AHK
- beckerlaisa
AHK
Moin in die Runde!
Es geht um die Auflastung meines Taiga (21214, Bj. 2017) auf 1900 kg Anhängelast. Ich will die aktuell eingetragene Anhängelast von 1490 kg auf 1900 erhöhen. Entsprechend dann auch das Gespanngewicht von 3100 kg auf 3510 kg.
Aktuell ist in der Zulassungsbescheinigung vom Taiga eine Anhängelast von 1490 kg eingetragen, und es ist eine gdw Kupplung verbaut, die hat einen D-Wert von 8,55 und ist geeignet bis 1900 kg laut Einbauanleitung von gdw. Im Gutachten von gdw ist allerdings leider nur die normale Anhängelast des Taiga von 1490 kg genannt.
Ich denke, dass ich von Lada Deutschland auch noch ein Gutachten brauche, dass der Taiga die 1900 kg ziehen darf. Hat hier im Forum Jemand von Euch das schon mal gemacht und hat evtl. dieses Gutachten von Lada, oder sogar ein Gutachten von gdw, in dem die 1900 kg stehen?
Würde mich sehr freuen, natürlich informiere ich Euch, wie ich weiterkomme mit dem Thema.
Re: AHK
Moin Moin,
du schreibst eine Mail an Lada in Buxtehude und bittest um ein Gutachten und gibst deine FIN an.
Dann bekommst du die Unterlagen und kannst damit zum TÜV/DEKRA.
In dem Gutachten steht dann deine FIN und die GDW Modelle die zugelassen sind.
Fertig
Fertig
Lada 4x4 Taiga Bj.2020 LPG in Grün, Euro 6d-Temp, 18000 KM
- beckerlaisa
Re: AHK
danke für die Antworten, das macht mich zuversichtlich. Bin mal gespannt, wie lange Buxtehude braucht, seit Donnerstag warte ich und hoffe, dass sie schnell genug sind, bevor nächste Woche der TÜV Termin und der Termin bei der Zulassungsstelle sind. Die Wartezeit dort ist aktuell bei ca. 4 Wochen.
Re: AHK
Du musst nicht zwingend zur Zulassungsstelle.
Wegen der Wartezeiten hat die DEKRA bei mir einen Vermerk gemacht das die Eintragung nur bei der nächsten generellen Änderung der Zulassung gemacht werden kann.
Habe ich dir gerade nochmal als PN geschickt
- beckerlaisa
Re: AHK
Hallo an Alle,
inzwischen kann ich Vollzug melden, komme gerade eben von der Zulassungsstelle. Mit dem Gutachten von gdw für die AHK 2132, dem Gutachten von Lada für die 1900 kg Anhängelast, und für die Bestätigung von Lada für Typ M1G habe ich gestern von der DEKRA ein Gutachten nach §13 EG-FGV bekommen, damit hat mir die Zulassungsstelle die neuen Papiere ausgestellt.
Jetzt darf ich die 1900 kg ziehen mit einem Tandem-Zentralachsanhänger, Stoßdämpfer, 80 km/h, bis 8% Steigung.
Nur die 80 km/h bei 8% Steigung konnte mir bisher Niemand bestätigen
Danke an die großartigen Helfer!
Re: AHK
Ich muss den Thread nochmal hervor holen.
Schickt Lada Buxtehude alle notwendigen Unterlagen zu oder muss ich mir auch noch von GDW ein Gutachten besorgen?
Re: AHK
Die GDW muss halt die für 1900 kg zugelassene sein. Wenn sie schwächer ausgeschrieben sein sollte, dann brauchste ne andere GDW. Das "Gutachten" sagt nur, das wenn Du ihn auf M1G umschreiben lässt, er bis 1900 kg gebremst ziehen darf...glaub bis 8% oder so was.
- beckerlaisa
Re: AHK
Hallo Stefan,
das Gutachten für die AHK selbst bekommst Du bei GDW, bei mir ist die AHK 2132 verbaut, die darf die 1900 kg ziehen. Die beiden anderen Gutachten bekommst Du individuell für deine Fahrgestellnummer von LADA Deutschland. Das ganze musst Du dann beim TÜV vorlegen und das Fahrzeug vorführen, dann bekommst Du vom TÜV das Gutachten, das Du zur bei der Zuiassungsstelle für die Technischen Änderung in den Fahrzpapieren vorlegt.
Ist eine lange Reise, aber lohnt sich.
Re: AHK
ich habe gestern Lada Deutschland in einer Email um das Gutachten gebeten. Mal sehen was wann passiert. Werde berichten
Re: AHK
Habe mir gerade die Papiere durchgeschaut, die mir Lada bzgl der GDW-Auflastung geschickt hat. Dort steht als Punkt 8 der Hinweise für den Fahrer: "Fahrzeuge mit Autogas dürfen nur im Benzinbetrieb gefahren werden!"
Warum? Wie ich aus den Autogasdiskussionen hier herausgelesen habe, sollte Gas keinen Unterschied zu Benzin machen.
Re: AHK
Weil glauben viel stärker ist als Wissen. Ist auch einfacher zu erlangen und hält länger.
Genau!
Re: AHK
christian@nivatechnik.de hat geschrieben: ↑11. Juni 2021, 10:35
Ich konnte mich auch noch nie dazu durchringen ausgerechnet im Moment des höchsten Verbrauchs umzuschalten
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
