Was packe ich in die Ersatzteilkiste für 4wöchigen Trip nach Island?
- Ostenbummler
Moin in die Runde,
ich plane mit meiner Frau Gemahlin nach dann gut 25 Jahren im nächsten Sommer endlich unsere Hochzeitsreise nachzuholen.
Dazu soll es für 4 Wochen nach Island gehen. Plan ist, dass wir neben den einschlägigen Zielen in Ringstraßennähe auch im Hinterland (nur F-Roads) unterwegs sein werden, dabei lassen wir die ganz wilden Sachen sicherlich aus, Furten sidn aber schon dabei.
Mir stellt sich nun (ganz langsam) die Frage , welche Ersatzteile ich sinnvollerweise für den Trip organsieren sollte - zentrales Kriterium: Es sollten nur Teile sein, die unterwegs mit "Bordmitteln" einzubauen/zu wechseln sind (und uns natürlich noch ein wenig Platz lassen).
Da bislang alle Fernfahrten (3.500 km Osteuropa/Russland, 2.000 km Alpenüberquerungen) mit unseren Ladas absolut problemlos und ohne jegliche Auffälligkeiten abliefen (gleiches gilt auch für die Fahrten im Alltag), fehlt mir da schlicht eigene Erfahrung.
Details zum aktuellen Russen stehen in der Signatur - Laufleistung aktuell ca. 17.000 - dürfte bis zum Beginn des Trips bei ca. 25.000 sein - Inspektion wird natürlich vorher gemacht.
Für Tipps (und Tricks) bin ich dankbar - das gilt auch für den ein oder anderen Hinweis, was bei der Inspektion vor dem Trip, ggf. "zusätzlich" zu machen wäre.
Gruß aus dem Taunus,
Thomas
Thomas
Lada NIVA 4x4 2020, EZ 07/20 (6d temp) - schon der zweite.
Alpenbezwinger und zweifacher Islanddurchquerer - mal sehen, was noch so kommt...
Re: Was packe ich in die Ersatzteilkiste für 4wöchigen Trip nach Island?
Wenn man Ersatzteilkiste in die Suchfunktion eintippt, kommt u.a.:
viewtopic.php?f=2&t=16545&p=223317&hili ... te#p223317
Hallo Thomas,
hier ist meine Liste von 2019.
Ersatzteile
Werkzeugliste
Reserverkanister sind sehr sinnvoll (Stichwort im Hochland: nächste Tankstelle 265km )
Bergematerial für die Selbstbergung ist auch sinnvoll, da du im Flussbett durchaus auch dicke Felsen oder sandige Abschnitte während des Furtens finden kannst. Oder auch um anderen Leuten in einer misslichen Situation helfen zu können.
Das Fahrzeug im Vorfeld von vorne bis hinten ordentlich in Schuss bringen.
Ersatzteile
- 1x Tagfahrleuchte P21/4W
1x Scheinwerfer H4
1x Blinker PY21W
1x Seitenblinker T4W
2x Bremsleuchte, Rückfahrleuchte und Nebelschlussleuchte P21W
je 2x Torpedosicherungen 5A, 10A, 15A, 20A
je 2x Flachstecksicherung 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A
je 1x Flachstecksicherung maxi 40A, 50A
verschiedene flexible Drähte 1,5mm^2 und 2,5mm^2
Isolierband
Panzertape
Kabelbinder
Bindedraht
10x Wago Federklemmen 3x4mm^2
5x 16mm^2 Schraubklemmen
Schlauchschellen diverse Grössen
1 L Motoröl
1 L Getriebeöl
1 L Difföl
1 L Bremsflüssigkeit
Diodenplatte LiMa
Laderegler LiMa
Relais mit Wechselkontakt
5 Radmuttern
Nockenwellensensor
Kurbelwellensensor
Lambdasonde
1 Satz Zündkerzen NGK
Werkzeugliste
- Reparaturhandbuch
Errorcode-Liste
Schaltpläne
OBD2 WIFI-Lesegerät
Seitenschneider
Kombizange
Spitzzange
Messer
Wasserpumpenzange
Engländer
3/8″ Knarrenkasten
12er Inbus für Knarre
Magnetgreifer
Kreuzschraubendreher
Schlitzschraubendreher
Schonhammer
Taschenlampe
LKW-Plane zum Unterlegen 1,2x2m
2 Paar Handschuhe
1 Paar Winterhandschuhe
2 Lappen
50ml Elektronikspray
100ml WD40
Dauerschmierstoff (auch für Bremsanlage)
Kupferpaste
Drahtbürste
500 ml Bremsenreiniger
Schraubensicherung
kleiner Pinsel
1x Haushaltsrolle
Jackall Lift 36″ + Zubehör
1 Unterstellbock bis 55cm Höhe
2 Edelstahlschäkel 8t
2 Edelstahlschäkel 9t
2 Edelstahlschäkel 12t
1x Klemmschäkel 8t
2 Softschäkel 12t
Kompressor
1x Bandschlinge 3t (Edelrid schwarz)
1x Rundschlinge 2t / 3m (schwarz)
1x Bergegurt 3t / 6m
1x Rundschlinge 2t / 8m (grün)
Erdanker mit 6 Erdnägel
Auszieher für Erdnägel
2x Brett 110x20x3,5cm als Anfahrhilfe / Unterlage Hi-Lift
4x 10l Reservekanister
Spaten
1x Seil 20m 4.5t
@Pilz,
Was davon hast Du gebraucht...?
