genau wegen diesem Post habe ich dir die Messreihen auferlegt.dirk2111 hat geschrieben:
Du kannst ja die gleiche Messung nochmal bei Vollgas bei 3500-4000 rpm machen bei Vollgas, ich gehe davon aus das die Lambdaspannung immer noch grösser 0,7 ist.
Querulant hat geschrieben:
Vor Wechsel Benzin-, u. Luftfilter fiel die Spannung von Lambda 1 bei 3500U auf ca 0,3
Nach dem Wechsel ist dies bei ca 3600U -3700U der Fall
Bei 4000U geht die Spannung gen null und der Vorschub auch
Aber ich werde ein Video von den komischen Drehzahlbereichen machen (meine Tochter freut sich schon) auch für den Vergleich gerade Strecke vs. Steigung.
Würde mich mehr als wundern wenn das so ist.
Nach den aktuellen Tests musst du dich seinerzeit verguckt haben, oder du bist vom Gas und hast pendelnde Werte der Lambda aus dem Teillastbereich in einem Moment gesehen.
Wegen KW Sensor, das ist kein Problem bei dir.
Das würde ruckeln und Aussetzer verursachen.
Gemäss den Videos läuft dein Niva aber sauber.
Biite gerne
nicht du musst Danke sagen, ich muss. Es ist echt toll wie Ihr (und insbesondere du bei meinem aktuellen Problem) mir helft.
Vielen Dank
