Vorderachsdiff aus Stahl
Defence
Beitrag von Defence »
neulich habe ich beim Ebelchen ein Vorderachs Differential verbaut, das ganze ging recht flott einen Hebebühne und gutes Schweißgerät sind hierzu sehr hilfreich.
ging super zum einbauen,
Prost Hubert,
die Laserplatinen waren passgenau, gut durchdacht und extrem Stabil.
sollte heben,
:) Danke Eberhard für das schöne Wochenende omm
Defence
Re: Vorderachsdiff aus Stahl
ebelchen68
Beitrag von ebelchen68 »
Ich Danke euch beiden auch an dieser Stelle für das klasse WE und den gelungenen Einbau uuuu
noch ein kleiner Zusatz; das damals schon verbaute Torsen-Diff wurde leicht "entspannt" und Dank Alex und Hubert nun wieder da angekommen wo es hingehört .,.
nach "kurzer Probefahrt" (ca. 800km) nach Brandoberndorf zum Wintertreffen.... ö., .,. läuft alles SUPER .v.
üiiii üiiii üiiii
liebe Gruße
Eberhard
Rust never sleeps .,.
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
paßt da bloß eine halbe August rein??? k..
ebelchen68
Nö Uli, das war ja "vor" dem Einbau .,.
wärend dessen muss immer nachgefüllt werden....glatt aund sauber eine "ganze" August Gesamtfüllmenge....kann aber auch "überfüllt" werden !!!! dann läufts noch geschmeidiger ö., ö., .,.
liebe Grüße Eberhard
Gustl
Beitrag von Gustl »
Schaut gut aus! Und gleich alles dicht gewesen?
Lg
Vw T3 Syncro 8)
Defence
Gustl hat geschrieben:Schaut gut aus! Und gleich alles dicht gewesen?
Lg
Ich hoffe :shock: , bisher habe ich nichts gehört k..
Vielen Dank nochmal für das lecker Abendessen und den Spaß beim Molitor (tolle Werkstatt, gutes Werkzeug, und sehr viel Fachwissen) omm
nuse
Beitrag von nuse »
Gefällt mir, viel Spaß auch demnächst...
