Mal ein kleiner Tipp von mir, da ich es aktuell hatte.
Vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd gewesen, oder es ist schon lange bekannt. Dann seht mir das bitte nach.
Ich habe vor einiger Zeit auf das F design Gebläse umgestellt, welches im Motorraum verbaut wird.
Gestern musste dann mal der Ventildeckel ab und leider klemmte dieser dann direkt zwischen Gebläse und Nockenwellenkasten fest.
Da half auch alles gefummel nicht.
Jetzt kommt mein Tipp: Man muss nicht das ganze Gebläse lösen und anheben, es reicht zwei kleine Schrauben loszudrehen. Dann auf der anderen Seite vorsichtig(!) mit einem Schraubenzieher o.ä. hoch hebeln. Schon kann man den Ventildeckel rausfummeln. Damit spart man sich nachher das nervige gegenhalten der Schrauben im Fußraum.
Auf folgenden Bildern habe ich das mal festgehalten.
Hier dann hebeln:
Vielleicht hilft das ja mal irgendwem
Baufreiheit Ventildeckel mit F-Design Innenraumgebläse
Re: Baufreiheit Ventildeckel mit F-Design Innenraumgebläse
Da waren die von F-Design genauso dämlich wie ich...sehr schön!
