"Trick 17" bei hyd. Kettenspanner
Es wurde hier ja schon berichtet das bei Kettenrasseln beim Start mit hydraulischen KS ein „Trick“
angewendet wird.: WFS nicht deaktivieren und er dreht ein par mal durch die Pumpe baut Druck auf...! Kette rasselt bei richtigen Start nicht!
Nun meine Theorie dazu und ich bitte euch mitzuteilen was eurer Meinung nach dafür oder dagegen spricht!:
Starten mit aktivierter WFS, der Motor dreht, ich denke Zündung auch deaktiviert, die Benzinpumpe läuft nicht an.
Aaaaber es müsste noch ein wenig Sprit im System sein! Der gelangt in das Abgassystem!
Wenn man das jeden Tag zwei mal macht und das auf lange Zeit!
RAUCHT DER KAT AB! Was man dann auch bei Lamnda 2 auslesen kann, pendelt fast wie L.1!
Re: "Trick 17" bei hyd. Kettenspanner
Öffnen denn die Einspritzventile oder wie soll der Rest-Sprit aus dem System in die Zylinder und somit in den Auspuff kommen ?
Ich denke mal da wird gar nix an Sprit fließen, da die ESV`s nicht öffnen bei aktivierter Wegfahrsperre.
Das ist eben die Frage.Öffnen denn die Einspritzventile
Was wenn das WFS System etwas träge ist?
Der Anlasser dreht ja auch nur kurz, wartet man etwas passiert gar nix!Ich meine auch ein klicken bei der Benzinpumpe zu hören,wenn sie bei aktiver WFS von vorne rein gesperrt wäre,würde nix klicken!
Zwar nicht die Antwort auf die Frage, aber:
Wenn die Steuerkette rasselt, kann man:
- das entweder so hinnehmen
- Spielereien mit den Ölfiltern unternehmen
- den hydr. Spanner gegen einen neuen tauschen
- auf den mechanischen umsteigen.
Eigentlich machts bei den möglichen Abstellmaßnamen doch dann wenig Sinn eine zusätzliche Baugruppe (Anlasser) unnötig über die Maße in mitleidenschaft zu ziehen?
Also nur so meine Gedanken zum "Trick 17"
Flo
Guten Morgen,
das Kontrollieren bei den 10 000 KD ist schon gut, aber was wenn vom Kettenspanner dann 2000 km später die Feder sich verabschiedet vielleicht noch bei voller Fahrt auf der Autobahn z.B.. Kann man da rechtzeitig anhalten um ein Überspringen -oder was auch immer- der Steuerkette zu verhindern? Ich habe auch den mechanischen Spanner, aber so ganz sicher ist man beim Nivafahren halt scheinbar nie. Das ist dann scheibar der Vorteil vom automatischen Öldruck Spanner, das der nicht schlagartig kaputt geht.
Markus
Markus
Lada Niva Bj. 2017 Euro 6
Mein reden Flo!fiorino hat geschrieben:Zwar nicht die Antwort auf die Frage, aber:
Ich habe diesen Trick hier im Forum gelesen und auch schon davon gehört,und meine das es einige machen. Darum meine Theorie.
Im konkreten Fall wo die Lamnda mal stufenförmig,mal wellenförmig pendelt nehme ich es auch an. Kann natürlich auch die Lamnda Sonde defekt sein. Darum dieser Trööt.
Der Fahrer berichtet aber auch über besonders! gute Leistung des Motors … ! (Wenn kein Kat mehr drin ist,normal )
Nun suche ich in seinen Beiträgen und finde diesen:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php ... 73#p279856
Das wird sich bei ihm spätestens bei der AU klären.
Aber mit aktiver WFS starten könnte auch Kraftstoff eintragen,ich weiß es halt nur nicht.
So meine Lieben,
allen Unkenrufen zum Trotz kann ich verkünden das mein Kraftwagen letzten Donnerstag nach 3 Jahren und 41000km den TÜV ohne jedwede Beanstandung bekommen hat.
Insbesondere bei der AU waren alle Parameter aber sowas von im grünen Bereich, alles super.
Auf die Gefahr hin das ich mich wiederhole, ich kann den Mergner und den V jens uneingeschränkt empfehlen, das sind gute Leute.
LG Norman
LG Norman
Lada 4x4 Bj. 2018, Euro 6, Nessy-Grün
Und beim "leer" Durchdrehen rasselt die Kette nicht?
Jedes Kettenrasseln bedeutet verschleiß an den Kettenschienen, egal ob der Motor anläuft oder nicht.
Von daher würde ich mich auf so Experimente nicht einlassen.
was hat das mit dem Thema hier zu tun?Norman hat geschrieben: ↑1. November 2021, 23:11So meine Lieben,
LG Norman
Schau Dir das Prinzip des mechanischen Spanners an. Der eigentliche Spannstift hat eine Rastleiste und eine entsprechende Rastklinke. Die Feder drückt den Spannstift weiter raus, wenn sich die Kette längt. Zurück kann der Spanner als nicht mehr, solange die Rastklinke in die Rastleiste greift. Wenn jetzt die Feder schlapp macht, wird sich das diskutierte Rasseln langsam entwickeln. Irgendwann so laut, dass Du es hörst.Markus1968 » 22. September 2020, 04:21
Guten Morgen,
Markus
Damit keine Weltreise antreten und so schnell wie möglich für Ersatz sorgen. Dann bist Du safe. Zumindest in der Theorie
In Bild zwei siehst Du die Rastklinke: https://www.aet-autoteile.de/Mechanisch ... -4x4-Taiga
und hier die Rastleiste im ausgefahrenen Zustand: https://www.carsundparts-shop.de/epages ... 006060-NEU
Kauknochen
@HarryL
Es ging wohl um eine vermutete Schädigung des KAT, falls beim "orgeln" mit aktivierter WFS Benzin eingespritzt werden sollte und dieser unverbrannte Sprit den KAT schädigen würde.
Gemessen habe ich es nicht, weiss aber aus Erfahrung, das nach "orgeln mit aktivierter WFS" und anschliessenden erfolgreichen Starten die Motoren nie einen abgesoffenen Effekt gezeigt haben. Was die Vermutung untermauert, das dabei kein Benzin eingespritzt wird.
Genau darum ging es.Ich kann nicht so gut erklären wie du Dirk!dirk2111 hat geschrieben: ↑3. November 2021, 06:51@HarryL
Beim letzten auslesen vor ca. 1 Jahr bei dem Wagen,pendelte Lamnda 2 wie L.1. Ich befürchtete schon das schlimme!
Ist wie wir sehen aber alles i.O.!
