so vielleicht schaffe ich es den Motor in den nächsten Tagen wieder zusammen zu bauen.
Stellen Sich mir noch ein paar Fragen die hier bestimmt beantwortet werdet können:
Anzugsdrehmomente Motor(vielleicht hat ja jemand ne Tabelle mit allem )
gefunden habe ich :
Hydrostößel 17NM
Zylinderkopf
1. Stufe- Schrauben 1-10 mit Kraftmoment von 20Nm (2 kpm) anziehen;
2. Stufe- Schrauben 1-10 mit Kraftmoment von 68,4-85,7 N•m (7,1-8,7 kpm), aber Schraube 11 mitKraftmoment von 31,36-39,1 Nm (3,2-3,99 kpm)nachziehen
(was stellt ihr denn da so ein??)
3. Stufe- Schrauben 1-10 um 90°nachziehen;
4. Stufe- Schrauben 1-10 nochmals um 90°fest-ziehen.
WHB WIKI Vergaser gilt dann auch für den Einspritzer oder?
Pleulelagermuttern ????? nicht gefunden
Muttern der Nockenwelle??? nicht gefunden
Frage zu den Dichtungen:
Soll man die nochmal mit Dichtungsmasse leicht einschmieren? (Universal-Dichtmasse Hylomar® M (Tube 80ml)
Zb. die Papierdichtung Stirndeckel MotorblocK?
Die Korkdichtungen bestimmt nicht ein schmieren..oder...
Und zum Schluss :
Kann man den Motor kommplett außen zusammen bauen und ihn dann in das Fahrzeug einbauen oder gibts da Probleme? wenn ja was sollte man ab lassen und später im Fahrzeug anbauen?
Vielleicht noch ein paar Tipps auf die ich achten solte..........
schönen Rest Sonntag noch.....
tankwart matze
Fragen Zusammenbau Motor
NIVA Bj2003 80000km AHK 1900kg Tumalingrün
Re: Fragen Zusammenbau Motor
Die Anzugsmomente stehen im Werkstatthandbuch hinten im Anhang (Seite 225): http://www.ladawiki.de/images/6/61/Repa ... g_Niva.pdf
Ergänzung: eigentlich kannst du den komplett montieren und im ganzen einbauen.
Viel Erfolg!
JL
Viel Erfolg!
JL
Guten Morgen,
und Danke für den Hinweis!
Ich hab das WHB noch nie bis zu Ende geblätterrt als PDF Datei.
Jetzt druck ich mir das mal kommplett aus.
schönen Montag noch
tankwart matze
schönen Montag noch
tankwart matze
ausdrucken ist gut.Zieh Dir die Seiten alle einzeln (!) in Folien. Die bleiben so länger heile und Du kannst die auch mit verölten FIngern anfassen, ohne das nach zweimal blättern nur noch öliges Papier über ist. Das Anzugsmoment für die Muttern am NW-Kasten müsste auch im WHB drin stehen. Ich schau nachher nochmal rein.
Zum Thema Dichtungen einsetzen findest Du in der Suche eine Menge. Grundlage ist das WHB und die Erfahrungen der Vielschrauber hier.
Kauknochen
Kauknochen
Hi TWM,
Anzugsmoment NW-Kasten heißt offiziell " Lagergehäuse der Nockenwelle" und ist mit 18,33 bis 22,64 Nm angegeben. => Reparaturanleitung Seite 225
Fröhliches Schrauben
Kauknochen
Kauknochen
Dichtungsmasse am Stirndeckel kommt nur an den Übergang zur Ölwannendichtung.
Korkdichtung nicht einschmieren,die muss sich mit Öl vollsaugen,erst dann ist sie dicht.
Taiga 4x4 Bj `16
€ 6
€ 6
