Verstärkte Halbachsen von Volgaavtoprom
Gustl
Re: Verstärkte Halbachsen von Volgaavtoprom
Beitrag von Gustl »
LadaGR hat geschrieben:Was hast du mit dem Satz Wellen gemacht die an der Verzahnung Übermass hatten?
Ist bei meinen nämlich genau auch der Fall.
Die hat der Rolf behalten. Hast du eine Kramkiste mit verschiedenen Kegelrädern aus zerlegten Diffs? Manche passten rauf, manche nicht...
LadaGR hat geschrieben:Die Wellen von Volgaavtoprom scheinen wohl durch und durch Müll zu sein.
Bin etwas enttäuscht nachdem die XXL Lager an der VA so gut laufen.
Und genau das verwundert mich auch so.. sehr schade.
Vw T3 Syncro 8)
LadaGR
Beitrag von LadaGR »
Ich habe 3 verschiedene ausprobiert. Bei allen dasselbe.
Aber macht jetzt ja auch nichts mehr, ich verbaue sie eh nicht. :|
Suzuki Samurai Bj 1991 beige - Alltagsfahrzeug, Reisefahrzeug
csc
Beitrag von csc »
Jakob, hast du deine eigentlich schon verbaut ? Meine liegen noch hier und sollten eigentlich in den nächsten Wochen eingebaut werden, bin mir aber jetzt nicht mehr so sicher. Ist zwar ein anderer Hersteller, aber das Grundproblem mit der geringeren Biegeelastizität gegenüber Standardwellen ist ja dasselbe.
2009er Niva in grün
Gustl
Beitrag von Gustl »
Ich hab zwischenzeitlich mit verschiedenen Leuten in RU gesprochen. Alle sind der Meinung dass die IZH wirklich was taugen, wenn nicht sogar die besten am Markt sind. omm
Vw T3 Syncro 8)
csc hat geschrieben:aber das Grundproblem mit der geringeren Biegeelastizität gegenüber Standardwellen ist ja dasselbe.
Mach Dir da keine Sorgen, Christian. Die IZH ist ganz anders aufgebaut und macht aus der Hinterachse eine echt Full-Floater-Achse. Die von Volgaavtoprom dagegen ist lediglich eine geteilte Steckwelle. Eine Verstärkung des Hinterachskörpers macht dennoch Sinn, mein ich. Muß ja nicht so übertrieben sein wie beim Jakob oder bei der die ich grad in der Fuchtel habe. Der Michael (Gorbi) ist allerdings der einzige von uns der sie verbaut hat, daher wohl der einzige der wirklich ganz sicher was dazu sagen kann.
csc hat geschrieben:akob, hast du deine eigentlich schon verbaut
Nein... könnte voraussichtlich Anfang Sommer so weit sein.
Nein! Schau dir mal die Konstruktion von Volga Avtoprom im Vergleich zu IZH an. :idea:
Gustl
Beitrag von Gustl »
Weil ichs grad im anderen Fred entdeckt habe, hier das Video von IZH!
https://www.youtube.com/watch?v=aP52u2lN13I
Deren dort getestete Serienachse bricht bei 4281Nm.
Jetzt mal kurz nachgerechnet was der Niva schafft:
Serie:
1. Gang 3.67
Untersetzung 2.1
Achsen 3.9
Summe: 30,06
Motor laut Wikipedia 129Nm.
129Nm*30,06/2=1940Nm
Mit offenem HA Diff kann also maximal (wenn wir annehmen, dass die Vorderräder bei eingelegter Längssperre kein/kaum Drehmoment übertragen) die Hälfte des maximalen Antriebsdrehmoments an EINER Steckachse landen. Sind Daumen mal Pi: 1940Nm.
Bedeutet also, mit einem Serienniva braucht es schon etwas Fahrlässigkeit um die Steckachse zu töten.
Meiner:
1. Gang: 3.67
Untersetzung 3.1
Achsen 3.9
Summe 1:44,47
129Nm*44,47=5723Nm
Das sagt mir, dass die Serienwelle für die Sperre eindeutig unter dimensioniert ist. Genauso heißt es aber auch, dass es nichtsdestotrotz rohe Gewalt braucht um sie zu knacken. UND ein Rad das praktisch blockiert ist...
