Achsschenkel/ BJE (Ball Joint Extension)
Re: Achsschenkel
easyrider110 hat geschrieben:...oder wozu der Aufwand? o--.
... das ist fraglich :| Die Wellen waren zu lang, haben am Tripoidgelenk geschliffen bzw. stellenweise Nabe nach außen gedrückt. Wohl erst ab ca. 20cm Höherlegung brauchbar. 5mm Länger müsste gehen, hab jetzt wieder original verbaut.
Bäda hat geschrieben:Werden zusammen mit nem Lift-kit verkauft
Dieser Satz scheint mir unvollständig? Getriebehalter, Diff. usw. müssen ja auch tiefer?
Bäda
Re: Achsschenkel
Beitrag von Bäda »
powdersnow hat geschrieben:Dieser Satz scheint mir unvollständig? Getriebehalter, Diff. usw. müssen ja auch tiefer?
ich denk mal, dass die vom stahldiff ausgehen und das hängt vorne ja eh am achsträger.
bei der hinteren befestigung vom diff stellt sich dann eh die frage nach dem stabi... ...welchem stabi?!? ih,,
wobei es dann sinn machen würde das diff schräg einzubauen, um die vordere kardanwelle zu entlasten.
luft nach oben hätte man ja dann zwar genug, dafür müsste man die vorderen halter ändern.
gruß Bäda
'12er M-Niva
easyrider110
Re: Achsschenkel
Beitrag von easyrider110 »
Diff schräge einbauen würde ich sein lassen, Stichwort Kardanfehler.....
Re: Achsschenkel
Habe jetzt in der Theorie eine sehr gute Lösung gefunden um ein Maximum an Bewegungsfreudigkeit aus der VA zu holen:
- keine M- Gelenke unten, nur normale.
- keine BJS oben.
- Drehpunkt des oberen Querlenkers 25 mm nach innen versetzen.
- Drehpunkt unterer Querlenker 43 mm nach unten versetzen.
- BJE mit ca. 75 mm Länge.
Damit komm ich am Papier auf 150% Federweg bei gleichzeitig sogar leicht verbesserten Sturz usw.:
Ausführung ist nicht einfach aber machbar. omm
Defence
Re: Achsschenkel
Beitrag von Defence »
Das wäre schon einiges, was mich hierzu sehr interessieren würde, wären überhaupt die Möglichkeiten der Antriebswelle >>> knick- und beuge Winkel bei maximal ausgefederten und nach links eingeschlagenem Vorderrad.
Gruß Alex ö.,
Re: Achsschenkel
Diff wandert mit Achsträger nach unten, somit werden die Wellen winkelmäsig entlastet.
Problem seh ich eher bei den lenkgelenken... Die sind jetzt schon am Limit...
Re: Achsschenkel
Ich glaube es war der E36 3er der gekröpfte gelenkköpfe gehabt hat.
Defence
Re: Achsschenkel
Beim E36 gab es nie einen Allrad, nur beim E30 und 46 + die danach eben :mrgreen:
Und die hinteren antriebswellen lassen leider den Lenkwinkel nicht zu.
Re: Achsschenkel
Ich mein die Spurstangen Köpfe. Die begrenzen Jakob, und mich auch, im Federweg. Wären sie etwas gekröpfte, gingen noch ein paar cm beim ausfedern.
LadaGR
Re: Achsschenkel
Beitrag von LadaGR »
Bringen diese was? https://www.ladamoscow.com/product-page ... -2121-2131
Oder sind die nur verstärkt?
Suzuki Samurai Bj 1991 beige - Alltagsfahrzeug, Reisefahrzeug
AET
Re: Achsschenkel
Beitrag von AET »
Habt ihr mal an Spurstangen vom 2101 gedacht? :wink:
Re: Achsschenkel
AET hat geschrieben:Habt ihr mal an Spurstangen vom 2101 gedacht?
Gute Idee, bringt schon mal was. uuuu
Das war das was ich meinte Klick ist halt nur die Frage ob der Konus passt.
Re: Achsschenkel
Bäda hat geschrieben:Werden zusammen mit nem Lift-kit verkauft. http://koroffka4x4.ru/shop/podveska.htm ... egory_id=1
Wie wird das Lenkungsproblem bei diesen Höherlegungen gelöst? Mittl. Lenkstange hat ja kaum Luft nach oben und unten, kommt der Motor jetzt paar cm tiefer muss Lenkstange gan zanders oder Lenkgetrieb+ Umlenkbock tiefer, was nur sehr sehr aufwändig zu lösen ist?
Re: Achsschenkel
Lenkung versetzen ist mir zu heiß, also bleibt Motor wo er ist.
Hier nun der (aktuelle) Letztstand, so in etwas geht es auch halbwegs einfach zum Ausführen: Bild
Also Achsträger um 52mm abgesenkt, innerer Drehpunkt oberer Querlenker um 14mm nach innen und 27mm nach oben versetzt, BJE mit 83mm. Praktisch realistischer Endfederweg ca. 245mm.
Mit einem BJE Testprototyp hab ich mal die Theorie in die Praxis umgesetzt: Federwiderlager umgeschweisst, innen zwei L- Winkel. Motoraufhängung fehlt noch. Der Achsträger selbst sowie Karrosse bleiben unverändert.
Achsträger wurde um 52mm nach unten verschoben, entsprechend mehr Weg steht für die Feder zur Verfügung.
Das obere Traggelenk wird den Federweg begrenzen... die Lenkung spielt leider nicht mit, doch es fehlt nicht all zu viel.
Oberer Anschlag passt nicht mehr, werde ob. Querlenker entsprechend verbreitern.
Fast voll ausgefedert, die extra langen Chevyfedern sind etwas zu kurz
Fast voll eingefedert.
Re: Achsschenkel
Lenkhebel hat leider anderen Lochabstand. Ist die mittlere Lenkstange kürzer?
Habe schon lange bei Lenkgetriebe und Umlenkbock 3mm Platten untergelegt (davor drei gebrochene Lenkgetriebe, seit dem Ruhe), somit wäre eine kürzere Mittelstange wohl sehr nützlich. omm
