ich habe gerade den Kopfsalat sortiert und versuche das Puzzle wieder zusammen zu bekommen.
Schon beim letzten Motoreinbau war es zwischen den Leitungen der Heizung vom Zylinderkopf in den Innenraum arg eng, ich bekomme das mit den vorhandenen Formschläuchen und den Stutzen am ZK aber nicht entschärft.
Das Ventil zum Prüfen des Kraftstoffdrucks am Rail drückt gegen den oberen Heizungsschlauch, das kann so nicht normal sein.
Ich habe versucht den Motor mit dem Spielraum der Löcher in den Motorlagern so weit wie möglich nach vorne zu rücken, hat aber nicht viel gebracht. Aktuell hat er ca 1 cm Luft zwischen der Spritzwand und dem Ventildeckel, gehört das so?
Die Wasserleitung die unter dem Krümmer entlangläuft endet dadurch auch ark knapp vor dem Stutzen zum Innenraum so dass sich die Schläuche nur mit Mühe überhaupt ohne abzuknicken aufschieben lassen.
Hat jemand ein Foto von der Stelle griffbereit?
Vielen Dank!
JL
MPI: Kollision der Heizungsleitungen mit dem Kraftstoffdruckprüfventil
Re: MPI: Kollision der Heizungsleitungen mit dem Kraftstoffdruckprüfventil
Klingt normal für mich