Mein Resüme: Keine Achsen von Volgaavtroprom mehr.
Vw T3 Syncro 8)
AET
Beitrag von AET »
Hm....ich bin mir gerade nicht sicher, ob du da richtig gerechnet hast.
Du teilst durch 2 ...du müsstest aber durch 4 Teilen. (4-Räder/Seperate Antriebswellen).
Ergo wäre der Maximale Fall bei dir nur dann gültig, wenn 3 Räder bei eingelegter Sperre blockiert sind.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Nö, ich bediene mich der Tatsache, dass ich bei eingelegtes Längs- und Achssperre theoretisch das gesamte Drehmoment an einem Hinterrad abgreifen kann.
So ähnlich wie in meinem Video... Steil bergauf, Vorderachse nahezu unbelastet und kein Grip(wir nehmen an das übertragbare Moment sei 0) und ein Hinterrad kann ebenso keinen Halt finden. Weil das Auto so schräg steht oder der Boden dort so locker ist oder was auch immer. Nur ein theoretischer Fall, aber dann landet 100% des Drehmoments an einer Steckachse -> Peng!
Vw T3 Syncro 8)
AET
Beitrag von AET »
Gustl hat geschrieben:Nö, ich geh davon aus, dass wenn ich beide Sperren einlege das gesamte Antriebsmoment auf einem Hinterrad landet. So ähnlich wie in meinem Video... Steil bergauf, Vorderachse nahezu unbelastet und kein Grip(wir nehmen an das übertragbare Moment sei 0) und ein Hinterrad kann ebenso keinen Halt finden. Weil das Auto so schräg steht oder der Boden dort so locker ist oder was auch immer. Nur ein theoretischer Fall, aber dann landet 100% des Drehmoments an einer Steckachse -> Peng!
Richtig, mein Fehler.
Ein Rad 0% Schlupf, 3 Räder 100% Schlupf (zu bewegende Massen außer acht gelassen).
Darum hast du Serienmäßig wahrscheinlich auch nur eine Sperre. ih,,
Gustl
Beitrag von Gustl »
AET hat geschrieben:...Darum hast du Serienmäßig wahrscheinlich auch nur eine Sperre...
Die Wahrheit ist und bleibt: Gute Reifen und den Rest einfach orschinol lassen...
So, wer testet jetzt mal wie viel Nm das Aludiff schafft bis es platzt? ;)
Vw T3 Syncro 8)
LadaGR
Wenn das nur so einfach wäre hm? ih,, k..
Gustl hat geschrieben:Die Wahrheit ist und bleibt
Naja... auch mit nur der originalen Mittelsperre kann es schnell mal dazukommen das alle Räder durchdrehen und plötzlich eines durch Fels oÄ Grip bekommt. Da kommt dann auch noch der Schwung der bewegten Masse zur Antirebskraft. Kann also genau solche Momentspitzen wie mit Achssperre erzeugen, nur halt ganz kurz, mit Sperre auch mal länger.
Die einzige wirkliche Wahrheit ist und bleibt das Niva ein Schlechtwegetauglicher PKW (SUV) ist, kein Geländewagen.
... wobei die schlechten Wege in Sibieren udgl. bei uns meist als extrem offroad angesehen werden, also im Grunde doch vollwertiger Geländewagen :P ö.,
Gustl hat geschrieben: So, wer testet jetzt mal wie viel Nm das Aludiff schafft bis es platzt? ;)
Frag mal den Toni Kores aus Österreich, der hat es im Mammutpark einen Tag nach seiner Ankunft geschaft beide Diffs bei einer Geländeausfahrt zu knacken..... _::
An der VA hatte das komplette Gehäuse einen über 20cm langen Riss, an der HA waren die Innereien gekackt.
Danach war er fast das ganze WE am schrauben.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Ha, genau wie meine. So ein Schrott pl,,
https://www.drive2.ru/l/484605627847409950/
Vw T3 Syncro 8)
