Achsschenkel/ BJE (Ball Joint Extension)
Martin.N
Re: Achsschenkel
Beitrag von Martin.N »
Hallo Jakob,brauch mal bitte deine E-Mail.Danke!
Lada Niva 1.7i Bj 1996 SPI derzeitige Laufleistung 23.898Km
VW Brezelkäfer
Porsche 356
Puch Sammelsorium aller Art
Re: Achsschenkel
easyrider110 hat geschrieben:willst du beim unteren Konus einen Traggelenkausdrücker ansetzen?
Der Konus ist ein weng länger, obs reicht weiß ich nicht, ließe sich aber ändern. Allerdings kann man das TG oben einfach mit nem 32er abschraben, dann unten die Mutter am Achsschenkel lösen und die Verlängerung mit dem Schlagschrauber von oben freirütteln. Nur unten die Verlängerung muß man eigentlich nicht Tauschen, da schlägt ja nix aus. Die Konuskonterkappe (So taufe ich jetzt einfach mal die Mutter oben) geht auf jeden Fall mit nem handelsüblichen Traggelenkausdrücker ab.
Re: Achsschenkel
Beddong hat geschrieben:Der Konus ist ein weng länger, obs reicht weiß ich nicht, ließe sich aber ändern.
Müsste gehen, zumindest mit so einem Teil: (braucht man aber eben nicht zwingend)
So, heute Morgen endlich mit dem Dreher zusammen gekommen. Er versucht bis August fertig zu sein omm
Re: Achsschenkel
hat mich nciht in Ruhe gelassen dazu kein Bild zu finden... hier jetzt endlich ein absolut TÜV tauglich verlängerter Achsschenkel aus Russland:
... bleib lieber bei den BJE´s _..,
Re: Achsschenkel
Haben die da was im Thermitverfahren aufgeschmolzen? k.. k.. k..
Gustl
Re: Achsschenkel
Beitrag von Gustl »
Jakob, hör auf zu recherchieren. Ab in die Garage und losgeschraubt, bis Sonntag ist nimmer viel Zeit! ;)
Vw T3 Syncro 8)
Re: Achsschenkel
Beddong hat geschrieben:Haben die da was im Thermitverfahren aufgeschmolzen? k.. k.. k..
haltet zig tausende Kilometer an Schienen zusammen, auch bei Sommerhitze und Winterkälte (wenn nicht zuwenig Kurven), also warum nicht auch Nivaschenkel ,,..
Gustl hat geschrieben:Ab in die Garage und losgeschraubt
ach wär das schön... spielts leider nicht... heute komm ich wieder nicht in Garage :(
Gustl
Re: Achsschenkel
Beitrag von Gustl »
Tja, dann wird das ein laaaaanger Freitagabend ;)
Vw T3 Syncro 8)
Re: Achsschenkel
Danke Michael und August bekommt meinNiva Expressersatz eingepflanzt: neue Iveco M- ABS- Schenkel samt passender Nabe und neuen 24Z. Außengelenken. Eilig weil die Lager sich rapide schneller bemerkbar machten und ich Angst vor einer langen Autobahnfahrt bekam.
Umbau der Gelenke ging gut, alleine mit Hammer, Rohrzange, Rohrverlängerung und viel viel Holzblöcke.
Hinterachse bleibt ohne ABS, aber wer weiß wofür man das evtl. mal brauchen könnte... .,.
Der zweite Federteller wurde auch umgeschweisst, jetzt stehen die Federn bei Volleinstauchung fast gerade:
Das taten sie zwar auch schon vorher durch die Keile unter den Tellern, doch dadurch waren die Stossdämpfer zu lange bei Volleinstauchung...
Am Wochenende rollt Niva hoffentlich wieder omm
Gustl
Re: Achsschenkel
Beitrag von Gustl »
Suupa! :D
Und wannn machen wir mein Innengelenk? ;)
Vw T3 Syncro 8)
Re: Achsschenkel
Gustl hat geschrieben:Und wannn machen wir mein Innengelenk? ;)
heute ist einladendes Wetter... die Garage ist durch Niva in Einfahrt verstellt .,.
apropo Innengelenk, werde im Herbst auf Tripoid innen umsteigen, dazu eine 10mm längere und härtere Welle. 8)
easyrider110
Re: Achsschenkel
Beitrag von easyrider110 »
powdersnow hat geschrieben: dazu eine 10mm längere und härtere Welle. 8)
Ist dir schon mal eine Antriebswelle gebrochen oder wozu der Aufwand? o--.
Re: Achsschenkel
easyrider110 hat geschrieben:...wozu der Aufwand?
Mir ist noch keine Welle gebrochen... aber ein bisschen länger macht bei viel Höherlegung durchaus Sinn!
Mein Hoffnung bezieht sich mehr darauf das die Verzahnung dadurch langlebiger ist. omm (möchte hier nicht kleben)
Aufwand ist es keiner, da es mit einer anderen Bestellung mitläuft... und um die neuen Innengelenke zu verbauen muss dann eh alles raus... ,,..
Gruß vom Probierfreudigen Jakob
Bäda
Re: Achsschenkel
Beitrag von Bäda »
Bin grad mal über dieses Foto gestolpert:
eure ziemlich kuhle balljoint-extendergeschichte gibts zumindest in der RF schon recht ähnlich zu kaufen.
Werden zusammen mit nem Lift-kit verkauft. http://koroffka4x4.ru/shop/podveska.htm ... egory_id=1
Gruß Peter
'12er M-Niva
Heisseluft
Re: Achsschenkel
Beitrag von Heisseluft »
Müsste noch eine abgedrehte rumliegen haben... :mrgreen:
