Bodylift
Bodylift
Die Russen....
Wobei die Idee mit dem Achssenkel BJE nicht sooo dumm ist.
https://www.drive2.ru/l/486806575248310759/
Edit sagt: Brasilianer, keine Russen!
http://br4x4.blogspot.co.at/2015/09/pro ... x4_20.html
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Re: Bodylift
Sieht auch so optisch einigermaßen robust und haltbar aus. Wenn natürlich der Russe so geschweißt hat wie beim UAZ rahmen dann würde ich damit nicht mal übern Hof in Schrittgeschwindigkeit fahren.
Re: Bodylift
Da finde ich die Lösung mit VA-Diff auf den Achsträger geschweißt aber besser.
Re: Bodylift
Deutlich! Ich vermute aber dass es sie das Plug&Play Nachrüstkit für die separate Diffhalterung nicht verwendet haben, da ja nun der Stabi ein völlig anderer ist. Dennoch hätten sie diese Änderung ruhig mit integrieren können, stimmt!Olitschka hat geschrieben:Da finde ich die Lösung mit VA-Diff auf den Achsträger geschweißt aber besser.
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Re: Bodylift
Für was war so ein Bodylift noch mal gut?
Ich komm nicht drauf!
Re: Bodylift
Frag mal Jakob, der schuldet mir auch noch ne Erklärung
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
- powdersnow
Re: Bodylift
mal ein Denkanstoß: was machen BJS? Bewegungsraum schaffen...Beddong hat geschrieben:Ich komm nicht drauf!
Gelenk schonende Grüße Jakob
- powdersnow
Re: Bodylift
Mehr Platz für die Feder ist ein großer Vorteil, der bei der oben gezeigten Variante verspielt wird.
Ist es "Bodylift" wenn das obere Federwiderlager nicht mitwandert? Mein Versuch:
