Lautes Rasseln
Lautes Rasseln
Ich habe seit letztens ein lautes Rasseln im Motor welches von dem rot eingekreisten Bauteil kommt.
Ist das die so genannte Ansaugbrücke?
Was kann ich tun?
Ich wäre sehr dankbar wenn man mir helfen kann und ich hoffe es ist nichts schlimmes.
Was kann ich tun?
- niva.jpg (145.4 KiB) 3454 mal betrachtet
Re: Lautes Rasseln
hab zwar keinen Niva... aber normal kann in deinem eingekreisten nix rasseln. Eher Vorne die Kette, oder auf der anderen Seite die Ventile.
Oder darunter, ein Wärmeschutzblech übern Krümmer das gerne lose wird.
Allerdings soll hinter dem Drosselklappengehäuse im Ansaugtrakt ein Strömungsoptimierendes Teil eingesteckt sein. Vielleicht kann das rasseln.
Aber da wissen andere mehr zu.
Re: Lautes Rasseln
Stimmt schon, was der Dirk schreibt.
Da sich Geräusche aber irritierend fortbewegen: laß das mal einen Profi hören.
Suchbegriffe: Kettenspanner. Riß im Krümmer.
Re: Lautes Rasseln
Hm sehr komisch.... Das rasselt auch nur wenn der Motor sehr hoch dreht.
Re: Lautes Rasseln
Das Spülventil für die Tankentlüftung ist auch da untergebracht. Frag sich hat wie du "rasseln" definierst.
Geräuschortung ist wirklich teilweise schwierig weil die Bauteile die Geräusche übertragen und die Ansaugkammer eben einen schönen Resonanzraum bietet damit es so klingt also ob es von da kommt.
Entweder Stethoskop und genauer einkreisen oder ein Höhrkundiger hält mal sein Ohr dran.
Re: Lautes Rasseln
Hallo!
Da drin befindet sich der Kunststoffstutzen. Wenn es den reinzieht klappert der da drin im Luftstrom hin und her.
War bei mir mal so.
Der hat auch nur einen winzigen Bund dran.
Gruß Marik
Warum nicht?Dirk2111 hat geschrieben:. aber normal kann in deinem eingekreisten nix rasseln.
War bei mir mal so.
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
Re: Lautes Rasseln
- Wenn es laut ist und nur bei bestimmten Drehzahlen auftritt (hoch), wäre das auch meine Prognose (da reißt durch Vibration oft eine Halterung ab).Dirk2111 hat geschrieben:Oder darunter, ein Wärmeschutzblech übern Krümmer das gerne lose wird.
- Lass mal einen Niva-Kenner in Deiner Umgebung "nachhören".
Lieben Abendgruß,
Fisch
Lada Niva 21214 BJ 09 | Shiguli 21011 BJ 79 | Wolga GAZ 24 BJ 84 | UAZ 2206 Buchanka BJ 16 | https://rostblog.de
Re: Lautes Rasseln
"...der Kunststoffstutzen..."
Was ist das für ein Stutzen?
Ich dachte nach der Drosselklappe is nur noch der Ansaugkrümmer.
Der AK ist meines erachtens leer. Hatte aber auch noch keinen Niva AK geöffnet.
Interessierte Grüße
Interessierte Grüße
Re: Lautes Rasseln
Also ich tippe ja auch eher auf das Wärmeleitblech, das rasselt dann gern bei bestimmten Drehzahlen.
Einfach mal die Halterungen auf Bruch kontrollieren.
grauer Niva M, windschnittig wie ein Kachelofen
- ein Meisterwerk der filigranen, russischen Automobilbaukunst -
Re: Lautes Rasseln
Ich hatte das auch mal.Dachte schon der Kat wäre defekt.Bei Tachostand 2500 km?Es haben dann nur 2 Muttern an einem Hitzeblech im Bereich Krümmer gefehlt.Wurden wohl bei der Fertigung vergessen.
Lada Niva M
Erstzulassung Mai 2012
ABS
ABS
Re: Lautes Rasseln
Hallo!
Pos. 9
Part Nr.21230-1008122-00
oder einfach mal das DK.-Gehäuse abschrauben da sollte er zu sehen sein.
Gruß Marik
Ersatzteilkatalog S.84Fanto hat geschrieben:Was ist das für ein Stutzen?
Pos. 9
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
- jenseblümchen
Re: Lautes Rasseln
Ich reih mich hier mal ein...
im Standgas ist nix zu hören, wenn ich Gas gebe fängt es an zu Rasseln. Klingt nen bisschen wie mein alter T3-Diesel
Da es Drehzahlabhängig ist, egal ob im Stand oder während der Fahrt: Ich tippe mal auf Kettenspanner. Oder gibt es da noch irgendwas anderes was dahingehend ne macke haben könnte?
Re: Lautes Rasseln
...nimm mal schnell den Deckel runter und schau nach, was da los ist...eigentlich sollte das Rasseln leiser werden, wenn man Gas gibtjenseblümchen hat geschrieben:im Standgas ist nix zu hören, wenn ich Gas gebe fängt es an zu Rasseln.
Re: Lautes Rasseln
Vielleicht n Rasseln eines Bleches am Auspuff ??????
- jenseblümchen
Re: Lautes Rasseln
Kette ist fest, kein Spiel erkennbar. Ich such dann mal nach Rissen im Blech...christian@lada-ig.de hat geschrieben:...nimm mal schnell den Deckel runter und schau nach, was da los ist...eigentlich sollte das Rasseln leiser werden, wenn man Gas gibtjenseblümchen hat geschrieben:im Standgas ist nix zu hören, wenn ich Gas gebe fängt es an zu Rasseln.
Tante Edit sagt:
Das Blech unterm Krümmer lässt sich rechts gut verbiegen, ergo hat Spiel. Gehe da mal von nem Riss aus. Ich bau das ganze wieder zusammen und starte mal nen Probelauf
Tante Edit 2:Tippe jetzt grad auf die Wasserpumpe. Das Rad hat nen bisschen Spiel. Geh mal vom Lagerschaden aus, Bestell dann mal ne neue.
