Zusatzfedern?
- powdersnow
Zusatzfedern?
Hallo!
Unimog hat auf Wunsch einige Modelle mit Zusatzfedern an Hinter- oder an beiden Achsen gefertigt
Dort hauptsächlich wegen der extrem hohen möglichen Zuladung. Im Niva könnt ich mit solchen Zusatzfedern, mittig eingelegt, mit sehr weichen Federn fahren, ohne ständig durch zu schlagen.
Hier ein Bild vom Unimog, man erkennt es gerade so. In der Spiralfeder ist eine zweite kleinere Spiralfeder eingelegt. Diese federt die stärksten Stöße mit ab, und bei Beladung übernimmt Sie fast die ganze Arbeit.
Dürfte bei Strassenbetrieb mit Stossdämpfern auch nicht stören.
Was meint Ihr?
Noch eine Frage:
Mit Unimogs Fahrwerk ist das kein Problem, aber auch kein Problem für die beidseitig verschraubte Feder an der Hinterachse? Müssten die Federn nicht viel schneller Altern bei den Bewegungen?
lg
Jakob
Was meint Ihr?
Noch eine Frage:
lg
Jakob
Re: Zusatzfedern?
in der off-road stand da letztens was drin dass es die fürn niva geben soll...
http://www.mad-vertrieb.de/webshop/adva ... c4&x=0&y=0
ob das der lada diva ist?
- powdersnow
Re: Zusatzfedern?
Danke für den Link!
Sind nur für hinten, werde da mal anfragen ob auch für Vorne erhältlich. Sehr straff dürfen die nicht sein bei der länge, sonst stören sie beim Verschränken.
Re: Zusatzfedern?
Lada Diva --> Samara 4-Türer mit Kofferraum!!st.alban hat geschrieben:in der off-road stand da letztens was drin dass es die fürn niva geben soll...
http://www.auto-types.com/lada/lada-sam ... edan-2372/
Signatur!? --> besser man unterschreibt hier nix!
- powdersnow
Re: Zusatzfedern?
Muss wohl wenn eigene Federn erzeugen lassen. Wenn überhaupt sind für Niva nur für hinten Zusatzfedern erhältlich. Muss das noch mal ins Detail durchdenken, ob es im Gelände wirklich den erhofften Vorteil von mehr Verschränkung bringen kann wenn ich den unteren Gummistopper entferne und statt dessen die Zusatzfeder die stärksten Stösse übernimmt. Dazu noch eine etwas längere, dafür aber weichere Hauptfeder.
Re: Zusatzfedern?
gibts denn sowas?powdersnow hat geschrieben:eine etwas längere, dafür aber weichere Hauptfeder.
Re: Zusatzfedern?
st.alban hat geschrieben:gibts denn sowas?powdersnow hat geschrieben:eine etwas längere, dafür aber weichere Hauptfeder.
Dimitri hat in nem Gespräch mal erwähnt daß er sowas schon hatte, aber sie nicht mehr kriegt
Evtl. mal Romi anhaun ob er sowas aufstellen kann!
Wär doch genial, orange lackieren und in Verbindung mit den TM-Dämpfern sogar eingetragen bekommen
Re: Zusatzfedern?
Die Federn vom 2102 passen...die sind lang und auch lieferbar..fragt mal Gabor
- lohrjaeger
Re: Zusatzfedern?
Also ich denke, daß Du dann nur keine lineare Federkraft mehr hast, sondern ab einer bestimmten Eintauchtiefe (wenn die 2. Feder dazukommt) eine höhere Federrate hast.t-34 hat geschrieben:Hallo Christian,
wenn ich Dich richtig verstanden habe passen alle 4 Federn.Das Fahrzeug wird Weicher und Hoeher.Das waer Genial
Im Klartext: im Normalbetrieb wie Serie und bevor`s durchschlägt wird`s härter.
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
- powdersnow
Re: Zusatzfedern?
Genau so soll es sein: im Normalbetrieb wie Serie und bevor`s durchschlägt wird`s härter.
Nur halt vorher doch etwas weicher als Serie, so will ich es zumindest. Gerade die Vorderachse könnte so Verschränkungs williger werden. Und die Stöße bei denen der Gummipuffer mithilft würden dann durch die zweite Feder abgebremst werden. Wie gesagt bei Unimog seit Jahrzenten übliches Prinzip welches dort einmalig funktioniert. Jedoch ist so ein Unimog dann auch für das bis zu acht Fache vom Eigengewicht an Zuladung ausgelegt, das möchte ich beim Niva nicht probieren.
Habe Romi schon drauf angesetzt, mal schaun ob er was findet.
lg Jakob
lg Jakob
- powdersnow
Re: Zusatzfedern?
Hier ein Bild auf dem man die Zusatzfedern besser erkennt.
http://cgi.ebay.at/Unimog-411-Federn-Sa ... 4cecc679f2
Re: Zusatzfedern?
Da hab ich wohl mal wieder zuviel Typenkenntnis vorrausgesetztt-34 hat geschrieben:Hallo Christian,
Der 2102 ist der Kombi vom 2101...also sind die Federn mit der Nummer 2102-2912650 die Federn, die nur für den Kombi gehören!
Wodurch unterscheidet sich der Kombi von der Limo ? Genau...durch das Heck, den größeren Kofferraum und die höhere Zuladung!
Diese wird durch andere Federn an der HA erreicht! Nummer der Federn beginnt daher mit 2102!
VA ist natürlich 2101 und paßt natürlich auch in den Niva...der ist dann aber 60mm tiefer
Re: Zusatzfedern?
Hä?t-34 hat geschrieben:wenn Du einmal fragen zu einer aehnlichen Typenbeschreibung hast :2002 dann wende Dich ruhig an mich
Re: Zusatzfedern?
Es gibt die Federn in zwei verschiedenen Härtegraden..aber das erklärt euch gerne Gabor!
- powdersnow
Re: Zusatzfedern?
Habe Zusatzfedern für die Niva- Hinterachse gefunden:
http://www.zusatzfeder.de/product_info. ... -niva.html
http://www.automobiles.de/epages/617371 ... cale=de_DE
Kayaba ist einer der grössten Federnerzeuger weltweit, mal schaun ob die mir was anbieten können, Info folgt!
http://www.kyb-europe.com/spring-coils.html
Serienfedern vom Niva haben sie auf jeden Fall im Programm.
http://cgi.ebay.co.uk/FRONT-SPRING-FOR- ... 6889878053
und hier noch zwei Fotos vom Unimog:
Die innere Feder müsste auch beim Niva an einer Seite festgschraubt werden um ein Verrutschen und Verzahnen zu verhindern.
lg
jakob
lg
jakob
