LIMA versetzen
Re: LIMA versetzen
also lt. diesem bildchen geht der druckschlauch mit der 45° kröpfung nach vorne unten weg (auf dem bild der kleine, der nach links hinten zeigt)
dem gehäuse zufolge sollte da genug spielraum sein für ein auge ohne leitungsfitting und kröpfung. ich werd wie gesagt nächstes WE mal mit nem gartenschlauch experiementieren. hat diese WE leider nicht geklappt. nach hinten am längsträger und an der spritzwand entlang wäre ja auch ne super saubere lösung für den zulauf.
Re: LIMA versetzen
Man schaut im Bild von oben auf das LG, unten ist Fahrerseitig, rechts ist hinten.
Bei mir ist dann bildseitig links oben der Aktivkohlebehälter, welcher den Spielraum zum Motor hin gewandt begrenzt. Mein 45° Fitting geht zum Beispiel nach oben und leicht innen Richtung Ölfilter weg und nicht nach unten, da ich sonst im Motorraum auch wieder mit irgendwas kollidiere, Bremsverteiler, Querträger...ich weiß jetzt nicht mehr.
Ich denke Du solltest wirklich mal einfach experimentieren und dann Dein Ergebnis hier vorstellen. Das ist rein verbal nicht effizient zu lösen.
Wenn das mit einer günstigen Lösung möglich sein sollte, rüste ich auch gleich nochmal um. Wenn es wieder um die 100 Euro kostet, erst wenn es nötig wird.
Du kannst ja auf dem Schlauch ein geraden Indikator als Linie im gestreckten Zustand aufmalen, so daß man auch bei Biegungen sieht wie deren Effekt auf die Verdrehung ist. Dann kann man vielleicht gleich "geschickt" biegen.
Viel Erfolg!
Gernot
Viel Erfolg!
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Re: LIMA versetzen
ich hab es genau umgekehrt vor: den schlauch locker ohne torsion in weiten radien ideal verlegen, dann die jeweilige augenrichtung an den enden anzeichnen. ausbauen, und voila, weiß man welcher fitting wie verdreht sein muss.Rostgestell hat geschrieben:Du kannst ja auf dem Schlauch ein geraden Indikator als Linie im gestreckten Zustand aufmalen, so daß man auch bei Biegungen sieht wie deren Effekt auf die Verdrehung ist. Dann kann man vielleicht gleich "geschickt" biegen.
ich mach!
Re: LIMA versetzen
Damit hättest Du natürlich die nötigen Versatzwinkel, keine Frage. Mit dem Indikator kannst Du aber bei jeder Biegung verfolgen was mit dem Indikator passiert und so die Verlegung so wählen (links oder rechts um Bauteile rum) daß es eventuell möglichst ein 0°oder 180° Versatz wird oder bleibt..... ich leg auch gern irgendwo noch eine kleine Schleife um etwas rum wenn das den Schlauch bei 15 Euro landen lässt . Tordiert bekommst Du den eh nicht per Hand, die Verdrehung passiert ganz automatisch bei Biegungen und stellt die "entspannte" Lage dar.
Mach!
Mach!
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Re: LIMA versetzen
auch ne top idee! doppel top idee!
nachtrag: https://www.hydraulikschlauch24.de/Schl ... :1399.html
mit 16er auf der andere seite und 1500mm länge nur 17,42 zzgl. versand.
Re: LIMA versetzen
Wo war hier gleich der DANKE Button?herr_stenger hat geschrieben:...nachtrag: https://www.hydraulikschlauch24.de/Schl ... :1399.html
Re: LIMA versetzen
KarstenWL hat geschrieben:Wo war hier gleich der DANKE Button?herr_stenger hat geschrieben:...nachtrag: https://www.hydraulikschlauch24.de/Schl ... :1399.html
wenn das mit den spezifikationen hinhaut, ist das echt n knüllerpreis.
Re: LIMA versetzen
Hallo Rolf,
das dritte Bild zeigt den Unterschied zwischen den alten originalen Anschlüssen und den hier in D verwendeten. Mit den Originalen ist das gerade Stück bis zum 40° Abzweig kurz genug um an der Riemenscheibe vorbei zu kommen. Das geht mit den hier (zumindest von Hansaflex) verwendeten Normteilen nicht mehr.
Also wer die Schläuche hier in D fertigen lässt, wird das höchstwahrscheinlich so nicht verlegen können.
Noch eine Frage: Du schreibst daß die Schläuche "nur verlängert" waren. Mit welchen Winkeln sind denn die Anschlüsse gefertigt? Mit originalen 90° Versatz, oder mit den 180° Versatz wie auf der technischen Zeichnung?
Ansonsten schöner Umbau!
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Re: LIMA versetzen
Das ist ja mein Reden. Die originalen wird aber wohl niemand außer denen die im vorschriftenmässig entspannteren Ausland umbauen können verwenden. Und die hier erhältlichen lassen die "einfache" Verlegung wie bei Deinen Bildern nicht zu (vergleiche mit meinen Bildern, dort sieht man daß da nix nach vorn zu drehen geht).
Die Originalen sind 45°gewinkelte Augen, aber mit 90° Winkelversatz im Uhrzeigersinn der beiden Augen zueinander. Bei Dir dann also auch mit 90° Versatz(Verdrehung) der Augen?
Ich frage rein aus Interesse, damit ich mir in etwas vorstellen kann wie die direkte Verlegung vorne den Winkel beeinflusst.
Ich wollts nur für die Umbauer in D nochmal erwähnen, daß nicht jemand mit nach der technischen Zeichnung in diesem Beitrag konfektioniert gekauften Schläuchen sowas nachbauen will.
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Re: LIMA versetzen
Ich muss gestehen das ich meinen Umbausatz noch nicht montiert habe .-.
Trotzdem danke für den Tip
Re: LIMA versetzen
Hi Rolf, merwürdigerweise genau heute dran gedacht wann ich bei den brauchbaren Temperaturen dabei gehe. Ist es eine gute Idee vor dem Einbau noch einmal nachzuschweißen?
Re: LIMA versetzen
Ich habe den Umbausatz ja schon recht lange im Regal liegen und so langsam möchte ich beginnen den Umbausatz
zu verbauen.
Wie schädlich ist es für die Lenkung / Servopumpe eine Zeit lang ohne Öl rumzufahren?
Die Pumpe wird in der Zeit nicht angetrieben.
zu verbauen.
Re: LIMA versetzen
Ich erachte das für keine gute Idee.Fanto hat geschrieben:Wie schädlich ist es für die Lenkung / Servopumpe eine Zeit lang ohne Öl rumzufahren?
Re: LIMA versetzen
Ich denke wenn das ganze System dicht ist, sollte dies kein Problem sein
Re: LIMA versetzen
Die Pumpe wird natürlich in dieser Zeit nicht still gelegt.
Der Riemen ist dann ab
