Vielen Dank für die Berichtigung!dirk2111 hat geschrieben:Moin,
Der/Die Lada haben zwar nur einen Nupsi für den NWS aber sie haben dennoch eine Zylindererkennung mit sequentieller Einspritzung.der Lada-Motor hat keine Zylindererkennung, da diese bei einer Doppelfunkenzündung und Saugrohreinspritzung nicht erforderlich ist. Deshalb nur ein "Nupsi" und nicht sieben am Nockenwellenrad.
Sie zählen über den KWS die Zylinder weiter.
Deswegen kann er auch Fehlzündungen pro Zylinder zählen und auch gezielt abschalten. Das geschieht immer über die Benzineinspritzdüse.
Der nächste Nockenwellensensor?
Re: Der nächste Nockenwellensensor?
Guten Tag,
mein erster Beitrag hier. Heute für meinen Taiga bereits der dritte Nockenwellensensor, Fahrzeug ist EZ 09/2017, der Erste bei km 5000, der Zweite bei km 12000 und jetzt der Dritte bei km 19000. Die ersten beiden auf Garantie und jetzt will der Händler einen Kulanzantrag stellen, da Garantie vorbei. Die 80 € die der Wechsel kostet regen mich nicht auf, eher die Unfähigkeit des Herstellers etwas von Dauer hier zu produzieren.
Viele Grüße aus Trier
Jochen
Jochen
Da hast du einfach Pech. Das NWS Problem war eine bestimmte Produktionscharge und du hast wahrscheinlich immer wieder NWS von Lada-D aus dem selben Regal bekommen. Seit den 2019 Modellen hört man kaum noch was von NWS Problemen.
https://www.carsundparts-shop.de/Sensor ... 11-3706040
Und 5 min Arbeit!
Bei meinem Niva EZ 7/2019 war der erste NWS bei 4010Km fällig.
Bin mal gespannt wie lange der zweite jetzt hält !?
MfG
MfG
Lada Niva 2131, Euro 6, XTA2131... EZ 07/2019
Dacia Logan 1,6 16V & LPG, 2008
Puch 290GD ÖBH, 1995
Chevy K30, 6,2D 1986
LR 88 LW 2,2D 1979
LR 88 LW 2,2D 1979
Bei mir ist seit guten 16.000km nochimmer der erste drin. Aber ich hab ja auch Ersatz im Auto liegen.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
Hello,
Also ich habe jetzt 16.500 km mit meinem 2019er runter und noch nie ein NWS Problem gehabt.
Bei VW kenne ich das mit den Sensoren, da gab es beim Fox mal eine ganze Serie, weiß und schwarz. Weiß nicht mehr, welche die schlechten waren. Jedenfalls musste der andere Typ verbaut werden
Dann war Ruhe. Wahrscheinlich ist die Änderung beim Lada Sensor fließend eingelaufen, ohne dass man es erkennt.
Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
2019er Lada 2131 4x4 Urban, mit Dotzfelgen und großem Dachträger
2006er 4x4 2121, LPG (KME) , ehemaliges Jagdfahrzeug
Meinen hat’s bei ca 19000 erwischt. Wollte den defekten dann mal mit nem Ohmmeter durchmessen aber da war nix mehr zu messen. Bei allen Kombinationen der 3 Pole kein Durchgang mehr vorhanden gewesen.
Harry
Harry
Das ist kein Induktivgeber, sondern ein Hallgeber.HarryL hat geschrieben:Meinen hat’s bei ca 19000 erwischt. Wollte den defekten dann mal mit nem Ohmmeter durchmessen aber da war nix mehr zu messen. Bei allen Kombinationen der 3 Pole kein Durchgang mehr vorhanden gewesen.
Harry
Mit einem Ohmmeter geht da nichts. Zum Prüfen bräuchtest du ein Osziloskop.
Danke Rainer!
Da hab ich wieder was dazugelernt!
Gruß Harry
Gruß Harry
- Airemperor
Nachdem nun der Sensor von "Brutler" den ich bei 4x4 gekauft habe direkt wieder versagt hat, habe ich jetzt den von AET eingebaut und der funktioniert einwandfrei und der Russe rennt wieder so wie er soll.
2131 BJ 2016 / W124, Bj88 / 2 x Kreidler MF23 / BMW K100 / A320 / Skymax 125 Pro /
Hallöchen, muss auch mal wieder eine Frage stellen: ich habe gerade einen neuen NWS eingebaut, Motorkontrolleuchte war an, die Werkstatt hat NWS ausgelesen, eine Nummer weiss ich leider nicht. Leider ist nach dem Start die Lampe jetzt noch an. Muss der Fehler erst aus dem Speicher gelöscht werden? Ich brauche glaube ich auch dringend so ein Fehlergerät ...
Lada Niva 4x4 1.7i
2121 Baujahr 2013
Euro5
2121 Baujahr 2013
Euro5
Kostet max 20 tacken, torque app dabei und glücklich sein
Ich würde da dann dich eher den CReader V+ empfehlen. Nicht weil er 50€ kostet, sondern weil er garantiert funktioniert. Mit Bluetooth-Adaptern hatte ich bisher nicht zu viel Freude. Kann auch an meinem Schmartfon liegen
Super. Danke euch, ist es denn so, dass der Fehler erst wieder gelöscht werden muss, bevor die Lampe ausgeht, oder hab ich noch ein Problem?
Lada Niva 4x4 1.7i
2121 Baujahr 2013
Euro5
2121 Baujahr 2013
Euro5
