Standgas ok, nimmt Gas schwer an, keine Leistung
Bin Neubesitzer einen Niva bj 12/2008 1,7 i.
Ich habe folgendes Problem:
Zylinderkopfdichtung neu gemacht, war durch.
Kerzen,Zündkabel, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor und Luftmassenmesser neu.
Motor springt super an und läuft im Standgas ruhig, nimmt aber das Gas ganz schlecht an und hat ein sehr tiefes Ansauggeräusch. Kommt nicht auf Drehzahl und hat praktisch keine Leistung.
Hat jemand aus der geschätzten Gemeinde eine Ahnung wo ich suchen kann/ muss. Ich bin derzeit ratlos.
Ralph
Ralph
Re: Standgas ok, nimmt Gas schwer an, keine Leistung
Steuerkette richtig aufgesetzt? Und alle Putzlappen wieder raus?
Steuerkette genau auf Markierungen und alle Lappen draußen.
Wie gesagt ich bin ratlos.
Ralph
Ralph
Hast Du ein Diagnosegerät ?
Dann kannst mal schauen ob das Drosselklappenpoti funktioniert.
Ok, mach ich
Ist der Luftmassenmesser von Bosch, wenn ja, der richtige?
Sensoren angelernt?
Kraftstoffdruck ok?
Signatur ausfüllen inkl. Euronorm hilft allen.
Mark
Sensoren angelernt?
Kraftstoffdruck ok?
Mark
- lada-horst
Ganz sicher das die Markierungen stimmen? Am Nockenwellenrad kann man sich leicht vertun.
Wie sieht es aus mit der Abgasanlage?
Ist der Kat in Ordnung?
Es sind beim Niva bestimmt schon einige Kopfdichtungen "gestorben" weil der Motor, durch einen defekten Kat verursacht, die heißen Abgase nicht schnell genug los wurde.
Gruß Horst
Bitte schreibe deine Fahrzeugdaten in die Signatur
Gruß Horst
Zuletzt geändert von lada-horst am 23. Mai 2018, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
Klingt für mich nach Steuerzeiten falsch...trotz dem, was oben geschrieben wurde.Ladaschrauber18 hat geschrieben:Motor springt super an und läuft im Standgas ruhig, nimmt aber das Gas ganz schlecht an und hat ein sehr tiefes Ansauggeräusch. Kommt nicht auf Drehzahl und hat praktisch keine Leistung.
Welche Markierung hast Du genommen?Ladaschrauber18 hat geschrieben:Steuerkette genau auf Markierungen
Hallo!
Ich führe den Thread einfach mal weiter...
Mein 98er SPI hat folgende "Spinnereien":
Der Drehzahlmesser zeigt im Standgas zwar gefühlt die richtige Drehzahl an; sobald man aber aufs Gas steigt springt er auf bis zu 5000rpm (schlägt also einfach wild aus) und fällt aber sofort wieder auf niedrigere Drehzahlen ab. Hält man die Fahrgeschwindigkeit/Drehzahl pendelt sie sich auf halbwegs "sinnvolle" Werte ein
Das Standgas bei betriebswarmem Motor scheint zu niedrig. Erstens zeigt der DZM nur ca. 500rpm an (was ja nicht viel heißen muss), zweitens nimmt er dann das Gas schlecht an. Steigt man ruckartig und tief ins Gas verschluckt er sich erst und kommt dann erst auf Drehzahl. Steigt man langsam ins Gas, kommt er aber schön auf Touren.
Am letzten Prüfbericht stand, dass er ca. 790rpm im Standgas hätte. Er klingt auch sehr ruhig/leise im Stand; aber eben etwas zu ruhig. Mein vorheriger 2010er MPI hatte ein definitiv höheres Standgas. Bei der Pickerlüberprüfung hatte er nach der dortigen Messung ca. 1000rpm. Der nahm das Gas sehr viel spritziger an... gut, das wird auch an der anderen Einspritzung liegen.
Weiß wer von euch woran das alles liegen könnte? Nockenwellensensor? Sonstige Sensoren?
Danke im Voraus!
Lg Max
Danke im Voraus!
Lg Max
verkauft: Niva 1.7 SPI 1998, jetzt Jeep XJ
Das Problem hatte ich am 2104 SPI auch und musste feststellen das der SPI äußerst empfindlich auf Falschluft reagiert. Nach dem Tausch aller Dichtungen und Schläuche am/zum Einspritzmodul/Luftfilter war Ruhe.q_FTS_p hat geschrieben:Hallo!
Das ist normal.Am letzten Prüfbericht stand, dass er ca. 790rpm im Standgas hätte.
Nockenwellensensor?
Hat der SPI nicht.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Massepunkte reinigen, polieren, fetten.q_FTS_p hat geschrieben: sobald man aber aufs Gas steigt springt er auf bis zu 5000rpm (schlägt also einfach wild aus) und fällt aber sofort wieder auf niedrigere Drehzahlen ab. Hält man die Fahrgeschwindigkeit/Drehzahl pendelt sie sich auf halbwegs "sinnvolle" Werte ein
Wie sehen die Zündkabelanschlüsse am Zündmodul aus? Rostig? dann: s.o.
DZM läuft wieder "normal".
Worans jetzt wirklich lag, weiß ich nicht. Nach dem Reinigen aller (oder zumindest vieler) Massepunkte wurde es etwas besser. Kurz darauf fiel er dann mal ganz aus. Leitung Zündspule => Stecker unterm Armaturenbrett => KI war/ist in Ordnung.
