automatischer Kettenspanner
- Thomas Schlosser
Re: automatischer Kettenspanner
Guten Morgen.
Jap, falsch beschrieben. ich meinte den Spannschuh. Der sieht soweit o.k. aus.
Einen neuen Spanner hab ich noch nicht. Teile sind aber seit gestern bestellt.
Bin dran. Wenn alles da ist gehts weiter.
Thomas
Thomas
- DeutzDavid
Ich bin sehr lange mit rasselnder Kette beim Start gefahren, und er läuft heute noch bei einem anderen ForenmitgliedThomas Schlosser hat geschrieben:hi Christian,
Der Gedanke zur Kette war nur: ist die so vorgeschädigt das ich die Karre eh stehen lassen muss, oder ist die Kette robust genug( z.B. lebensdauer <100000km) das die wenigstens noch 2wochen hält bis getauscht wird. Wie ist in der Regel bei der Kette die Lebensdauer?
Aber ich schau mal unter den deckel und werde berichten
Leider ist der Kettenspanner/Schuh und die Kette bei C&P wohl zur zeit nicht lieferbar. werd mal schauen wo ich was her bekomme.
grüsse
Thomas
Auf den mechanischen Spanner hab ich trotzdem nie umgerüstet
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Und du willst uns mal wieder sagen, dass es alles Quatsch ist, was hier so geschrieben wird?
Aber du hast ja bestimmt den Käufer deines Nivas darüber aufgeklärt, dass du jahrelang mit rasselnder Kette gefahren bist, damit er sich keine Sorgen machen muss, oder?
Damit jetzt nicht gleich wieder das gezanke losgeht :
Ich glaube David will sagen dass das nicht gleich ein Weltuntergang ist und der Motor einiges wegstecken kann.
Startrasseln ist fast normal(aber nicht gerade gut) bei dem hydraulischen und es gibt Motoren die laufen immer noch, wie meiner, der das die ersten 30k von 130k auch hatte
Das Rasseln selbst ist ja nicht weiter schlimm, die Kette arbeitet ja nur daran bei nächst bester Gelegenheit den Kettenberuhiger zu zerschlagen. Mit etwas Glück schafft sie das relativ problemlos und es gibt ein paar große Brocken, die dann in die Ölwanne fallen und nicht weiter stören. Mit etwas Pech zerreibt sie die Brocken und setzt Ölkanäle zu,mit etwas Glück bleibt dann nur irgendwann die Nockenwelle einfach mal stehen und ein paar Ventile sind krumm. Pech bei dieser Variante wäre wenn da noch andere Ölkanäle zu gingen. Wenn der Kettenberuhiger jetzt also problemlos weg ist, bliebe noch die extreme Belastung für die Kette, Glück oder Pech gibt's da nicht,die kann reißen oder überspringen,das Ergebnis ist gleich.
Glück und Pech gelten nur für Menschen die ihren Motor selbst zerlegen und reparieren können.
Allen anderen muss man dringend raten sich um ihren Motor zu kümmern/kümmern lassen.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
- Karsten-65
Für nen halbwegs begabten Schrauber isses ja kein Problem den Spanner zu tauschen.
Hab sogar ich geschafft!
. . . dann gibbet keine Diskussion mehr mit ihm.
Ein Laster muß Mann ja haben:
- DeutzDavid
Richtig, das wollte ich damit sagennuse hat geschrieben:Damit jetzt nicht gleich wieder das gezanke losgeht :
- Karsten-65
Keine Angst, anders kam es auch nicht rüber!
- Thomas Schlosser
Was wäre das Leben ohne kleine Probleme.
Leider komm ich heute nicht so zum schrauben wie ich mir das gedacht habe. Aufgrund einer Unterbrechung( warte gerade in der Notaufnahme) nutz ich die Zeit hier mal um Tipps zu bitten.
Aktuelles Problem: beim einsetzen des neuen Kettenberuhigers hat sich der Kettenspanner reingeschoben. Die Kette ist also jetzt recht locker.
Da ich erstmal keinen mechanischen Spanner einbauen möchte, ist die Frage wie ich den hydraulischen Spanner nach dem replatzieren des Beruhigers wieder etwas Spannen kann ohne den Motor an zu lassen. Auf verbogene Ventile hab ich keinen bock, hatte ich beim ersten Niva.
Kann ich manuell Öldruck aufbauen? Stecker vom Steuergerät ab und nur mit Anlasser drehen??
Thomas
PS: es gibt tage die sind.......sagen wir mal....kompliziert.
Thomas
Weil Dein mechanischer Spanner so super funktioniert hat, daß die Kette Dir den Beruhiger zertrümmert hat.Thomas Schlosser hat geschrieben:Da ich erstmal keinen mechanischen Spanner einbauen möchte
Ich habe echte Schwierigkeiten, solchen Gedankengängen zu folgen.
Die Anweisung war doch nicht zu kompliziert, geschweige denn undeutlich geschrieben, oder?
christian@lada-ig.de hat geschrieben:1. Deckel runtermachen
2. Schauen, ob und wieviel noch vom Beruhiger da ist
3. Beruhiger neu machen und automatischen, mechanischen Spanner einsetzen
4. OT prüfen
5. Deckel drauf, Probelauf
Was glaubst Du eigentlich, warum ich in der Anleitung explizit den automatischen , mech. Spanner reinschreibe??Thomas Schlosser hat geschrieben:Aktuelles Problem: beim einsetzen des neuen Kettenberuhigers hat sich der Kettenspanner reingeschoben. Die Kette ist also jetzt recht locker.
Genau, u.a. weil damit jeder OT-Bestimmen kann, ohne sich wirklich auszukennen.
Mit einem leeren (oder defekten?) hydr. Spanner wirst Du OT-nicht bestimmen..... aber was schreibe ich hier überhaupt noch...
- Thomas Schlosser
Bzw. wenn ich den Motor von hand drehe, bekomme ich dadurch druck hin oder braucht die Ölpumpe drehzahl?
Thomas
Thomas
Die Pumpe braucht Drehzahl! Wenn Du den Motor von Hand drehst, tut sich da nichts!Thomas Schlosser hat geschrieben:Bzw. wenn ich den Motor von hand drehe, bekomme ich dadurch druck hin oder braucht die Ölpumpe drehzahl?
Thomas
