Kurbelstart
Kurbelstart
Moin Moin,Ich habe heute durch Zufall dieses "Kurbelstartvideo"auf YouTube gesehen.
Da wir eh so OntheGrid-Menschen sind ,die gern autark sind,habe ich mich gefragt ob das mein Niva auch hat..zumindest das Loch ,wo man ne Selbstbaukurbel reinstecken könnte..Kann mir das jemand sagen anhand des Scheins?..Ich hoffe die Grammatik is nun so weit o.k., nicht das wieder jemand hier Probleme hat das zu lesen.
- IMG_20220202_131323_886.jpg (94.46 KiB) 912 mal betrachtet
Lada Niva BJ.2008 ,BMW X5 3.0 D
Re: Kurbelstart
das Loch hat er nicht und selbst wenn du es hinbasteln würdest, würde er nicht anspringen. Die Einspritzung schaltet erst ab einer bestimmten Drehzahl ein, die du mit der Kurbel nicht erreichen kannst. Früher mit Vergaser war das anders.
Re: Kurbelstart
Das Loch fehlt und die An-dreh-klaue auch. Aber beim anrollen lassen ist auch nicht viel Drehzahl und der Niva springt sehr bereitwillig an...easyrider110 hat geschrieben: ↑2. Februar 2022, 19:20Moin,
Re: Kurbelstart
Naja, theoretisch geht es schon (auch beim MPI), wenn Du das Loch + Klaue hättest.
https://www.youtube.com/watch?v=4I-Zfaz34lg
Aber hilft Dir ja eigentlich nur, wenn der Anlasser z.B. nicht will.
Schwache Batterie / kaputte Lichtmaschine bekommst Du damit nicht "überbrückt".
- guenther67
Re: Kurbelstart
Ich war neugierig und wollte es auch wissen.
Darum habe ich vorne das Loch gemacht (es geht sich unter dem Kühler gerade noch aus), und die Kurbelwellenmutter habe ich zu einer Andrehklaue umgeschliffen.
Starten ist mir damit nicht gelungen.
Re: Kurbelstart
Mal eine grundsätzliche Frage:
War die Kurbel jemals wirklich zum Anlassen gedacht oder nur als praktische Hilfe zum Einstellen der Zündung und der Ventile?
Irgendwo habe ich aus sehr sehr ferner Vergangenheit noch den Tipp in Erinnerung, dass es bei extremer Kälte gut wäre, den Motor mit der Kurbel ein oder zwei Umdrehungen zu bewegen um schon mal Öl zu verteilen und dann den Start mit dem elektrischen Anlasser zu machen...
Freundliche Grüße aus dem Moor
Ralf
Lada M2131 Baujahr 2018, mit LPG, Dachgepäckträger, AHK, Klima - bereift mit Grabber AT3 195/80 auf Dotz
Ralf
- klempsteff
Re: Kurbelstart
schau mal bei YT Suche nach "Nivaschrauber Kurbel", da gibts nen Beitrag von Sebastian.
Steffen
Steffen
MP,Bj 2008 ;Lüfteransteuerung nach Prof.Fitzli, jetzt auf Spal-Zusatzlüfter umgekl.; Schwellerschutz nach t-34, made by ich.
Re: Kurbelstart
Den hatte ich oben schon mal verlinkt =>
NivaFelix hat geschrieben: ↑2. Februar 2022, 20:06Naja, theoretisch geht es schon (auch beim MPI), wenn Du das Loch + Klaue hättest.
- klempsteff
Re: Kurbelstart
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
