Blech für hintere Stoßstange
Hallo!
Wer hat beim Taiga ein Blech auf der hinteren Stoßstange und kann mir helfen.
Ich habe mir beim Händler eins bestellt entweder passt es nicht oder ich bin zu doof!
Danke!
Danke!
21214 Bj. 2015 Euro 6
Re: Blech für hintere Stoßstange
Ei dann beschreibe doch mal das Prob welches Du hast.
Stelle eine Frage und / oder schicke ein Bild.
Es weiss doch niemand wobei Du genau ein Problem hast.
Hallo!
Wenn Du ne Anhängerkupplung hast, passt das mit diesen Plastikblöcken nicht. Da musste duchbohren und verschrauben....
Micha
Lada 4x4 M1, Rockslider von MaD
EZ 01/15
Micha
EZ 01/15
Ja hat sie
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Hey!
Also, erstmal wusste ich nicht, das man zur Montage die Stoßstange abnehmen muss. Ich dachte das kommt einfach von oben drauf. Den halben Tag habe ich jetzt damit verbracht etwas zu suchen womit ich an die Schrauben komme. Egal!
Stoßstange war dann irgendwann ab.
Ja, ich habe eine AHK.
Danke für die Bilder und den Hinweis mit dem bohren, den ich leider jetzt erst sehe.
Ich habe das Blech und die Stoßstange jetzt zwar wieder dran, aber nur handfest, da ich mir schon dachte, daß es so wie ich es montiert habe bestimmt nicht richtig ist....Ich mache davon besser keine Bilder *peinlich*
Muß dann morgen nochmal dran....
...4 13er Muttern sollten doch nicht soooo ein Problem darstellen, oder?Atalanta hat geschrieben:Den halben Tag habe ich jetzt damit verbracht etwas zu suchen womit ich an die Schrauben komme.
Es erschließt sich mir nach wie vor nicht wie ich das Blech befestigen muss.
Die Seite mit der abgerundeten Vorderkannte ist gerade, die Stoßstange aber gebogen.
Lege ich es vorne bündig, passen die vorgebohrten Löcher überhaupt nicht.
Es passt auch links und rechts nicht zwischen die schwarzen Plastikabdeckungen an der Stoßstange.
- 20180415_122258-825x619.jpg (216.65 KiB) 3474 mal betrachtet
Keine Ahnung ob ich das gleiche Riffelblech habe wie du, habe das mal gebraucht gekauft. Bei mir sitzt das Blech in der Stoßstange, nicht darüber. Das Blech ist mit den U-Bügeln an den Stoßstangenhaltern befestigt (Muttern oben), dann die Stoßstange darüber. War aber auch etwas fummelig zu montieren.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Hallo
Dreh mal das Blech anders rum.....das runde zum Auto hin. Mit de 4 vorgebohrten Löcher passt das nur,wenn keine Anhängerkupplung da ist.
Mein Blech ist von AET,das liegt oben drauf.
Ich hab das Blech draufgelegt und durch Blech und Stossstange durchgebohrt...
Micha
EZ 01/15
Micha
EZ 01/15
Andersherum passt es noch weniger.
- 20180416_115656-825x619.jpg (217.53 KiB) 3389 mal betrachtet
Die einzige Variante (und jetzt zeige ich sie doch) wäre es unter die Stoßstange zu machen. Das geht zwar, ist aber wenig sinnvoll, da
1. Es in der Mitte durchhängt, dadurch...
2. Ein großer Spalt ensteht in dem die Hunde wiederum hängen bleiben könnten
3. Wozu dann die schöne abgerundete Vorderkannte wenn es doch unter der Stoßstange verschwindet??
Ich kann mir nicht vorstellen, das dass so sein soll!
Hat denn sonst keiner das originale Blech vom Händler?
- 20180416_120524-619x825.jpg (132.6 KiB) 3389 mal betrachtet
- 20180416_120445-825x619.jpg (211.39 KiB) 3389 mal betrachtet
Ich habe ein Blech vom Händler und das hat eine gerundete Seiten im Form der Aussenkante der hinteren Stoßstange. Da ich das Blech auch nicht mit den mitgelieferten Klötzen befestigen konnte, habe ich das Blech auf die Stoßstange geschraubt. Ist Dein Blech an beiden langen Kanten gerade ?
Gude Jörg
Gude Jörg
M 11
Ich weiß ja nicht bei welchen Händler du gekauft hast? Finger weg von dem Händler,vor dem schon des öfteren hier gewarnt wurde!
Hier mal einfach anrufen und Problem schildern.
https://www.ebay.at/itm/LADA-NIVA-TAIGA ... 33def52cb8
Nein, die hintere Seite ist gebogen und passt auch in ihrer Form an die Karosserie.Südhesse hat geschrieben:Ist Dein Blech an beiden langen Kanten gerade ?
Gude Jörg
Vorne ist das Blech fast gerade, hat aber eine abgerundete Kannte. Passt in seiner Form aber nicht auf die Stoßstange.
Mach doch bitte mal ein Foto!
Danke!
