Wenn er jetzt eh schon raus ist...
Re: Wenn er jetzt eh schon raus ist...
So, jetzt geht's doch nochmal um die Lagerschalen an der KW.
Die neuen Originalersatzteile für die KW Hauplager (Дайдо Металл Русь) sehen mal ganz anders aus als die verbauten . Ähnlich wie bei den Pleuellagern fehlen Bohrungen und Schmiernuten?! Wer weiß was?
Lada Niva 1600 Bj. 1987
Ich hatte bei meinem MPI das was du auf dem Bild hast: Lagerschalen mit Nut für die Lagerung im Block und ohne Nut für den Lagerdeckel.
Nur beim mittleren Lager waren Ölbohrungen vorhanden. Das habe ich beim zerlegen so vorgefunden und auch im Ersatzteilpaket gehabt.
Ergänzung: bunte Bilder
JL
JL
@Goblin super, das hilft mir weiter. Danke!Goblin hat geschrieben: ↑19. April 2021, 11:16Ich hatte bei meinem MPI das was du auf dem Bild hast: Lagerschalen mit Nut für die Lagerung im Block und ohne Nut für den Lagerdeckel.
JL
Gestern mal die Kupplungsbetätigung verhübscht. Neues Ausrücklager, neuer Gummibalg, Reparaturgewinde für Kupplungsnehmer gesetzt. Toll, wenn man so gut ran kommt
Bötcher/Strese schreibt, man solle die Vernutung auf der Hauptwelle schmieren, aber womit? Mit Fett tue ich mir bissl schwer direkt in der Kupplung... Hat jemand Tips?
Da gibt's von Sachs und ich glaube auch Luk Spezialpasten.
Beim Traktor habe ich Heißlagerfett genommen, allerdings ohne MoS2. Der dreht aber auch nur 2000 upm, da schleudert so schnell nichts weg.
Es hilft übrigens nicht die Menge, die Haftung ist entscheidend.
Edit: https://www.sachsperformance.com/de/ser ... fil-fetten
Super, danke.
Hab mir nun das LiquiMoly LM48 besorgt, entspricht dem Produkt das Sachs und LUK deren Kupplungen beilegt.
Hab gestern den überarbeiteten Block und Kopf abgeholt
Jetzt gehts an den Zusammenbau
Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, was hier am Motor montiert war...
Wofür ist diese Bohrung gut? Sie geht durch bis in die Ölwanne und man könnte ein M12x1.25 Gewinde erahnen...
Idee?
Idee?
Das ist der "alte" Platz des Ölpeilstabes.
Danke @Christian. Also Stopfen rein und fertig...christian@nivatechnik.de hat geschrieben: ↑21. Mai 2021, 11:35Das ist der "alte" Platz des Ölpeilstabes.
Bin grad am Wieder-Zusammenbauen und dummerweise bleibt ein Teil übrig. Keine Ahnung mehr, woher das kommt Kennt jemand dieses Teil und wofür es gut ist? Halteklammer für... (Wegen der Größe: die Scheibe daneben ist für M6...)
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Kurbelgehäuseentlüftung: 2101-1014205
Ahhh... Danke...
Fuck. Muss ich wieder auseinanderbauen, nicht zur Strafe, oder doch?