Was ich davon gebraucht habe?
Auf Island:
Auf Island:
- Leuchtmittel Scheinwerfer H4
Isolierband
OBD2 WIFI-Lesegerät
3/8″ Knarrenkasten
Taschenlampe
Paar Handschuhe
Kompressor
- Flachstecksicherungen
Torpedosicherung
Nockenwellensensor
Errorcode-Liste
versch. Edelstahlschäkel
Bandschlinge
Bergegurt
Spaten
Seil 20m
- wildergorbi
Hmm, was ich hier so lese macht mich stutzig. Ich war 3 mal in Island, mit dem Kia Sorento I, Isuzu D-Max, Mitsubishi L200. Natürlich sehr viele Hochlandpisten inkl. Sprengisandur. Ausser dem Reservekanister und dem üblichen Offroad Zubehör hatte ich nie Ersatzteile dabei. Es gibt auf Island auch sehr gute Werkstätten. Mit meinem Lada mit Gastank würde ich noch nicht einmal einen Reservekanister mitnehmen. Habe ich aber auch davor nie gebraucht. Allerdings würde ich vor dem Trip eine gründliche Inspektion vornehmen lassen, mit dem Tausch kritischer Komponenten, wenn diese bekannt sind. Der Lada ist Neuland für mich. Aber auf der Fähre habe ich seinerzeit einen Ladafahrer getroffen, der auf die Frage nach Problemen mit der Achsel zuckte: Nö.
Also keine Angst vor dem Hochland. Inzwischen ist selbst die Sprengisandur stark befahren. Da ist Hilfe meiner Meinung nach immer erwartbar.
Viel Spaß in Island.
Lada Niva 4x4 Legend Urban Black Edition 09/2021. LPG Anlage.
Nuja, kommt halt immer drauf an...wir haben auf einer Tour (über 3000km) mit 4 Nivas, ein Getriebe-Eingangslager, zwei bandschellen und 7 Dosen Bier als Ersatzteile gebracht...gabs alles unterwegs
Hallo Gorbi
Prinzipiell stimme ich dir zu, aber auf Island gibt es keine Lada Ersatzteile (musst du dir einfliegen lassen) und auch keine Autogastankstellen.
- wildergorbi
Hallo Stefan, danke für den Tipp mit den Gastankstellen. Habe damals nicht drauf geachtet weil nicht relevant. Klar, kritische Ersatzteile sollte man immer dabeihaben. Da kenne ich mich bei Lada nicht aus. Gruss Karl
- Ostenbummler
Danke an alle - auch für den Hinweis auf die alten Threads.
Stefans Liste macht einem echt Angst...gut, dass ich eine Anhängerkupplung habe... !
Ich werde es mal mit einem "reduzierten" Sortiment versuchen (schließlich müssen die Kochkiste, Klamotten und wir ja auch noch mit - und dann sind auch irgendwann meine Möglichkeiten Hand anzulegen am Ende) und das Thema mit der mir eigenen "zurückhaltenden" Fahrweise angehen. Damit sollte sich die Wahrscheinlichkeit eines kapitalen Ausfalls zumindest reduzieren lassen.
@Wildergorbi: Die F26 haben wir unter anderem auch auf dem Plan.
Thomas
Thomas
ich war mal vor einigen Jahren mit dem Samara 3 Monate auf Island, habe im Auto gelebt diese Zeit. Fast jedes Mal, nachdem ich im Wagen am Strand die Nacht verbrachte hatte ich Startprobleme - der Dauerwind presst das (leitfähige...) Salzwasser förmlich in jede Ritze der Zündanlage. Was das für Rost etc bedeutet ist auch klar... Das sollte man bei den Vorbereitungen/Mitnahme bedenken (wird beim Niva nicht besser sein).
Zuletzt geändert von Fritsche am 20. September 2021, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Die Liste brauch dir keine Angst zu machen.Ostenbummler hat geschrieben: ↑20. September 2021, 20:40Ich werde es mal mit einem "reduzierten" Sortiment versuchen (schließlich müssen die Kochkiste, Klamotten und wir ja auch noch mit
Wir waren auch mit dem Niva dort
Und wir hatten auch noch soviel Platz im Fahrzeug dass der Rückspiegel benutzbar war.
Unsere Klamotten haben wir in zwei Alukisten auf dem Dachträger verstaut.
Grundsätzlich gilt beim Niva: Leichtes Gepäck! je weniger Du mit schleppst, um so länger halten kritische Komponenten. Auch macht es Sinn die eine oder andere Modifikation vor zu nehmen, um ein Versagen von vorne herein auszuschließen...Gleichlaufwellen rausschmeißen z.B. oder in dem Bewusstsein zu fahren, das ein Getriebe auch mal 200km ohne Öl oder 1000km mit 10W40 Motoröl auskommt.
Den Kupplungsgeber / Nehmer auf die Metallversion zurückrüsten und den hydraulischen Kettenspanner gegen einen automatischen / federbetätigten umrüsten kann man sich auch noch überlegen. Auch die hinteren Federn gegen stärkere tauschen um den Polenkeil zu reduzieren.
Wobei ich da lieber auf Stärkere Stoßdämpfer ausweichen würde, das entlastet die Achse erheblich! Gilt aber nur für die M´s
