Endschaldämpfer (Nachschalldämpfer) wechseln - Tipps
Thomas Schlosser
Re: Endschaldämpfer (Nachschalldämpfer) wechseln - Tipps
Beitrag von Thomas Schlosser »
hab jetzt drei metallwinkel angenietet. von oben kommt man ja nicht wirklich dran. Naja, hält hoffendlich bis Dienstag. Dann sollte der neue Schalldämpfer da sein.
Gibts eigendlich ne Lösung um das weggammeln an den Übergängen von Rohr zum S.Dämpfer irgendwie zu verlangsamen? Da scheint ja irgendwie ne Schwachstelle zu sein.
Entwässerungslöcher für Kondenzwasser bohren hatte ich gelesen. Macht es Sinn an den tiefer liegenden Rohren im Abgasstrang an sich auch welche zu bohren?
Grüsse und danke für die Tips
Thomas
1. Lada Niva Singlepoint Bj98, 2. Lada Niva Multipoint Bj. 2009, Euro4, 3. Peugeot VivaCity 50ccm Bj.2000 u. 2001. Fazit: Wer sich nie verirrt, entdeckt keine neuen Wege.
Thomas Schlosser hat geschrieben:
5. Juni 2021, 23:46
Nein.
Mehr als eins pro Schalldämpfer geht auch nicht. Du kommst dann nicht mehr durch die AU
Maikel
Beitrag von Maikel »
Bzw. für den Zeitraum der AU die Bohrungen mit Blech- schrauben verschließen.
Thomas Schlosser
Hi
Das mit der AU hatte ich nicht bedacht und ergibt Sinn.
Danke für den Hinweis.
Werd dann nur dezent Löcher bohren. Die Idee mit der Schraube klingt gut. Vorraus gesetzt niemand sieht es.
Thomas
6. Juni 2021, 10:47
Vorausgesetzt niemand sieht es.
Kein Tüvver mit Sachverstand wird ein Wasserablaufloch, daß zum Zweck der AU mit einer Blechschraube verschlossen ist, kritisieren
omo
Beitrag von omo »
Stimmt, mein TÜVer hat sogar seinen Azubi? direkt darauf hingewiesen, wofür die Bohrung da ist (war latürnich mit Blechschraube verschlossen) Der wußte sogar, dass das Radlagerspiel etwas größer als bei modernen Autos ist! LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
messias
Beitrag von messias »
Mir ist das Ausgangsrohr vom Endschalldämpfer ebenfalls weggegammelt. Jetzt frage ich mich, ob ich den Mittelschalldämpfer gleich mit austauschen sollte. Der ist ebenso wie der Endschalldämpfer noch der erste von 2012.
Ich habe mal ein paar Fotos davon gemacht - würdet ihr den tauschen oder ist der noch gut?
Lada Niva 1.7 M Baujahr 2012
Ich würde ihn ersatzlos streichen...
Ich würde ihn lassen wo er ist, jedoch in die tiefste Stelle eine 4mm Ablaufbohrung bohren. Fürs Kondenswasser. Ebenso beim Endschalldämpfer.
messias
Danke für die schnelle Antwort euch beiden. Dann werde ich ihn dran lassen und die Ablaufbohrung anbringen.
Ganz weglassen habe ich auch schon mal gelesen, allerdings bräuchte ich dann stattdessen ein passendes Stück Rohr, dass es so (meines Wissens) nicht einfach zu kaufen gibt und für selber machen fehlen die Skills und das Werkzeug.
