Getriebe- / Achsentlüftung wasserdicht
Re: Getriebe- / Achsentlüftung wasserdicht
hab heute mal an der vorderachse nachgesehen. da brauchts wohl ein winkelstück da die entlüftung direkt unterm block ist (ca. 2-3 cm luft!)...
oder du bohrst dir wo n anderes loch rein...
scheisse, das winkelstück passt knapp nicht drauf...
ist es möglich das vorderachsgehäuse mal eben um ca. 2cm "abzusenken", das winkelstück draufzumachen und die vorderachse wieder anzuheben? ideal wäre natürlich wenn man nur die befestigungsschrauben lösen müsste...oder bedarf es dazu noch mehr? antriebswellen abbauen oder so?
einfach die 3 schrauben am motor von dem diff lösen. kommst gut von oben links und rechts am motor hin
probier ich morgen mal aus, danke!
leider noch nicht dazu gekommen...heut war mal wieder rostbehandlung angesagt!
aber ich hab vorhin bei parts das hier gesehen:
http://www.cpcarsundparts.de/softsense/ ... cts_id=209
ist zwar nicht fürn niva. aber nun die frage:
ist das ding beim niva auch nur reingeschraubt? weil dann könnte man ja ganz gut was machen...
es sind genau die vom niva
nee, schau mal auf die artikel-nr: 2101-xxx! ausserdem hat die entlüftung bei mir keinen sechskant sondern ist einfach rund...leider, sonst wär der fall klar gewesen... aber so wie das im handbuch ausschaut muss das ding auch beim niva auswechselbar sein.
dann schauts ähnlich aus. aber die beim niva sind uch nur geschraubt
Es ist vom Aussehen auf jeden Fall das, welches meiner hat. Hatte dieses Ventil schon ausgebaut und auf Funktion überprüft.
Gruß, Richy
hat das verteilergetriebe eigentlich auch irgendwo ne entlüftung?
Na klar, schließlich erwärmt sich beim Fahren dort ja auch das Öl und will sich etwas ausdehnen.st.alban hat geschrieben:hat das verteilergetriebe eigentlich auch irgendwo ne entlüftung?
Schau mal von hinten auf das Verteilergetriebe, rechts oberhalb des Kardanwellenausganges. Sitzt schon im Getriebetunnel oberhalb Bodenblechniveau.
also, verteilergetriebe-entlüftung ist auch nach innen verlegt. kurze sache, einzig den schlauch drauf zu bekommen war ein wenig ne fummelei...
aber beim schaltgetriebe ist das ganze ja auch nicht grad einfach. ohne ausbau kommt man da nicht wirklich ran. jedenfalls nicht so dass man da den schlauch vernünftig fixieren kann... da die entlüftung aber ziemlich weit oben sitzt lass ich das jetzt mal bleiben. wenn ich dann mal ein "kurzes" getriebe vom olaf vogel einbaue mach ich's dann gleich mit. morgen mach ich mich wahrscheinlich noch an die vorderachse ran. mal endlich schauen ob das mit dem absenken klappt...
hmm, wie schaut das eigentlich mit dem lenkgetriebe aus? das hat ja auch ne entlüftung... müsste man eigentlich auch verlegen...
