Treffen Freiburg / PLZ 79 - Di, 13.06.23, 19:00h
Re: Treffen Freiburg / PLZ 79 - Di, 18.08.2020
Update ...
Ich werde wohl schon dabei sein - aber ohne meinen Niva.
Der hat sich am Samstag einen Motorschaden eingefangen. Motor steht - und dreht nichtmehr
Ich befürchte ... das war's jetzt ... .-.
- 4x4 - 2121(4) - MPI - 2006 - 1700ccm - EURO 4 -
(bei Freiburg i.Br.)
112 - Wir machen Hausbesuche (auch zu Corona Zeiten)
Oh, das ist ja doof
Ich hoffe mal, daß es vielleicht doch nicht ganz so schlimm istund repariert werden kann.
Daumendrück,
Fabi
Daumendrück,
Fabi
Yamaha XT500, Bj. ´77/´80/´80
Scott Genius 920, Bj. 2019
Ja blöde Sache. Zur Not halt sowas hier rein, der wäre garnicht so weit weg: https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 8-223-8172
Mit den besten Genesungswünschen fürs Auto
Leider momentan ohne Niva .-.
Danke.XT-Fabi hat geschrieben:Oh, das ist ja doof
Daumendrück,
Fabi
Danke für den Tip.nivalex hat geschrieben:Ja blöde Sache. Zur Not halt sowas hier rein, der wäre garnicht so weit weg: https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 8-223-8172
Ja, zuerst dachte ich ... okay ... nu kann ich ihn nurnoch defekt verkaufen ...
Dann hat sich ergeben, das ein ehemaliger Arbeitskollege eine Halle + Hebebühne + Motorkran hat.
Klingt gut ... aber - er meldet sich nicht.
jetzt stehe ich wieder am anfang, bzw ende.
Ich selber habe leider keine Möglichkeit, den Motor irgendwie zu tauschen, mangels Platz und Werkzeug, wie Bühne und Kran o.ä.
katastrophe ...
Also so kompliziert ist das garnicht. Kardanwellen, VTG, Schaltgetriebe ab. Motor ist dann relativ gut ausbalanciert in den Gummilagern. Eine Möglichkeit für raus und rein wird sich auch finden. Teningen hat z.B. eine Mietwerkstatt.
Zusammenbauen geht auch daheim, geht eigentlich alles ohne Bühne wenn es sein muss.
Ist denn am Motorblock nix mehr zu retten ohne Ausbau?
Kann dir auch gerne helfen vorher alles vorzubereiten, Motor selber müsste ja dann schnell getauscht sein.
Aktuell steht er noch in 25 Km Entfernung.nivalex hat geschrieben: Zusammenbauen geht auch daheim, geht eigentlich alles ohne Bühne wenn es sein muss.
Plan war eingentlich, wenn sich der ehemalig Arbeitskollege meldet, den per Anhänger zu ihm zu fahren. Nicht erst zu mir und dann wieder dort hin.
Aber jetzt muss er wohl erst mal zu mir.
(Parkplatz wäre ja vorhanden)
Daher konnte ich noch nichts anschauen, was, wo, wie defekt sein könnte.
Motor schnell getauscht? Das klingt gut.
Wie viel Arbeitszeit würdest du schätzen?
(Je nach Zeit, ließe sich da doch war mir Bühne und so machen, dachte das wird ein mehrere Tage-Projekt.
Auch vielen Dank für das Angebot mit dem helfen, das nehme ich sehr gerne an.
Nur der Motor alleine sind doch nur 2 Schrauben, so lange kann das eigentlich nicht dauern (schätze vielleicht 1-2h). Das Drumherum braucht natürlich schon mehr Zeit, aber dafür bräuchten wir nicht die Werkstatt blockieren.Gibbs hat geschrieben:Wie viel Arbeitszeit würdest du schätzen?
Aber evtl. geht das alles sowieso viel einfacher, wenn der Block noch ok ist. Ich würde erstmal genau schauen und dann entscheiden. Lass uns mal telefonieren... schick dir PN dazu.
Wenn ich mit Werkzeug und Tatendrang helfen kann lass es mich wissen
Gruß, Fabi
Gruß, Fabi
Motortausch 6h-8h zu zweit.
Also das wird je nachdem knapp das der Niva am 18.8 wieder dabei ist.
http://nivatechnik.de/viewtopic.php ... 94#p307381
Auf jeden Fall neues Getriebe, Motor war anscheinend "nur" in der Glocke am Schwungrad durch herumlungernde Schrauben blockiert und evtl. vorher durch Spritmangel ausgegangen. Da -wie ich gehört habe- der Motor unten in der Ebene wieder lief vermuten wir erstmal keinen Motorschaden.
Grüße Alex
Grüße Alex
Vielen, viele Dank Alex !nivalex hat geschrieben:Also das wird je nachdem knapp das der Niva am 18.8 wieder dabei ist.
Grüße Alex
Ja, vermute das wird nicht klappen mit dem Niva und dem 18.08. werde dann halt mit den 'normalen' Auto dabei sein
Direkt unten in der geraden ging der Motor nicht.
ADAC hat ihn dann abgeschleppt und abgestellt.
Und am abstellort habe ich es dann glaube erst ca eine Woche später wieder probiert. Da lief er dann.
Da wird vermutlich die Schraube(n?) durch das rütteln auf den Abschlepper an ne Stelle gewuselt sein, um die Schwungscheibe wieder frei zu geben.
Blockierte Schwungscheibe würde halt echt erklären, warum der Motor weder per Kupplung noch per Anlasser gestartet ist...
Morgen ist es wieder soweit:
Di, 18.08.2020, 19:00h
Wer ist dabei?
Alex
Wer ist dabei?
Alex
Ich - nur eben ohne den Lada
Ja, sollte klappen.
Gruß, Fabi
Gruß, Fabi
Re: Treffen Freiburg / PLZ 79 - Di, 13.10.2020
Die Nivaquote betrug heute sogar mal nur 1/3
Nächstes Treffen am Di, 13.10.2020
Alex
Alex
