Mein MSG ist gerade bei tonnky.
Jetzt schreibt Daniel mir dass die Fehler P0300 und P0304 hinterlegt waren. Hätte da die MKL nicht aufleuchten müssen weil die Fehler abgasrelevant sind?
Zu merken war auch nichts...
P0300 und P0304 ohne MKL?
Re: P0300 und P0304 ohne MKL?
es gibt "schwebende" und aktuelle Fehlercodes.
Vermutlich waren die schwebend, weil geringfügig gewesen.
Ein Fehler muss während einer bestimmten Anzahl von Fahrzyklen eine bestimmte Anzahl oft auftreten, um aktiv zu werden (also dam Fahrer angezeigt zu werden). Ist er weder das Eine noch das Andere, dann befindet er sich sozusagen in der Warteschleife.
O.k., dann wird der Fehler also relativ frisch bzw. sporadisch sein. Oder bleiben diese Fehlermeldungen dauerhaft gespeichert?
Dauerhaft bleiben sie nicht gespeichert, sondern nur eine bestimmte Anzahl von Fahrzyklen. Oft sind das 10, aber in diesem Fall weiß das vielleicht jemand genauer.
P0300 + P0304: Manchmal Zündaussetzer am 4. Zylinder. Die MKL springt bei solchem "Kleinkram" nicht an.
Solange das MSG noch unterwegs ist, am besten Kerzen optisch prüfen und Stecker+Kabel reinigen.
Und danach MSG einbauen, weiterfahren und beobachten (sprich: alle paar Km/Tage mal den Fehlerspeicher auslesen).
Thomas
Thomas
ggf. Kompression messen; falls es ein Problem mit den Ventilführungen sein sollte, kommst Du so dahinter
Kaukknochen
Kaukknochen
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich hab das MSG eben wieder eingebaut und in dem Zuge auch als erstes den Sitz der Zündkerzenstecker überprüft. Der Stecker an Zylinder 4 sass nicht richtig drauf.
Vermutlich lags daran...
