Motorkontrolllampe - Klopfsensor
peregrino
Re: Motorkontrolllampe - Klopfsensor
Beitrag von peregrino »
Mit dem rankommen ist wirklich so ein Problem
Beitragvon peregrino » 23. Januar 2021, 09:40
Bleibt nur noch die Frage: wie an den KS ran kommen?
Am einfachsten:Lichtmaschine ausbauen!
Matthias_OL
Beitrag von Matthias_OL »
So das rankommen war schwierig, aber es hat doch geklappt und es war scheinbar eine korrodierte Verbindung.
200 km gefahren und bis jetzt keine Motorkontrolllampe mehr. Ich hoffe es bleibt so... uuuu
Vielen Dank !! :)
Danke für die Information über den Erfolg der Klopfsensor-Tauschaktion! üiiii
Dirk22
Beitrag von Dirk22 »
Hallo ich melde mich auch einmal zu diesem Thema.
Auch bei mir meldete die MKL einen Fehler.
Ausgelesen habe ich dann auch den P0327.
Daraufhin habe ich heute den Klopfsensor getauscht und den Fehler gelöscht.
Wie ich hier nun gelesen habe, ist es sinnvoll den Kettenberuhiger zu kontrollieren.
Dazu nun meine Frage.
Was hat es mit dem Magnetstift auf sich, den Christian hier erwähnt hat?
Wozu wird der benötigt?
Gruß in die Runde Dirk22
Lada Taiga 21214 Bj 2019
Ungeübt im Umgang mit Foren .,,.
Dirk22 hat geschrieben:
27. September 2021, 19:45
Damit fischt nach Du den gelösten Muttern, den U-Scheiben und den Plättchen die den Ventildeckel niederhalten :ntde:
peregrino
christian@nivatechnik.de hat geschrieben:
27. September 2021, 21:00
Sowie die beiden Buchsen vom Beruhiger (wenn er nicht mehr da ist) festhalten wenn man die Schrauben raus dreht, Trotzdem Lappen in den Kettenschacht stopfen.
Dirk22
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Brauche ich neue Dichtungen für den Ventildeckel, oder kann man den nach der Kontrolle einfach wieder anschrauben?
Gruß Dirk22
peregrino
Zu liegen solltest du ne Dichtung haben. Die alte sollte aber noch gehen, Ventildeckel nur ganz leicht festschrauben, 4 N/m. Dann kontrollieren ob dicht, meist sammelt sich Öl auf der Ansaugbrücke wenn undicht, dann ganz leicht nach schrauben,ansonsten wechseln.
reumek
Beitrag von reumek »
Hallo, ich habe mit meinem neu erstandenen Niva das Problem 2 Fehlereinträge P0327 und P0340. Nockenwellensensor habe ich erneuert.
Motorkontrolle ist aber nach gewisser Zeit wieder an gegangen. Frage wie soll ich hier weiter vorgehen? Auch erst den Klopfsensor prüfen ?
peregrino
Eigentlich steht hier ja schon alles was man machen sollte.
Beide Sensoren kaufen,NWS tauschen,-auf O-Ring achten-.
KS Stecker und Anschlüsse reinigen,-Kontaktspray-, Funktionskontrolle. Tritt Fehler wieder auf ,KS tauschen. Zum Tausch LM ausbauen,kommt man am besten ran.
reumek hat geschrieben:
7. April 2022, 11:45
Zuerst nochmal auslesen
polo-genesis
Beitrag von polo-genesis »
Ich hänge mich mal hier ran.
Ich habe den Fehler P0327, sonst keinen. Den Hab ich jetzt erst mal gelöscht. Gefahren bin ich nicht wieder. Der Motor läuft aber auch ohne ungewöhnliche Geräusche bezüglich Kette. Sollte ich mal den Ventildeckel öffnen? Oder erst mal beobachten. Benötigt man beim Ventildeckel eine neue Dichtung oder wird die in der Regel nochmal dicht?
Aktueller KM.Stand ca 31tsnd
Danke, Gruß Dennis
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
dirk2111
Beitrag von dirk2111 »
so wie ich das sehe, stehen die Antworten auf deine Fragen in diesen Threat vor deinen Fragen?
polo-genesis
dirk2111 hat geschrieben:
28. September 2022, 05:25
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Du hast recht. Vielen Dank für Deine Hilfe. 4 Augen sehen nun mal mehr wie 2 pl,,
