Problem mit Autogas-Betrieb, Motor stirbt im Leerlauf
Moin in die Runde!
Wir haben seit längerer Zeit das Problem mit unserem Lada Urban (BJ2018) mit Autogasanlage (Zavoli), dass der Motor im Leerlauf recht häufig ausgeht.
Wenn ich auf Benzinbetrieb stelle, dann ist alles super. Die Gasannahme beim Benzinmotor ist absolut sensibel und dosierbar.
Ganz anders im Gasbetrieb:
Wenn ich sanft Gas gebe, dann kommt der Kraftschluss mit einem Ruck/ Schlag - so als würde ich mit dem linken Bein von der Kupplung springen.
Die Situation mit dem ausgehenden Motor und der schlagartigen Gasannahme bei Autogas-Betrieb geschieht bei ca. 30-40% der Fahrzeugnutzung.
Hat jemand eine Idee?
Dominik
Dominik
Lada Urban, Bj. 2017, Aug
Re: Problem mit Autogas-Betrieb, Motor stirbt im Leerlauf
Wo hast du die Zavoli einbauen lassen? Dort mal nachgefragt?
möglich wäre, das der Verdampferdruck nicht richtig ist, oder der Verdampfer Probleme macht den Druck stabil zu regulieren. Ebenso könnte ein Drucksensor defekt sein.
Da wirst du aber gar nichts dran selber machen können.
Du brauchst jemanden, der Zugang zur Software hat um das nachsehen zu lassen und sich mit Gasanlagen auskennt.
Erste Anlaufstelle wäre der Einbaubetrieb, ansonsten der nächste erreichbare Betrieb der Zavoli Anlagen macht.
Vor ziemlich genau einem Jahr hast du das gleiche schon einmal geschrieben, und ich hab dir da leider auch das gleiche antworten müssen
viewtopic.php?f=2&t=22163&p=304442#p304442
Moin Dirk,
Danke für deine stetige Antwort.
Ja, das Problem ist noch nicht behoben. Nur bei den Symptomen bin ich weiter.
Beim Einbauer war ich schon, der konnte leider nichts finden.
Werde mich jetzt an ein Spezialisten wenden, der sich mit Niva und Autogas auskennt.
Gar nicht so einfach, die sind rar gesät.
Viele Grüße, Dominik
....dem entnehme ich, daß sich der Einbauer nicht mit Nivas auskennt. Ich glaube, ich habe den Fehler gefundennivahamburg hat geschrieben: ↑14. Mai 2021, 07:51Beim Einbauer war ich schon, der konnte leider nichts finden.
Werde mich jetzt an einen Spezialisten wenden, der sich mit Niva und Autogas auskennt.
Bis nach Triptis sind es von HH aus knapp 500 Km.
Da ist er sicher am besten aufgehoben!
...und wenn das zu weit ist,
vielleicht mal nen anderen bei dir in der Nähe probieren... Niva sollte nicht sehr speziell sein...
- zavoli.jpg (137.92 KiB) 908 mal betrachtet
Moinsen,
ruf doch beim Stefan Fellmann an (ich vermute, der hat die Anlage nicht eingebaut) und frage ihn nach einem seiner kompetenten Partner in deiner Nähe. Stefan hat mir damals angeboten, die Anlage hier in der Region einbauen zu lassen und hätte entsprechende Partner genannt, das sollte auch für den Raum Hamburg gehen. Wenn Dir der Weg aus Zeitgründen zu weit ist, wäre das eine gute Möglichkeit, das Problem in den Griff zu bekommen. Und u.U. kann er auch telefonisch bei der Fehlersuche behilflich sein.
Kauknochen
Kauknochen
Weder mit Nivas und schlimmer noch, auch nicht mit Autogas! Jemand der etwas einbaut und davon keine Ahnung hat..... ich weiß wieso es dafür Spezialisten gibt!christian@nivatechnik.de hat geschrieben: ↑14. Mai 2021, 08:04....dem entnehme ich, daß sich der Einbauer nicht mit Nivas auskennt. Ich glaube, ich habe den Fehler gefundennivahamburg hat geschrieben: ↑14. Mai 2021, 07:51Beim Einbauer war ich schon, der konnte leider nichts finden.
Moin in die Runde,
Nach langer Zeit ist das Oroblem hbehoben mit der Erneuerung der Gasdüsen.
Läuft wieder rund.
Läuft wieder rund.
Nach fast einem Jahr? Really?
