Achsschenkel/ BJE (Ball Joint Extension)
Re: Achsschenkel
Hab schon drüber nachgedacht die Koppelstange verstellbar zu machen, da mit den M-Lenkhebeln ab einen gewissen Ausfederweg die Lenkung überschlägt. Bei Alex seinem muß ich jetzt auch begrenzen, wegen Überschlagen und der "schmalen Pellen".
Re: Achsschenkel
Beddong hat geschrieben:...wegen Überschlagen...
ein leidiges Thema... Einschlag herschenken will man ja auch nicht...
Die BJE´s sollen aus Stahl 1.7139 gedreht werden, gibts da Einwände dagegen?
Re: Achsschenkel
Beddong hat geschrieben:Hab schon drüber nachgedacht die Koppelstange verstellbar zu machen...
Ist nicht die Koppelstange vom 2101 kürzer? Das wäre womöglich eine ganz einfache Lösung? omm
Re: Achsschenkel
powdersnow hat geschrieben:Die BJE´s sollen aus Stahl 1.7139 gedreht werden, gibts da Einwände dagegen?
Möchtest Du das ganze Teil härten, oder nur die Kegelsitze?
Re: Achsschenkel
Beddong hat geschrieben:Möchtest Du das ganze Teil härten, oder nur die Kegelsitze?
komplett!?
Re: Achsschenkel
powdersnow hat geschrieben:komplett!?
Ok, da bin ich raus. Anlass und Härteverfahren hab ich kaum Basis.
Re: Achsschenkel
powdersnow hat geschrieben:Ist nicht die Koppelstange vom 2101 kürzer?
Ist sie!
2121: 561mm
2101: 496mm
Werde das mal probieren, könnte in Kombination mit den etwas längeren äußeren Stangen vom M die Gelenke entlasten. omm
Sind inzwischen fertig gehärtet... und mit bissl Glück Ende der Woche hier uuuu
Re: Achsschenkel/ BJE (Ball Joint Extension)
Die BJE´s sind endlich fertig .,.
Zuerst aus Vollmaterial gefräßt, dann gehärtet und anschließend geschliffen.
Passungen sind alle sehr präzise, saugend .v.
Genau nach der Idee von Andy hat Gabor mit viel Sucherei einen guten Preis von 250€ halten können.
Zusammenbau und auch lösen vom Traggelenk funktioniert wunderbar.
Die größte Gefahr für die BJE, zu Deutsch Traggelenksverlängerungen, ist Rost der nach innen kriecht. Dann wird es wohl sehr schwierig das Traggelenk zu lösen.
Habe jetzt reichlich Fett beim Zusammenbau aufgetragen, zusätzlich wird außen beschichtet. Fett trägt sich an dieser Stelle zu schnell ab um einen sicheren Schutz zu gewähren, speziell im Winter mit viel Salz bei Kälte, das kann MS sogar unterwandern! (selbst erlebt)
Testfahrt dauert noch, im Stand zumindest mal sehr ordentliche Sturzwerte und kein Problem mit den Traggelenken. Problematisch ist noch die Lenkung bei vollem Ausfedern, werde die Lenkhebel vom Achsschenkel umschmieden lassen müssen.
Leider falsch gedreht :oops:
Voll Eingefedert: (Gelenk hat noch ca. 3° Reserve- gerechnet bei 50% Stauchung des oberen Anschlages, also mit voller Wucht eingefedert)
Voll ausgefedert: (Gelenk hat noch ca. 15° Reserve)
Gustl
Beitrag von Gustl »
Freut mich dass es so gut passt... Oberer Anschlag kommt wie geplant in den Radkasten? :)
Lg
Vw T3 Syncro 8)
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Hast Du kein schiss das es abbricht ?
Ist ja doch schon ein ganz schön langer Hebel der unten dran reißt.
Gustl hat geschrieben:Oberer Anschlag kommt wie geplant in den Radkasten?
Ja:
Innen ist dort die originale Aussteifung, noch bisssl verstärken und das hält.
Nur die drei Bolzen gehören noch in passend...
Olitschka hat geschrieben:Hast Du kein schiss das es abbricht ?
Das Drehteil? Nein, nicht sehr viel, ist ja aus entsprechendem Material und gut gefertigt. Hoffe das nach wie vor die Traggelenke die Sollbruchstellen sind. Die verbiegen sich ja auch ohne BJE gern mal...
Noch vergessen zu schreiben: kürzere Koppelestange bringt nix, denn der Platz fehlt. Stehe sofort am Getriebe an und es bleibt viel zu wenig Einschlag verfügbar.
MaD
Beitrag von MaD »
sowas...
...kann auch nur "Dir" einfallen.
Voll Geil
uuuu uuuu uuuu
bis die Tage... Mad
MaD hat geschrieben:...kann auch nur "Dir" einfallen.
Bei Niva einen noch wirklich neuen Einfall zu haben ist milde ausgedrückt nicht leicht. Östlich von uns wurde quasi Alles schon probiert und kreiert. Ich habe die BJE´s bei Baxter und dann mehrfach in .rus gesehen, war sofort von der Idee angetan ,,..
Gustl
Beitrag von Gustl »
Falls du zufällig nochmal eine Feder draußen hast, machst uns ein Bildchen von den Federwegen im Vergleich? :D
Also voll ein- und voll ausgefedert! uuuu
Vw T3 Syncro 8)
