Plötzlich fing der Motor an zu "ruckeln"
Hallo Spezialisten,
bei meinem Lada Bj.2010 fing plötzlich der Motor an zu ruckeln, geschah natürlich auf der Autobahn. Er nahm kein Gas an dann jedoch lief er fast normal aber das ruckeln blieb. Im Leerlauf dreht er ruckfrei hoch, aber sobald ich fahre fängt er zu ruckeln wie blöd. Benzinfilter, Zündkerzen und Luftfilter wurden gewechselt. Er springt auch problemlos an, auch nach längerer Standzeit. Steuergerät zeigt keinen Fehler an, ich bin ein wenig ratlos, deshalb hier die Frage: Kann sich irgend jemand vorstellen was da los ist??
LG Frank
LG Frank
Re: Plötzlich fing der Motor an zu "ruckeln"
Kann das mit dem Geschwindikeitssensor zusammenhängen? Ich weiß, bei meinem steigt die Motordrehzahl leicht an sobald das Auto leicht anfängt zu rollen (Gang ausgekuppelt Motor läuft)
Flo
- Notausgangparker
Thomas -
Thomas -
Er hat einen 2010er, der hat noch keinen.Notausgangparker hat geschrieben:http://www.ladawiki.de/index.php/Kupplungsschalter
Bitte mal prüfen ob korrekt eingestellt...
Würde ich jetzt auf Anhieb auch tippen.fiorino hat geschrieben:Kann das mit dem Geschwindikeitssensor zusammenhängen?
- Notausgangparker
Arrgh... stimmt.AET hat geschrieben: Er hat einen 2010er, der hat noch keinen.
Thomas -
Thomas -
hast du nur den Luftfilter gewechselt oder auch geschaut, dass da nichts im Aunsaugrüssel ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe, Lada läuft wieder speziellen Dank an firino, es war der geschwindigkeitssensor.
Gerne...
Flo
Geschwindigkeitssensor
Hallo,Kann mir jemand einen Tipp geben Niva Baujahr 2010 schon mit dem elektronischen Tacho .Tacho lief nicht mehr richtig dann ging das Auto aus und nicht mehr an , hab gesehen dass der Geschwindigkeitssensor abgerissen ist. Ein Kabel zerrissen, habe es wieder zusammen geflickt und mit dem alten Sensor alles zusammen gesteckt. Auto springt trotzdem nicht mehr an. Muss da irgendwas im Steuergerät frei geschaltet werden oder müsste er laufen.
Neuen Sensor hab ich bestellt müsste aber auch mit dem alten wieder laufen .
Danke für eure Tipps schon mal im Voraus
Beste Grüße Udo
Beste Grüße Udo
Der springt auch ohne Speed-Sensor an.
Springt er an, wenn Du den Stecker wieder abziehst?
Nein.
Vielleicht ist das abgerissene Kabel an Masse gekommen und eine Sicherung hat ausgelöst.
Ich würde die mal kontrollieren--die unter der Abdeckung wo auch der Stecker fürs Motorsteuergerät ist....
Springt nicht an hab den Sensor ab ,springt auch nicht an ,Sicherung alle ok .Hab das Gefühl der hat kein Funken .Bin aber ziemlich sicher ,dass es mit dem Sensor zu tun hat .Wäre ein Zufall ,wenn da noch was anderes wäre .Aber alles möglich
Da könnte man ja auch nachschauen...das muß man nicht fühlen. Zumal das so britzelt, wenn er dann doch funkt.
Nochmal: ein Niva fährt auch ohne Speedsensor. Also springt er auch ohne an!
Hörst Du die Spritpumpe, wenn Du die Zündung einschaltest?
Hast Du den Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
Hab den Fehler gefunden ,war doch eine Sicherung von der Motorsteuerung durch .Läuft wieder .Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps. Beste Grüße Udo
