Ich bin immer vorsichtig, wenn etwas nach Jahren aus der Grabbelkiste auftaucht und ein Regelventil beinhaltet
Motor neu auf-umbauen
Re: Motor neu auf-umbauen
a ok, versteh!
danke
danke
Ich denke nicht das der Aufsatz mit einem eventuell klemmenden Thermostat Auswirkungen auf den Öldruck hat, das regelt ja nur ob und wie viel Öl durch den Kühler läuft...gleiche Funktionsprinzip wie das Thermostat im Wasserkreislauf.
Außer beim Kaltstart. Und da wird Öldruck ja auch gerne genommen
Ich hab mal den Adabter zerlegt und gereinigt. Ich wollte das mal im wasserbad erhitzen und schauen ob es noch funktioniert. Kann ich das ganze hinterher wenn der Motor mal läuft testen wegen dem Öldruck? Öldruck tester besitze ich.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Spricht eigentlich etwas Dagegen den Ölkühler hinter den Wasserkühler zu setzen? klar wird nicht so gekühlt wie als wen er alleine im Fahrtwind Hängt. Aber müßte doch ausreichend sein oder?
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Sinnvoller ist es die Lüfter hinter den Kühler zu bauen und den Ölkühler vor den Wasserkühler.
Ok. Ich habe ja den starren Lüfter drinn. Besteht die möglichkeit den rechten E lüfter zu entfernen. Dort den Ölkühler hinzubauen. und den Linken E Lüfter seine arbeit alleine machen zu lassen? Oder ist das Totaler murks was ich mir da zurecht spinne.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Ich würde dem Ölkühler im Kühlergrill Platz schaffen. Das ist einfach und bringt am meisten Luft, wenn man den nicht hinter Scheinwerfern versteckt....also oben.
Ok. Danke für die Tipps. Ich werde mir das alles mal in Ruhe anschauen.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Ich habe einen etwas anderen Weg gewählt für den Ölkühler. Grund, vorne habe ich relativ wenig Fahrtwind aufgrund der Winde und dem anstehenden Klimakondensator ist es relativ eng.
- niv5.jpg (156.71 KiB) 1338 mal betrachtet
- niv4.jpg (151.74 KiB) 1338 mal betrachtet
- niv3.jpg (139.94 KiB) 1338 mal betrachtet
- niv2.jpg (91.55 KiB) 1338 mal betrachtet
- niv1.jpg (80.76 KiB) 1338 mal betrachtet
Wo ist den jetzt der Blinker ? Und was sagt onkel Tüv dazu? oder dient er nur für offroad zwecke?
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Als ich den Umbau machte hatte ich LED Scheinwerfer mit Blinker. Jetzt habe ich andere LED Scheinwerfer ohne Blinker und habe Universal-Blinker von Anhängern in den Kühlergrill integriert,.
- 915CC588-74FD-44DC-BF3B-C2FF20C38634.jpeg (428 KiB) 1263 mal betrachtet
