas-bader
Re: 1860ccm
Heute war eher Saustall aufräumen angesagt.
Aber zwischendurch doch das Steuerkettenrad warm gemacht und auf die Kurbelwelle fallen lassen.
Die kann jetzt zusammen mit Schwingungstilger und Schwungrad weg zum Feinwuchten.
Wie man sieht hab ich mich bei dem Motor für einen Duplex Steuertrieb entschieden.
Ist irgendwie beruhigender :wink:
andreas-bader
Re: 1860ccm
Heute hab ich mir die Zeit genommen und die Kolbenmulden sauber ausgelitert.
Bürette gefüllt mit G12 Kühlflüssigkeit, Plexiplatte mit Loch auf den Kolben (dazwischen ganz dünn Fett zum abdichten) und Hahn auf oo..
Serienkolben
13,1 ml = 13,1ccm
84mm Kolben
14,8ml = 14,8ccm
Der Originalmotor ist, was Verdichtung angeht, ein ganz schön schlapper Vogel.
Meine "Zielverdichtung" wird irgendwo zwischen 9,6:1 und 9,8:1 angestrebt. Da kann auch mal schlechter Sprit gegurgelt werden, Klopfsensor ist ja an Bord. Die Volumen des Brennraums im Kopf wird sich erst einmal vergrößern da der Brennraum neben den Ventilen etwas erweitert werden muss. Macht keinen Sinn die Ventilgrößen zu ändern und das Gemisch dann gleich gegen die Wand klatscht.
Zuletzt geändert von andreas-bader am 20. März 2023, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Stuntman Mike
Re: 1860ccm
Ich bin auf jeden Fall echt gespannt was im Endeffekt raus kommt. Tippe aber mal drauf das bei der Leistung (in PS) eine 1 vorne steht. :thump_up:
Gruß,Jörg
Re: 1860ccm
Warum hast Du Kühlflüssigkeit zum auslitern verwendet? Ich nem da Spiritus oder Sprit, wegen der Oberflächenspannung.
Re: 1860ccm
Beddong hat geschrieben: 21. März 2023, 02:36 Warum hast Du Kühlflüssigkeit zum auslitern verwendet? Ich nem da Spiritus oder Sprit, wegen der Oberflächenspannung.
Hat mich auch etwas gewundert, ich kenne sonst noch Bremsenreiniger, wir haben den in der Werkstatt (und ich auch zu Hause pl,, ) im 20l Kanister und mit Pumpkanne(n)
Ansonsten lese ich hier gespannt mit, da ich auch eine Optimierung vor habe (wenn die eigenen Steuerzeiten,... wieder passen...) und wir auf der Arbeit das so genau nie machen und auch gar nicht die Ausstattung dazu haben.
andreas-bader
Re: 1860ccm
Weil es ähnlich gut funktioniert und Madame deutlich geschmeidiger ist wenn es in der Bude nicht nach Sprit oder Spiritus "riecht" pl,,
Re: 1860ccm
OK, kann ich 100% nachvollziehen...siehe Spülmaschine!
andreas-bader
Re: 1860ccm
Das mit der Spühlmaschine (70° Programm) hab ich jetzt auch mal versucht - Leben am Limit :mrgreen: pl,,
Wird tatsächlich blitzeblank :shock:
Dann den Altkopf - Danke Andy - heute auf die Säge gespannt um grundsätzlich mal zu schauen wie es mit den Kanalwandungsdicken aussieht.
Ventilführungen und Ventilsitzringe vorab schon demontiert.
Einlass mitte Kanal längs geschnitten:
Einlass mitte Kanal quer geschnitten:
Auslass mitte Kanal längs geschnitten:
Auslass mitte Kanal quer geschnitten:
Damit lässt sich arbeiten. Überall noch satt Fleisch vorhanden :thump_up:
Zuletzt geändert von andreas-bader am 11. April 2023, 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 1860ccm
Beitrag von Bronx.1965 »
Super interessant, Danke für die Bilder! 8) :thump_up:
Лада Нива, BA3 2121, 2009 год, Euro IV, EZ 2010.
andreas-bader
Re: 1860ccm
Mühsam und zäh geht es weiter.
Heute sind die Ventile, Federteller und Schrick Federnsatz von Havassy Motorsport aus Ungarn angekommen.
Einlass neu vs. Einlass Serie
Neu: 41mm Teller; 8mm Schaft; 81,9 Gramm schwer
Serie: 37mm Teller; 8mm Schaft; 81,2 Gramm schwer
Auslass neu vs. Auslass Serie
Neu: 35mm Teller; 8mm Schaft; 72,4 Gramm schwer
Serie: 31,5mm Teller; 8mm Schaft; 71,3 Gramm schwer
Jetzt kann die Kopfbearbeitung gestartet werden 8)
