Elektrischer Windenanschluss ???
Ich hoffe das is die Richtige Rubrik?
Eine Frage an die Glücklichen die eine Winde am Niva haben:
Wenn ich lese das z.b. eine Winde eine Stromaufnahme von Sage und Schreibe 4 KW, in Worten:
Viertausend Watt hat, wie habt Ihr den elektr Anschluss Realisiert ?????
Vielleicht habt ihr auch ein Bildchen ö.ä.
Danke
Fanto
Danke
Fanto
Re: Elektrischer Windenanschluss ???
du brauchst auf jeden fall sowas:
http://shop.prolux-systemtechnik.com/de ... 00%20A.htm
und ein schalterchen dazu. not-aus ist ein absolutes muss!
anschliessen ist dann eigentlich wie jedes andere gerät auch...
Ja, ok.
Was haben denn Deine Kabel für einen Querschnitt ?
keine ahnung was das genau war... mind. 50er.
Alter Schede!!!
50 ?
Das is doch mal ne Hausnummer.
Danke erstmal
50 ?
Danke erstmal
35er Querschnitt reicht aus und ist auch bei z.B. den Horn-Winden so verbaut, wird aber teilweise mehr als handwarm, besser sind 50er Querschnitte. Billige Notausschalter und minderwertige Natoknochen können Leben kosten, vorallem wenn sich ein Relais verklebt. Dies passiert auch ganz gern mit besagten Notausschaltern und Knochen. Die meisten Winden bewegen sich im Anlauf unter Vollast bei ca. 400 bis 500A.
Ich verbau ganz gern folgendes mit dem Schalter im Innenraum.
http://www.svb.de/index.php?sid=842405f ... nid=117308
- powdersnow
Das ist ja ein gailes Relai
Und du hast damit schon genug gute Erfahrung gesammelt das ich mich das Geld investieren trauen kann
Das ist der einzige Vorteil meiner blöden 24V Winde- da werden die 35mm Kabel nur Lauwarm
@ Jakob
Erfahrung kann man nie genug haben In meinem Dunstkreis haben wir das Dingens jetzt 4 oder 5 mal verbaut, ich selbst verbau bei mir (nicht im Niva) jetzt wieder eins. Bis jetzt hat uns noch keines im Stich gelassen, aber wer weiß was noch alles kommt. Ich hab bis jetzt noch kein anderes Relais gefunden, dass diese Kennwerte aufweist. Schön ist auch, dass es recht gut gekapselt ist. Der Hersteller wirbt auch damit, dass ein "verkleben" ausgeschlossen ist. Ob's stimmt??? Ich hoffe es jedenfalls.
Ich bin mit den Winden jedenfalls äußerst vorsichtig, hab da schon zuviel böses gesehen.
Ich geh noch einen Schritt weiter, ich bau die Polklemme noch um und verwende für den Windenanschluss einen Klemmpol.
- BKS Batterieklemme
- Batterieschnellklemmen quick power
