Kühler
STEVO
Kühler
Beitrag von STEVO »
Eine mir bisher noch nicht bekannte Variante der Motorkühlung ist jetzt bei
Lada Moscow verfügbar.
Kann das evtl. mal jemand verlinken?
Erste Einschätzungen und Meinungen dazu würden mich natürlich auch interessieren.
(Keine Angst Rene,NOCH ist es nicht bestellt) :mrgreen:
Danke und
Beste Grüße
STEVO
OHNE LEISE SCHALTHEBEL!!!!!
ebelchen68
Re: Kühler
Beitrag von ebelchen68 »
Rust never sleeps .,.
OllyBolly
Re: Kühler
Beitrag von OllyBolly »
Oha :shock:
Re: Kühler
STEVO hat geschrieben:
27. August 2021, 09:16
Danke und
Beste Grüße
STEVO
Mal ernsthaft: Was willst Du damit?
Das braucht man bei Dauereinsatz im Gelände oder in der Sahara.
Außerdem muß dann deine Motorhaube dran glauben, da sehr warscheinlich dann ein zusätzlicher Luftauslass da rein geschnitten werden muß.(Siehe 4. Bild im Link)
Re: Kühler
Verschwendeter Platz, ein größerer Kühler wäre da sinniger, oder ein kleineres Riemenrad für die WaPu oder beides oder E-Pumpe...
STEVO
Re: Kühler
Beitrag von STEVO »
Epicuro hat geschrieben:
27. August 2021, 11:28
Danke und
Beste Grüße
STEVO
Naja,Spielereien gefallen mir halt Peter .,.
Wer hat nochmal in Seiner Signatur stehen;
Es muss nicht immer Sinn machen,es reicht auch wenn es Spass macht.(oder so ähnlich)
Schöner Spruch!!!!
Wenn ich verfolge wieviel(meiner Meinung nach)unnützes Zeug manche in Ihren Nivas verbaut haben
bin ich ja sowas von harmlos.
Danke auch Dir Andy für Deine Einschätzung
Beste Grüße
STEVO
NivaDa
Re: Kühler
Beitrag von NivaDa »
28. August 2021, 07:19
Ja, kann ich grundsätzlich bestätigen.
Zumindest, wenn man Niva-fahren als Normal-Null und Basis definiert. ;-)
8)
nuse
Re: Kühler
Beitrag von nuse »
Ich frage mich trotzdem warum ein zusätzlicher wärmeaustauscher nix bringen soll. Man merkt es ja auch schon wenn man die Heizung zuschaltet.
Der Kühler hat bestimmt ein paar Watt und wäre ja quasi das was ein größerer Kühler anstatt des originalen leisten würde ,nur eher plug and play
Re: Kühler
nuse hat geschrieben:
28. August 2021, 09:00
Na im normalen Fahrbetrieb auf der Strasse und mal ab und an ein paar Feldwege reicht das normale Kühlsystem locker aus.
Wenns dann etwas härter wird, kann man die Lüfter entweder mit @beddong seiner Lüfterschaltung oder mit einem externen Schalter zuschalten. Dann langt es immer noch.
Für den Hardcore-Einsatz kann es hilfreich sein.
Re: Kühler
Keiner hat gesagt das es nicht funktioniert. Nur gibt es, zumindest in meinen Augen, bessere Wege dieses Ziel zu erreichen.
Re: Kühler
Ein größerer Kühler wäre doch eher Plug‘nPlay. Zumal effektiver, da die Differenztemperatur höher wäre. Es sei denn, man schnippelt an der Motorhaube rum, was nun echt aufwändig wäre mMn
nuse
Re: Kühler
Beitrag von nuse »
Größerer Kühler also eher plug and play....glaub ich nicht, oder denke zumindest, dass er mehr im weg ist wenn man mal an den üblichen verdächtigen vorne am Motor werkeln muss . Der Platz wo das Ersatzrad wäre ist so und so verschenkt..... naja und ne hutze mehr auf der haube kommt bestimmt gut.
Ich finde das Ding nicht schlecht und wenn ich Geld zu viel hätte wäre es schon bestellt. Denn selbst mit dem zusatz spal wird es bei 30° im Wald mit untersetzung und im schleichend recht warm
Re: Kühler
Mit dem Audikühler hab ich sogar mehr Platz und das bessere Kühlsystem in Sachen befüllen und entlüften. :wink:
STEVO
Re: Kühler
Beitrag von STEVO »
ebelchen68 hat geschrieben:
27. August 2021, 09:33
Bitteschön
https://ladamoscow.com/index.php?route= ... t_id=94819
Sorry Eberhard,
Hab mich noch gar nicht fürs verlinken bedankt.
18.9 Langenaltheim steht?
Da komme ich zwar von der Nachtschicht,und muss abends auch wieder rein,
aber sind ja nur 50km Oneway.
Evtl.findet sich ja auch ein Kollege der die Schicht übernimmt.aber am Folgewochenende ist ja schon Suhl,
da springt auch schon einer für mich ein.
Ach so,zurück zum Thema.
ES ist bestellt pl,,
Schon jetzt einem oder zwei Mitarbeitern im Hause Mergner
VIEL SPASS beim Einbau ih,,
Beste Grüße
STEVO
