Hallo Forum,
ich habe gestern an meinem Lada das Heizventil gewechselt. Abschrauben war einfach, das Anschrauben macht mir sorgen, denn ich habe nicht darauf geachtet welche der Schrauben wo verbaut waren. Kann mir bitte jemand sagen wo die kurzen und wo die langen Schrauben verbaut sind ?
vielen Dank
Heizungshahn, welche Schraube wohin?
Re: Heizungshahn, welche Schraube wohin?
Schau mal in den Ersatzteilkatalog E 100, findest du in der Wiki. Dort sind sie gleich lang. Problem wird werden die 4 Kantmutter anzusetzen, da findest du in der Suche best was.
Die 4-Kantmutter habe ich überwältigt aber es sind 2 kurze und 2 lange Schrauben beim alten Ventil und beim neuen Ventil
Grüße vom Dorf Andy
