Heizung tropft im rechten Fußraum
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Sobald ich den oberen Regler der Heizung nach rechts schiebe, tropft Kühlwasser in den Fußraum der Beifahrerseite.
Im Fußraum fand ich eine Schraube mit Innengewinde.
Ist diese eine "Verschlußschraube"?
Wo fange ich an zu suchen?
Danke für Tipps!
Ralph
Folgendes Problem:
Danke für Tipps!
Ralph
Lada Niva BJ 2006
Prins Gasanlage
Rammschutz
AHK 1900kg
LED Hauptscheinwerfer
4 x 48W LED auf dem Dach
Rockslider
Rückfahrkamera
Prins Gasanlage
Rammschutz
AHK 1900kg
Rockslider
Rückfahrkamera
Re: Heizung tropft im rechten Fußraum
moinsen,
...sobald der Heizungshahn tropft kannst du nur noch wechseln. Da gibt das nix mehr zu reparieren. .-.
bis die Tage... Mad
Außer beim Keramikhahn! Du werden nur zwei O-Ringe hart. Nur Deckel abschrauben, Ringe tauschen: fertig
Danke für die schnellen Antworten.
Da es noch der Original-Hahn ist, werd ich einen Neuen mit Keramikeinsatz bestellen.
Ralph
Ralph
Lada Niva BJ 2006
Prins Gasanlage
Rammschutz
AHK 1900kg
Rockslider
Rückfahrkamera
Prins Gasanlage
Rammschutz
AHK 1900kg
Rockslider
Rückfahrkamera
Herbst bedeutet scheinbar das große Sterben der Heizungshähne.....
Lada Niva Baujahr 06/2013 mit Prins Gasanlage
Ich glaube das ist normal: Das ganze Jahr über nicht bewegt, und dann wenns kalt wird....
Grüßle
timo
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Ich musste jetzt auch den Heizungshahn beim WiNi wechseln.
Hatte ihn bewusst immer regelmäßig bewegt, auch in der halbjährigen Standzeit des Niva.
Jetzt weiß ich, dass ich es mir auch hätte sparen können.
Die unvermeidliche Undichtigkeit beim originalen Heizungshahn ist, wie so oft beim Niva, von der Qualität des russischen Gummis abhängig.
Da gibt es keine O-Ringe oder etwas ähnliches.
Damit erklärt sich auch, warum es bei der Heizung nur die Funktionen "an" oder "aus" und bei falsch justiertem Zug "immer an" gibt.
Wäre nach dem Abschrauben des alten Ventils nicht die eingeschobene Vierkantmutter aus der Führung in(!) den Heizungskasten gefallen, wäre alles halb so schlimm gewesen.
Aber es sollte eben nicht sein...
Nach etwa 3 Stunden war dann alles wieder am Stück und ein neuer keramischer Hahn montiert.
Habe ihn vorher zerlegt und mit Armaturenfett präpariert.
Fazit:
Die Montage war zwar machbar, aber alles in allem eine Katastrophe.
Da ich bei einer solchen Gelegenheit immer die beiden Schläuche zum Tauscher erneuere, werde ich beim nächsten mal wohl gleich den Tauscher herausnehmen und den Hahn in aller Ruhe montieren.
Dann sehe ich auch, ob die Dichtung dort sitzt, wo sie hingehört.
Der keramische Hahn ist übrigens ganz große Klasse.
Jetzt lässt sich die Temperatur der Heizung auch, wie es sein sollte, über einen großen Bereich des Hebels einstellen.
Hier noch einige Eindrücke.
Ein Foto vom Innenleben des keramischen Ventils folgt später.
Fazit:
- Heizungshahn (1).jpg (44.55 KiB) 4401 mal betrachtet
- Heizungshahn (2).jpg (35.92 KiB) 4401 mal betrachtet
- Heizungshahn (3).jpg (85.75 KiB) 4401 mal betrachtet
Gruß Mats
Das ganze jetzt bei Sturm und sintflutartigem Regen bei gefühlten -180°C.
Diese vermaledeite Vierkanntmutter ist mir auch abgehauen
Deswegen habe ich immer alte, nicht aushärtende Dichtmasse in der Garage gelagert (ideal: ca 20 Jahre alte Lada Samara Dichtmasse um die Lüftermotorabdeckung, oder Ford Thunderbird Seitenscheibendichtmasse .....was lernen wir daraus? Amis und Russen: alles eine Soße).Beddong hat geschrieben:Diese vermaledeite Vierkanntmutter ist mir auch abgehauen
Tischtennisball großer Knubbel reicht für Jahre. Davon etwas abzupfen und solche fluchtgefährdeten Muttern einfach damit fixieren.
Na toll, wo bekomm ich jetzt 20 Jahre alte Dichtmasse her...christian@lada-ig.de hat geschrieben:Deswegen habe ich immer alte, nicht aushärtende Dichtmasse in der Garage gelagert (ideal: ca 20 Jahre alte Lada Samara Dichtmasse um die Lüftermotorabdeckung, oder Ford Thunderbird Seitenscheibendichtmasse .....was lernen wir daraus? Amis und Russen: alles eine Soße).Beddong hat geschrieben:Diese vermaledeite Vierkanntmutter ist mir auch abgehauen
PLZ 37136
PLZ 37136
Fass mal vorne links oder rechts in die Ecke zwischen Kotflügel und Spritzwand (unterhalb der Frontscheibe).Micha4x4 hat geschrieben: Na toll, wo bekomm ich jetzt 20 Jahre alte Dichtmasse her...
Da findest du auch solche Pampe. In der Regel ist auf einer von beiden Seiten eine "zusätzliche Reserve".
Kann dir zwar nicht sagen wie alt das Zeug ist, aber es klebt mit etwas mehr Kraft als Post-Its, aber viel weniger als Silikondichtstoff.
Da ist alles voller MSAET hat geschrieben:Fass mal vorne links oder rechts in die Ecke zwischen Kotflügel und Spritzwand (unterhalb der Frontscheibe).Micha4x4 hat geschrieben: Na toll, wo bekomm ich jetzt 20 Jahre alte Dichtmasse her...
PLZ 37136
PLZ 37136
Hab dich nicht so.Micha4x4 hat geschrieben: Da ist alles voller MS
Danach Finger waschen und gegebenenfalls etwas nachfetten.
Wenn du die Finger sauber halten willst,
dann kau einen Kaugummi durch,
und klebe ihn mal nicht unter die Tischplatte,
sondern ausnahmsweise mal zur Sicherung der Haltemutter des
Heizungshahnes an besagte Stelle.
Hersteller, sowie die Geschmacksrichtung des Kaugummi sind
egal, da der NIVA in Bezug dessen sehr kompatibel ist.
Schnurstärke x Innendurchmesserchristian@lada-ig.de hat geschrieben:Außer beim Keramikhahn! Du werden nur zwei O-Ringe hart. Nur Deckel abschrauben, Ringe tauschen: fertig
Hast du das schon einmal gemessen?
Ich will nicht beim neuen Ventil die Ringe von der Welle hebeln.
Dann ist es wahrscheinlich gleich undicht.
Gruß Mats
