1862ccm
Re: 1860ccm
Dann müssen wir doch mal den 2l Diesel angehen...und schnell weg...
Lada: Niva Bj. 82; €3 Bj. 05; €5 Bj. 11; €5 Bj. 12; Shiguli Bj. 82; Opel: Meriva Bj. 04; Agila Bj. 03; BMW: X5 Bj. 2005;
Re: 1860ccm
es könnte auf der welt alles so schön und so einfach sein ... schade!andreas-bader hat geschrieben: 6. Dezember 2022, 14:21
Ladamoscow:
Dear friends, THE SHOP IS CLOSED.
Sanctions only harm ordinary people. We hope sometime we'd be able to help you
with your LADAs again. Stay strong!
Your LADA Moscow team. With love!
abgesehen vom verdichtungsverhältnis - vllt wegen anderer nockenwellen (ventilhub)? wenn man sich schon den riss mit dem block usw. gibt, warum dann den kopf lassen? vllt auch noch ne einzeldrossel, dann wirds langsam interessant - allerdings beim tüv dann spätestens auch.Beddong hat geschrieben: 28. Februar 2022, 01:39 ... Bei den Kolben habe ich mich immer gefragt, warum die Ventiltaschen so tief sind...
gruß Torsten
- andreas-bader
Re: 1860ccm
Kolben sind geklärt, die baut mir die Firma Wahl Kolben ganz in meiner Nähe.ToSch hat geschrieben: 7. Dezember 2022, 08:42abgesehen vom verdichtungsverhältnis - vllt wegen anderer nockenwellen (ventilhub)? wenn man sich schon den riss mit dem block usw. gibt, warum dann den kopf lassen? vllt auch noch ne einzeldrossel, dann wirds langsam interessant - allerdings beim tüv dann spätestens auch.Beddong hat geschrieben: 28. Februar 2022, 01:39 ... Bei den Kolben habe ich mich immer gefragt, warum die Ventiltaschen so tief sind...
Mit denen habe ich schon bei anderen Projekten sehr gute Erfahrungen gemacht.
Kopf bleibt der Originale wird aber von TK-Motorsport modifiziert und verbessert.
Drosselklappe größer, Ansaugbrücke bearbeitet usw. das muss reichen.
Überall 10% mehr
Ladamoscow hat sich auf eine Email hin gemeldet, die Bezahlung ist das Problem da alle
mir bekannten Bezahlsysteme nach RU nicht mehr funktionieren
Aber über Serbien geht wohl noch was
Andreas
- andreas-bader
Re: 1860ccm
das Teile zusammenklauben geht zäh weiter.
Kurbelwelle und Musterkolben sind wohl über den Umweg Serbien unterwegs tlws. schon in Serbien eingetroffen.
Pleuel sind heute angekommen.
Die Verarbeitung ist super! Maßhaltigkeit auch top!
Natürlich gleich mal gewogen:
H-Schaft Pleuel incl. Schrauben 605 Gramm vs. Serienpleuel incl. Muttern 724 Gramm
Re: 1860ccm
Sind die Kerben der Lagerschalen auf der Seite die nicht zu sehen ist? Sehen aber wirklich gut aus!
- andreas-bader
Re: 1860ccm
Jep, sind seBeddong hat geschrieben: 16. Januar 2023, 14:20 Sind die Kerben der Lagerschalen auf der Seite die nicht zu sehen ist? Sehen aber wirklich gut aus!
Re: 1860ccm
Schönes Projekt, bin gespannt
- andreas-bader
Re: 1860ccm
gibt es irgendwo in den tiefen des WWW einen Bosch Katalog den man anhand von technischen Daten durchsuchen kann?
Ich suche einen Einspritzventil das sich im Lada verbauen lässt,
aber ca. 10% mehr statischen Durchfluß hat, also so gegen 115 g/min bei 3 bar
Andreas
Andreas
- andreas-bader
Re: 1860ccm
So, heute sind die 84mm Kolben mit 2mm versetzter Kolbenbolzenbohrung und die Kurbelwelle mit 84mm Hub angekommen.
Die Kolben haben eine sichtbar größere Brennraummulde als der Serienkolben, auch die Ventiltaschen sind sichtbar größer.
Gemesssen habe ich noch nichts, das wird das nächste sein. Die Größe der Brennraummulde auslitern und dann mal schauen ob die Kolben brauchbar sind.
Kurbelwelle ist original Lada (nicht Niva) und augenscheinlich ok.
Die geht jetzt mit Schwungscheibe und Schwingungstilger zum feinwuchten.
Zuletzt geändert von andreas-bader am 24. Februar 2023, 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 1860ccm
wenn die verdichtung zu gering wird machste halt nen turbo drausandreas-bader hat geschrieben: 23. Februar 2023, 19:02 ... Brennraummulde auslitern und dann mal schauen
gruß Torsten
Re: 1860ccm
Der Zylinderkopf vom 2130 1,8l Motor hat auch größere Brennräume als der 1,7l, vielleicht ist das bei der Tuningvariante jetzt bei den Kolben so.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
- andreas-bader
Re: 1860ccm
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und hab die Kolben bzw. die Mulden mal schnell und schlampig ausgelitert.
Die Optik spielt einem da einen gewaltigen Streich
Die Mulde im Serienkolben liegt bei ca. 13 ccm; die im 84mm Kolben hat ca. 15ccm.
Also doch gar nicht so viel größer!
Wenn man jetzt bedenkt das ja mehr Hub zu 1 verdichtet wird und man der Sorgfalt halber an Block und Kopf ein Zehntel plant kommt man in einen gesunden Bereich von 9,6:1
Güße
Andreas
Güße
Andreas
Zuletzt geändert von andreas-bader am 24. Februar 2023, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 1860ccm
Ist die Frage ob der Abstand Kolbenboden - Bolzen wirklich 2mm gekürzt wurde oder weniger...oder mehr...
- andreas-bader
Re: 1860ccm
Das passt, Kolbenbolzen sitzt gegenüber dem Original 2mm tiefer.Beddong hat geschrieben: 24. Februar 2023, 01:15 Ist die Frage ob der Abstand Kolbenboden - Bolzen wirklich 2mm gekürzt wurde oder weniger...oder mehr...
Zuletzt geändert von andreas-bader am 24. Februar 2023, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 1860ccm
Ich bin sehr gespannt...letzstendlich sieht man es dann ja bei der Montage, wo die Kollegen stehen.
