Kettenspanner
Re: Kettenspanner
hi allerseits,
wollte nicht unbedingt ein neues Tema anfangen, da das Problem mit dem Kettenspanner ja anscheinet eh ausreichen bekannt ist.
Bei mir tritt das Ketten rasseln für 1 bis 2 Sekunden nach dem Start auf auch beim anschließenden laufen das Motors bin ich der Meinige ein leichtes rasseln zu hören bin mir aber nicht zu hundert Prozent sicher.
Jetzt kommt leider noch Mehr dazu: die Motorkontrollleuchte an ist. Auslesen mit 2 verschiedenen Geräten hat aber kein Fehler gezeigt (ich weis leider nicht mit welchen war aber in einer Lada Werkstatt) Die Temperatur anzeige ist meiner Meinung nach zu hoch bei 15 grad Außentemperatur und tempo 80 bei 25000 Umdrehungen konstant Kurtz vor Rot fehlt und steigt aber leicht mit dem Drehzahlmesser.
Wir wahren in einer Lada Werkstatt die allerdings das Rasseln für unbedenklich erklärt hat und die Motorkontrollleuchte is halt so .... ich glaube ich brauch ne neue Werkstatt is leider die einzige Lada Werkstatt in der Region ( Landau in der Pfalz falz jemand was empfehlen kann?)
Ansonsten fährt sich alles vollkommen normal. Mir macht das aber alles sorgen.
Hat jemand nen Vorschlag woran es liegen könnte beziehungsweise was alles getan werden müsste.
Wir haben noch eine gebraucht wagen Garantie daher wurde ich gern alles möglichst umfasst in einer Werkstatt erledigt haben (wen ich den eine finde die das nicht als ok und völlig normal betrachtet )
danke im voraus schönen Sontag noch
Re: Kettenspanner
Bei 25000 Umdrehungen würde mir rasseln auch merkwürdig vorkommen... Füll mal die Signatur aus, sonst wird's mit dem Antworten mühselig.
Re: Kettenspanner
MKL an, aber kein Fehler über OBD, Temperaturanzeige im Gleichtakt mit dem Drehzahlmesser... Klingt zusätzlich nach einem elektrischen Problem irgendwo im Anzeigeumfeld.
Re: Kettenspanner
Ich bin selber Nivaneuling und werde dir nicht viel helfen können. Aber ich kann dir anbieten, mit meinem OBD-Lesegerät deinen Wagen auszulesen (C-Reader), falls du mal in die Gegend Germersheim kommst. So wie Nivada vermute ich den Fehler eher im Bereich Anzeige (Masse).
Re: Kettenspanner
Ist garantiert so eine Werkstatt: https://www.youtube.com/watch?v=jAWzcKd9kOo
Da schon viel darüber geschrieben wurde, weißt du : Ventildeckel runter kontrolieren, Mechanischen Kettenspannerrein...!
Re: Kettenspanner
Hallo ihr Lieben.
Ich bin in Panik.
Ich wollte Kettenberuhiger und Spanner tauschen, soweit so gut. Beruhiger ist drin. Spanner leider noch nicht. Bekomme die Nockenwelle nicht gedreht und habe die Befürchtung dass die Kette oben übergesprungen ist .
Kann mir jemand helfen?
Ich bin in Panik.
Lada Niva 4x4 1.7i
2121 Baujahr 2013
Euro5
2121 Baujahr 2013
Euro5
Re: Kettenspanner
Moin. An der Nockenwelle wird gar nicht gedreht. Nie. Wenn du drehen musst, dann vorne am aufgebockten Rad. Aber erst den Spanner rein.
Edit: vierten oder fünften Gang einlegen. Am Rad drehen, dann dreht der Motor. Markierungen Kurbelwelle und Nockenwelle checken. Dann weisst du ob was übergesprungen ist.
Re: Kettenspanner
Ich habe ja eh unten nichts gedreht bekommen. Habe dann aus Versehen oben das Kettenrad ein Stück bewegt, dann ging zwar der Beruhiger rein, aber dabei kann es halt sein, dass die Kette übergesprungen ist . Jetzt ist die Kette so stramm, dass eben der Spanner nicht reingeht. Aufbocken ist jetzt glaub ich auch blöde, weil ich am Hang stehe. Und die ganzen Markierungen sehe ich auch nicht. Verzweiflung
Lada Niva 4x4 1.7i
2121 Baujahr 2013
Euro5
2121 Baujahr 2013
Euro5
Re: Kettenspanner
Also hab ich doch an der NW gedreht oder? Scheisse .
Jetzt dachte ich ich bin mutig und Versuche es selbst und jetzt verzweifle ich
Lada Niva 4x4 1.7i
2121 Baujahr 2013
Euro5
2121 Baujahr 2013
Euro5
Re: Kettenspanner
Vielleicht liest ja jemand aus der Nähe Pforzheim Karlsruhe mit, der Lust hat mir morgen den Arsch zu retten? Ansonsten muss mein Vater anrücken, der leider 250 km dafür fahren muss
Aber vielleicht bin ich morgen früh auch wieder optimistischer. Habe Angst, dass ich jetzt schon was zerstört habe .so...
Lada Niva 4x4 1.7i
2121 Baujahr 2013
Euro5
2121 Baujahr 2013
Euro5
Re: Kettenspanner
Dann hast du das Kettenrad wahrscheinlich, wenn du von vorne raufguckst, nach rechts gedreht (Uhrzeigersinn). Dabei hast du die Lücke des demontierten Kettenspanner genutzt. Drehe es ein wenig nach links. Wenn der Spanner dann reinpasst unbedingt Markierungen überprüfen. Dann den Motor vorsichtig mehrmals durchdrehen. Aber von Hand.
Re: Kettenspanner
Ja, im Uhrzeigersinn hat es sich gedreht . Von vorne. Es lässt sich nicht zurück drehen oder ich bin jetzt zu zaghaft . Also geht der Spanner leider nicht rein.
Lada Niva 4x4 1.7i
2121 Baujahr 2013
Euro5
2121 Baujahr 2013
Euro5
Re: Kettenspanner
Aufbocken am Hang geht auch. Es soll nur vorne ein Rad angehoben werden. Gut sichern
Re: Kettenspanner
Was für einen Spanner montierst du?
Re: Kettenspanner
Den Hydraulischen . Hatte aet mir empfohlen für mein Auto
Lada Niva 4x4 1.7i
2121 Baujahr 2013
Euro5
2121 Baujahr 2013
Euro5