Trotzdem: nach einmaligem aus- und wieder einstecken des Steckers unterm Armaturenbrett ging der DZM wieder; gelegentliche sinnlose Drehzahlausschläge waren weiterhin vorhanden.
Nachdem einige Zeit darauf zwei Leiterbahnen des KI durchbrannten (wahrsch. durch Eigenverschulden weil ich am ausgebauten KI rumgeschraubt hab ohne die Batterie abzuklemmen) und diese geflickt wurden ging der DZM wieder wie ein neuer.
Anm.: Habe noch zusätzlich den Massepunkt hinterm KI gesäubert; vielleicht lags auch an dem, obwohl laut Multimeter schön Spannung da war.
Eine etwas nervige Eigenschaft bekomm ich einfach nicht weg:
Das sehr empfindliche Gaspedal. Man muss es nur streicheln, schon dreht er wie wild hoch. Das ist insbesondere beim Anfahren mit Untersetzung nervig, wenn man gemütlich losfahren will.
Außerdem hat er eine "Beschleunigungslücke" bei Vollgas Stellung des Gaspedals, die vor allem wenn man ruckartig Vollgas gibt so wirkt als hätte er keine Leistung mehr. So als würde das Benzin-Luft-Gemisch nicht stimmen. Bei 3/4 Gas zieht er schön. Der Leerlauf bleibt manchmal auch bei rund 2000 Umdrehungen hängen. Einmal abstellen und neu starten, dann is das weg.
Gaszug ist leichtgängig und Drosselklappe sauber.
Bis jetzt gemacht:
DK Poti
Leerlaufsteller
Speed sensor
Alle Schläuche zur spi Einheit
Kerzen
Zündkabeln
Alle Massepunkte gereinigt
Fehler die mal auftraten:
24 kein Speedsignal (einmal auch nachdem der Speed sensor getauscht wurde)
34 Saugrohrabsolutdruck Signalspannung zu niedrig
Bis jetzt gemacht:
DK Poti
Leerlaufsteller
Speed sensor
Kerzen
Zündkabeln
Die SPI Lada haben keinen Luftmassenmesser, dafür aber einen Saugrohrdrucksensor (MAP-Sensor).34 Saugrohrabsolutdruck Signalspannung zu niedrig
Das ist ein flaches Teil, müsste an der Stirnwand motorseitig angeschraubt sein. Ist mit einem Unterdruckschlauch am Ansaugtrakt angeschlossen und hat auch einen elektrischen Stecker.
Da müsste auch GM draufstehen und eine Herstellernummer.
Der SPI braucht das Ding, um ohne Luftmassenmesser (nur über Drehzahl, Drosselklappenstellung, Saugrohrdruck) die menge der Ansaugluft halbwegs genau zu bestimmen und den Kraftstoffanteil zu berechnen.
Auch die Motorlast wird über den Saugrohrdrucksensor erfasst, speziell beim beschleunigen (Ähnlich wie eine Beschleunigerpumpenmenbran bei Vergasern) wird angereichert damit genau das verschlucken nicht passiert wenn du Gaspedal schnell drückst...
Schläuche müssen dicht sein (Thema Falschluft) und vlt ist er auch defekt (würde zu deinem Fehlercode passen).
Ansonsten ab Montag mal bei Christian@lada-ig.de telefonisch melden, der hat vlt sowas noch liegen...
Hallo Leute!
Ein Problem ist wieder mal aufgetaucht. Und zwar bleibt das Standgas auf 2000RPM hängen. Das passiert inzwischen nach jedem Kaltstart. Bis vor Kurzem hats gereicht, den Motor nach ein paar Minuten Laufzeit abzustellen und dann neu zu starten damit er wieder auf den gewohnten 800RPM im Standgas bleibt. Wenn ich diese Prozedur nun mache, dann bleibt er nur im Stillstand auf halbwegs niedrigem Standgas, aber sobald ich losfahre und dann wieder anhalte rennt er wieder mit 2000RPM im Stand. Er läuft an und für sich auch schön und beschleunigt meistens ruckelfrei, weshalb ich nicht unbedingt glaube, dass es Falschluft ist. Aber ich muss endlich mal bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger Undichtigkeiten suchen.
MKL leuchtet nicht und blinkt auch nicht.
Im Laufe der letzten 2 Jahre getauscht:
Speed-Sensor (3 mal)
Leerlaufsteller (2 mal)
MAP-Sensor
Kühlwassertemperatursensor
Alle Schläuche in Richtung Einspritzung
Direkt nach dem ersten Tausch von Leerlaufsteller u. Speed-Sensor lief er nur sehr selten mit zu hohem Standgas. Das wurde dann aber immer mehr. Ein erneuter Tausch des Leerlaufstellers brachte wieder Besserung, aber nun hab ich das Problem ja schon wieder. Sind die Dinger einfach Mist? Habe immer bei einem der zwei Hauptverdächtigen bzgl. Ladateile bestellt.
Wärs sinnvoll mal einen Leerlaufsteller aus einem Opel/GM Fahrzeug mit SPI Einspritzung zu probieren und auf bessere Qualität zu hoffen?
Oder: Hat jemand einen alten Leerlaufsteller rumliegen, der funktioniert hat?
btw.: der (vermutlich) originale Leerlaufsteller hatte einen etwas anderen "Kopf" als die Ersatzteile.
Ich hoffe nun auf Eure Expertise und bin Dankbar für jeden Tipp. Ich bin mit meinem Latein am Ende
Lg
Max
MAP-Sensor
Lg
Max
