Luftablassen
Funix
Luftablassen
Beitrag von Funix »
in diesem Thread würde ich gerne mal ein paar fragen zum thema luftablassen loswerden, die mir im kopf rumspuken:
-was ist günstiger/sicherer für das luftablassen? ein schlauchloser reifen oder ein schlauchreifen?
da gibt es ja die unterschiedlichsten meinungen wegen ventilabreißen usw.
-bis auf wieviel bar kann man bei schlauchlos reifen und schlauchreifen runtergehen? gibts da unterschiede oder ist das eher von dem verwendeten reifen abhängig und der art der reifenflanke?
-müßte nicht eigentlich ein diagonalreifen vorteile bei sowas haben?
Re: Luftablassen
Funix hat geschrieben:-müßte nicht eigentlich ein diagonalreifen vorteile bei sowas haben?
Wieso?
Funix hat geschrieben:-was ist günstiger/sicherer für das luftablassen? ein schlauchloser reifen oder ein schlauchreifen?
Schlauchreifen. Da ist es agal wenn die Felge nicht 100% anliegt. Aber das Ventil kann reißen bei zu wenig Luft... muß man Schlauch innen verkleben, nur was für Wettbewerb... oder _..,
Funix hat geschrieben:gibts da unterschiede oder ist das eher von dem verwendeten reifen abhängig und der art der reifenflanke?
Ja, hängt vom Reifen und auch Dimension ab. Die DM V1 kann ich mit 1 bar fahren, die Kumhos mit 0,5.
... Luftdruckregelanlage für während der Fahrt ist sehr zu empfehlen ,,..
schöne Grüße Jakob
Funix
Re: Luftablassen
Beitrag von Funix »
Hallo Jakob,
danke für deine meinung!
powdersnow hat geschrieben:
Wieso?
nur theoretisch gedacht, weil die ja quasi monolitisch aufgebaut sind. bei radialreifen hätte man ja nur die lauffläche verstärkt. andererseits dürfte der aufbau bei speziellen offroad reifen jau auch wieder ein wenig anders aussehen.
powdersnow hat geschrieben: Schlauchreifen. Da ist es agal wenn die Felge nicht 100% anliegt. Aber das Ventil kann reißen bei zu wenig Luft... muß man Schlauch innen verkleben, nur was für Wettbewerb... oder _..,
danke für den tipp! werde dann meine mal verkleben! hast nen tipp, womit man die vrkleben kann? nachteil ist warscheinlich, dass man dan nicht mal eben nen neuen schlauch einziehen kann.
hat jemand nen tip, bis auf wieviel man mit den volltyre im luftdruck runtergehen kann? wie gesagt, nur im gelände/ im offroadpark! auf straße kommen dann andere drauf!
Re: Luftablassen
hier mal eine Grafik was wieviel Druck im Reifen bewirkt:
40psi= 2,76bar
35psi= 2,41bar
30psi= 2,07bar
25psi= 1,72bar
20psi= 1,38bar
15psi= 1,03bar
Funix hat geschrieben:hast nen tipp, womit man die vrkleben kann?
guckst du: spät aber doch _..,
Uli1979
Re: Luftablassen
Beitrag von Uli1979 »
ich sag einfach mal meine persönlich Erfahrung dazu:
Reifen 195/80 R15 Marix Lion auf Dotz ohne Schlauch...
bis 1 Bar super Grip und keine Probleme
mit 0,8 Bar noch besserer Grip, allerdings hat es ihn mir 1x von der Felge gezogen und 1x hatte ich Kies zwischen Reifen und Felgenhorn was zu schleichendem Luftverlust führte...
für schlauchlose Reifen gibt´s nen Kleber mit dem der Reifen auf die Felge geklebt wird! Hab ich noch nicht probiert, aber einige andere hier ii..
Marcel1505
Re: Luftablassen
Beitrag von Marcel1505 »
Hab die Reifen bei mir geklebt. Gibt von stahlgruber was dafür.
Ich fahre im Gelände bis 0,7.bisher ohne Probleme.
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft :(
Re: Luftablassen
Kleben ist super! üiiii
... bin sogar schon am Überlegen deshalb erstmals beim Rad auf Schlauchlos um zu steigen.... na mal schaun...
Uli1979 hat geschrieben:mit 0,8 Bar ... Kies zwischen Reifen und Felgenhorn
das hatte ich schon bei 1,8 bar , nach zwei Wochen Karpaten hatten alle vier Reifen innen gute 400g Sand, Steinchen usw. gesammelt. Seit dem geklebt ist kommt nix mehr rein, auch bei weniger Druck. :D
Re: Luftablassen
Seit dem kleben der Reifen gab es keine Probleme mehr. Bis jetzt. Bei der Wintertour in Ukriane haben wir regelmäsig den Reifendruck auf 0,8 bar und darunter abgesenkt (im Tiefschnee). Drei Reifne halten brav dicht, einer verleirt bei so schwacher Füllung Luft. Zwischen Felge und Gummi blubberts. Sobald ich den Druck wieder auf über 1,5 bar erhöhe bleibt der Reifen wieder dicht. Bin dadurch auch einige zeit mit 0,0 bar Reifendruck gefahren, doch reifen ist nicht verrutscht oder so. Habe es im Tiefschnee nur bemerkt weil die montierte Kette den Reifen stark eingeschnürrt hat bei Windenbetrieb am Heck. Danach einfach wieder aufgepumpt.
Was meint ihr, soll ich den Reifen neu montieren lassen (was wieder niemand machwen wird wollen), oder mit dem Luftverlust bei wenig Innendruck leben?
